Jo toinen perä paskaksi 2 kuukauden aikana!!!!
jjk270cdi
Elikkä potilas on sama w124 200d,johon perän vaihdoin noin pari kuukautta sitten. Kaikki tuntui olevan kunnossa,ei ylimääräisiä ääniä ei mitään ennakkomerkkejä,mutta tullessani helsingistä päin alkoi pauke ja perähän se siitä sitten hirtti kiinni :evil:
Nyt sellainen asia on herännyt mieleen että voiko tuossa perän vaihdossa joku mennä vituiksi niin että se aiheuttaa perän rikkoutumisen? Ja entäs sitten se kun perä on kolariautosta joka ajettu katon kautta ympäri ja kardaanikin mennyt siinä solmuun niin onkohan perä saanut siinä jotenkin kipeetä niin että meni paskaksi sen takia? :roll:
Alkaa usko loppua w124:seen!! tusta kyseisestä autosta on mennyt sen verran tavaraa rikki että en tiedä enää mitä sille kannattaisi tehdä :roll: Vanhojahan nämä tietysti on mutta,tätä nykyistä autoani tuntuu riivaavan joku ja pahasti :evil: kettu kai se on pian ostettava joku japsikippo ja kuljettava sillä :evil:
M-B V 250 cdi 2014
naftale_n
Re: Jo toinen perä paskaksi 2 kuukauden aikana!!!!
Se on kauheeta ku 22 vuotta vanhaa autoa välillä risoo tämä maanpäällinen elämä :lol: :lol: Ja mitää ei sit vedetä nenää!
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
jjk270cdi
Joo kyllä se alkaa todellaki risomaan,just ku luulin että alkaa olla kunnos kun on sen verran osaa menny,niin ei, juuri hetki sitten vaihtamani perähän sieltä tietenkin hirtti kiinni :evil:
M-B V 250 cdi 2014
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ei siinä perän vaihdoss oikeastaan voi mikään mennä niin vituiksi että perä sen takia hirttäisi kiinni. Tarkistitko tai vaihdoitko öljyt sinne ja pysyikö se kuivana sen jälkeen? Jospa se oli saanu sen verran kipeetä että ei pitäny öljyjä sisällään ja sen taika hajos.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Oikeastaan kun avaa sen rikkoituneen perän niin sitten olisi mielenkiintoista kuulla mikä siellä meni oikeasti rikki.
Sitten vasta pähkäillään lisää.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tjaa, miten se hajosi? Ulisee, vai rysähti jumiin, vai mitä?
Jos alkuperäisen perän tilalle on vaihdettu leveämpi, niin vetoakselit
ovat siihen liian pitkät. Sen luulisi rasittavan perää syvissä joustoissa.
Jos kardaani on epätasapainossa, niin ravistus voi käydä laakereille.
Jos tilalle vaihdettiin käytetty perä, niin kyllä se voi sattumalta levitä
vanhuuttaan milloin vaan.
Eikös nuo perät ole sen verran huokeita, ettei nyt kannata liikaa
murehtia. Vanhaan autoon joutuu aina silloin tällöin jotain korjaamaan.
Monissa mersuissa mittarilukemaa on ruuvattu alas ja osat ovat
kuluneempia kuin näyttää.
Niin joo, nyt huomasin, että se hirtti kiinni. Kyllä siellä voi irrota jotain
osia, haulla löytyy. Mutta ei asennus siihen vaikuta, jos sinne laitettiin
riittävästi oikeaa öljyä ja ruuvit kiinni.
jjk270cdi
Kyllä siihen tuli se etummainen stefa vaihdettua ja uudet öljyt...joo täytyy avata kun saan sen vaihdetuksi... :roll:
M-B V 250 cdi 2014
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Tuliko kiristettyä mutteri oikeaan tiukkuuteen etustefan vaihdon jälkeen?
Eikös se akseli johon kardaani tulee niin kuitenkin tarvi irroittaa stefan vaihdossa??
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Luultavasti se kardaanin laippa vedetty liian tiukalle tai jätetty löysälle. pitää olla just oikealla kohti :!:
Joku mersupurkaamo??
vaikuttais aikavälikin suunnilleen sopivan siihen että kiristetty väärin , mites on ? helppo vika ainakin todeta jos muistuu mieleen tuliko kirrattua kohilleen, jos ei niin uutta perää vaan ja kovaa ajoa :)
Aki P kirjoitti:Luultavasti se kardaanin laippa vedetty liian tiukalle
Juu. Laakerivälykset nollille niin laakerit kuumenee ja leikkaa kiinni.
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Mika.T kirjoitti:
Pinionin laakeri kiristetään siten että vierintävastus on noin 1nm, eikös silloin se ole jo hieman "yli" kiristetty. :?
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Malm kirjoitti:
Mika.T kirjoitti:
Juurikin näin, mutta se mutteri kyllä menee liian tiukalle jos voimaa on. Tästä liiasta esikireydestä käytetyt laakerit ei tykkää.
Toisaalta pitää vetää välys pois jotta laakereiden sisäkoolit lukittuvat, muutenhan mutterin tiukkus on yks hailee
jjk270cdi
Perä vaihdettu :) Täytyy avata tuo perä vielä kun ehtii ja kattoa miltä näyttää....
M-B V 250 cdi 2014
jupehalm
Ja sitten oikeat öljyt sinne perään. Hypoidi öljyt.
