W 210 puhallin
JuhaJL
W 210 puhallin
Viesti Kirjoittaja JuhaJL »
E290 -96
Taitaa olla puhaltimen vastus mennyt. Puhallin ulisee eikä puhallusteho ole kovin suuri.
Missä sijaitsee puhallinmoottorille tulevaa voimaa säätävä vastus?
Näkyykö se kuvassa? Maksaa veholla 350 eskoa.
Takkar ok pokkar
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Veikkaisin että se on tuo mustalaatikko. Siihen tulee ohjaus jännite säätönupilta. Se ei siis ole vastus vaan jonkinlainen säädin. Näin ainakin oletan.
Kalusto:
Mersu(ja)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ei liity suoranaisesti kyseiseen vaivaan mutta,raitisilma suodatin kannattaa vaihtaa säännöllisesti.Kun on ihan p..skanen,ei tuu ilmaa kunnolla ja lasit ei pysy auki...
Niin no,eiköhän tän kaikki tiedäkin...
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Se mustahan se. Jos puhallin pyörii hyvin kun kytket moottorin säätimen puoleisen piuhan runkoon (irroita ensin säätimen johto ja käytä riittävän paksua piuhaa !), on vika säädössä eikä moottorissa. Tarkan työn tekijät mittais varmaan vielä että säätimelle tulevat jännitteet on oikeat (ohuisiin johtoihin toiseen n. 6 V ja toiseen säätöjännitettä 0-6 V välillä sen mukaan paljonko puhalliusta on päällä) ennen kun vaihtaa tuon ison lutikan.
On vähän niinkun tyyppivika:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=30055
Jyrki
JuhaJL
Vastus
Henkka,
Onko sinulla vielä puhaltimen vastusta tallella?
Jos on, onko se samanlainen kuin kuvassa?
Tämä foorumikone ei suostunut lähettämään viestiä
Invalid session - tiedoksi ylläpitäjille.
JL
