Auto ei sammu..
Thomm
Auto ei sammu..
Viesti Kirjoittaja Thomm »
Eli kyseessä -86 w124 250td. Auto ei siis sammu. käynnistyy ja pelaa muuten normaalisti, mutta kun virta-avaimesta kääntää virrat pois, auto vaan jää käymään normaalisti. puhaltimilta kyllä lähtee virta ja mittaristosta. Mistä siis lähteä vikaa etsimään?
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Alipainevuoto letkussa, virtalukon hana tai sammuttimen kalvo rikki.
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Pumpun sammuttimen kalvo on tiensä päässä.
Konepelti auki ja pumpulla on STOP vipu. Nykäisepä siitä. Virrat kun pistää päälle ja hehkuttelee niin alipaine muistaakseni heilauttaa vivun taas ylös.
Itse sahasin 190 2,5 d:tä aika perkeleen kauan ja ei käynnistynyt. Kävin pumpulle tulevat alipaineletkut läpi - vika korjaantui.
Eli ei ole mikään kallis / hankala vika, pirullinen vain.
Joku voi korjata jos olen väärässä. Nämä siis ulkomuistista. Myös alipaineletkut lähtee virtalukon läheltä sinne pumpulle, ainakin w123.
Toivottavasti oli jotakin apua..
203 cdi
123 200 d mr
TeroS
Viesti Kirjoittaja TeroS »
Omasta oli pumpun päältä alipaineletku vain irronnut itsestään...
W124 300TDT pakettiauto
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...no se tykkäis että ajat sillä pitenpään :lol: :lol: ...no ei hyviä vinkkejä jo tullut :wink:
laineracing
myös alipainepumppu voi olla rikki. tosin sen huomaa jo heikoista jarruista+muista jutuista.
