W203 CDI A C-mersu
meizzi
W203 CDI A C-mersu
Viesti Kirjoittaja meizzi »
esp:n, bas:n ja abs:n merkkivalot alko palamaan. mikään noista ei edes toimi. missähän on vika? soitin veholle niin sanoivat että vika saattaa olla jarruvalon katkaisijassa?
toinen vika on että auto ei lähde kunnolla käyntiin pakkasella vaikka olisi ollut yön roikassa. onkohan hehkut menneet autosta vai jokin muu vika?
ovatkohan kyseiset korjaukset kalliita?
kiitos vastauksista jo etukäteen
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Muutamien kymppien korjauksista puhutaan, jarruvalokatkaisija taitaa maksaa huimat 20 €, eiköhän toi vika johdu siitä 99,9 % varmuudella, kun on niin tyyppi vika kun olla voi. Hehkuthan voit mitata/mittauttaa samalla kun ton katkaisijan vaihdat(utat). En kyllä usko, että hehkuissa vikaa, jos ei hehkun merkkivalo vilahtele tai jää palamaan. Polttoainepuolen ropleemaa vois veikata... Suutinhommaa tms.?
Re: W203 CDI A C-mersu
meizzi kirjoitti:esp:n, bas:n ja abs:n merkkivalot alko palamaan. mikään noista ei edes toimi. missähän on vika? soitin veholle niin sanoivat että vika saattaa olla jarruvalon katkaisijassa?
Pyöriikö startatessa normaalisti? (Akku huono) cdi jänniteestä tarkka vaikutta myös esp,asb, bas ym Onko poltoaineen suodatin kuinka vanha? (hyytyy pakkas kelillä eikä päästä poltto ainetta tarpeeksi läpi) jarruvalon katkaisia tosiaan herkkä paikka(voi vaihtaa vaikka itse),jos hehkuissa vikkaa yleensä hehkuvalo palaa miten sattuu,eilen juuri tutkittin yksi hehku juttu
meizzi
hehkun valo jää palamaan
hehkun valo jää palamaan niin ilmeisesti on niin että joku hehku pimeänä? pitääpäs kattoa tuota katkaisia hommaa ihan itse ekaksi.
meizzi
missä se jarruvalokatkaisija sijaitsee?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Jarruvalon katkaisin sijaitsee polkimen yläpuolella, verhoilun alla. Vaihto vaatii vähän akrobatiaa. Virta ja avain pois. Irroittaessa käännä vanhaa katkaisijaa neljännes (?) kierrosta painaen samalla lukitsinta. Vedä uudesta katkaisijasta se liikkuva "nappula" kokonaan ulos, se asettuu sitten oikean pituiseksi kun päästät jarrupolkimen ylös.
W203CDI
meizzi
abs:n ohjaus boksi oli rikki. vaihtovat takuuseen sen ja nyt ei pala mikään valo eli kaikki toimii taas.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Minkä ikäinen auto ja kuinka paljon ajettu?
meizzi
2001 250tkm
perjantaina menee ehkä suuttimien mittauksiin vai mikä ny onkaan. ku ei lähe käyntiin auto kunnolla. ja jos suuttimia pitää alkaa vaihtaan niin ne noin 450e kipale. voi olla että tiivisteiden yms vaiholla alkaa taas pelaan.
meizzi kirjoitti:2001 250tkm
Joutuuko sahaaman vai miten ei lähde kunnolla käyntiin?
-oletko kokeillut irrotaa raili paine anturin johdon
meizzi
en ole kokeillut ottaa irti. mitä sitten jos ottaa irti? joutuu sahaamaan kauan aikaa eikä meinaa lähtä ja sitten lähtee. tekee tuota ainaki pakkasilla ku yli 8 astetta pakkasta. tänään lähti hyvin käyntiin mutta pakkastakaan ei ollu ku 4 astetta. vaikka auto on roikassa läpi yön niin sahaamaan joutuu
kleitos
Viesti Kirjoittaja kleitos »
meizzi kirjoitti:en ole kokeillut ottaa irti. mitä sitten jos ottaa irti? joutuu sahaamaan kauan aikaa eikä meinaa lähtä ja sitten lähtee. tekee tuota ainaki pakkasilla ku yli 8 astetta pakkasta. tänään lähti hyvin käyntiin mutta pakkastakaan ei ollu ku 4 astetta. vaikka auto on roikassa läpi yön niin sahaamaan joutuu
8) Terve! Oletko kokeillut lämmittää pelkkää korkeapainepumppua esim. hiustenkuivaimella? Näissä on tietääkseni ollut tiivistevuotoja pumpuissa, jonka saa noin näppärästi paikallistettua :shock: Halpa ja helppo vika korjata jos on siinä vika :D
Kun johdon otta irti pitäisi lähteä käymään suht normaalisti(tosin vika tilassa) jos raili painen säätely/valvonta järjestelmässä häikää,
kelitos kirjoitti:lämmittää pelkkää korkeapainepumppua esim. hiustenkuivaimella
tota kannataa kanssa kokeilla olut tosiaan näissä
noita vuotoja sisäisiä/ulkoisia
meizzi
täytyy katsoa ku ehtii ja viitsii. eilen vaihoin polttoaine suodattimen niin tänä aamuna lähti hyvin käyntiin. mutta pakkastakin oli vain 3astetta. mutta saas nähä mitä tuleman pitää.
Suodati jos on huonossa kunnossa/vanha aiheutaa helposti just tolasia oireita
varsinkin jos on vielä jossain liitoksessa huono orengas niin vetää ilmaa välistä
