Katsastuksesta, vanteista, jarruista
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Katselin tuossa että autoni rekisteriotteessa lukee että alkuperäis rengaskoko 195/65R15 :shock:
Auto on siis E320 bensa, eli jarrut on sitä luokkaa isot ettei edes kaikki 16" vanteet mahdu niin ettei ota satulaan kiinni.
Miten muutetaan rengaskoko? Saako tämän muutettua katsastusaseman virheenä vai pitääkö maksaa muutoskatsastus?
(tarkoitus laittaa muutenkin suurempaa rengasta tulevaisuudessa ja tuumanhan saa kasvattaa ilman muutoskatsastusta, Eli jos saan paperiin merkinnän oikeasta koosta saan 17" alle ilman katsastusta)
Vai onko tähän mun autoon muutettu jarrut? Tässä on joku AMG-optio mihin kuuluu avantgardea 30mm matalempi alusta, puskurit ja helmat +jotain muuta mitä en ymmärrä? muuten tämä on tavallinen E320 avantgarde
Eli onko E320 jarrut muillakin niin isot että 15" vanne ottaa satulaan kiinni? vai onko mulla AMG-jarrut :P
Eli AMG-miehet mahtuuko W210-AMG:hen 16" vanteet jos oikein yrittää?
Omat:
Huolehdittava:
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Soita katsastuskonttorille ja kysy. Varmimman vastauksen saat Ajoneuvohallinnon neuvonnasta. Näin saat selvät toimintaohjeet miten menetellä. Ei tule turhia ongelmia muutoksen johdosta. Säästyy aikaa ja rahaa.
Toinen hyvä paikka on Hakuninmaan katsatuskonttorin neuvonta. Sieltä olen saanut aina tarpeelliset tiedot kuin apteekin hyllyltä.
Yli 25 vuotta mersuilua
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
W210 300 TD:ssäkin on vakiona 16" vanne, eikä mielestäni eteen edes sovi pienempi?
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
gianell
Viesti Kirjoittaja gianell »
eikös kaikissa väykyissä ole 16:Set alkuperäsenä
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
gianell kirjoitti:eikös kaikissa väykyissä ole 16:Set alkuperäsenä
Ei
230 C 1978
k.puska
Viesti Kirjoittaja k.puska »
W210-AMG:hen
Ei sovi edes 16" vaan pitää olla 17" tai suurempi. :wink:
Näihin halvempiin menee 16" ja "hinnat alkaen"-malleihin taitaa sopia 15" :roll: :?:
Eli otteen kanssa konttorille.
