W203/Uuden C-Mersun soittimen vaihto
Malebogia
Viesti Kirjoittaja Malebogia »
Onko kellään tullu samaa ongelmaa eteen koettaessa vaihtaa soitinta Mersun vakiosoittimen tilalle?
Otin yhteyttä Demec Oy:n neuvontaan ja ilmoittivat ettei soitinta voi vaihtaa, syynä kuulemma se ettei korvaavaa paneelia kojelautaan ole tehty?
Lupasivat tietenkin tehdä huokean ~3000€ hintaan laittaa täydellisen Pioneerin DVD/navigaatio järjestelmän ja tekevänsä siinä ohessa uuden paneelin soittimelle...
Jos joku on havainnu saman ongelman tai saanu vaihtoehtoisia ratkaisuja aikaan, niin ilmoitelkaa ihmeessä...
locator
Re: W203/Uuden C-Mersun soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja locator »
Tuossa Auto-Sunin pihalla näin 203:n, johon oli vaihdettu "yleismallinen" muistaakseni Sonyn soitin, ei se kyllä kovin hyvin siihen aukkoon istunut...
Mitenkähän muuten tuon alkuperäisen Audio 10 CD:n turvakoodi toimii eli saako sen toimimaan muissa autoissa? :?:
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
locator kirjoitti:Mitenkähän muuten tuon alkuperäisen Audio 10 CD:n turvakoodi toimii eli saako sen toimimaan muissa autoissa? :?:
W203:n Beckerin tekemä Audio 10 ("pyöreänaamainen") toimii vasta sitten kun se on testerillä koodattu autoon sopivaksi, tai auto radioon. Mitään turvakoodia ei pitäisi tarvittaman. Näin kertoo tarinat, käytännön kokemusta ei ole.
Edellinen Alpinen tekemä Audio 10 sitävastoin toimii kaikkialla kunhan koodi on tiedossa. Koodausta saatetaan tarvita jos radio on 2-kaiuttimisesta autosta, tai se halutaan alkuperäisen autosarjan tai CD-boxin kanssa toimivaksi.
Jyrki
locator
Okei kiitos tiedosta, eli turha yrittää asentaa velipojan Golffiin..
