w124 300TE tyhjäkäynti seilaa???
savlari
Viesti Kirjoittaja savlari »
Mikäs mahtais auttaa.
Välillä joutuu starttailemaan aika pitkään ennenkuin vanha herra hörähtää käymään. Nyt kylmänä lähtee paremmin. Sit kun kone käy hyvin se nostaa kierrokset 1500-2000. Välillä se tiputtaa ne kohta takas kun kaasuttelee hetken. Välillä ne ei laske vaikka ajais 10km, ennen kuin sammuttaa auton ja starttaa uudestaan. Sit joskus ajosta kun laittaa kytkimen pohjaan auto saattaa sammua, tekee noin ehkä kerran kahdessa viikossa.
Vaihdettuja osia jo: Virranjakajan kansi, pyöriä. Kaikki suodattimet ja tulpat. Koneen lämpötila-anturi.
Voisko tyhjäkäynti moottori tehdä ton vian. Voiko sitä putsata jotenkin?? Mikäs muu vois olla vikana?? Kone on 12v 3l bensa.
Moi!Samankaltasta vikaa tiistain topicissa "tyhjäkäyti aaltoilee" vai miten se oli.Vaikka pata on 1.8 on näissä sama ke-jetti ja samalla tavalla oirehtivat.Toivottavasti löytyy apua.Käyt vaan järjestelmästi läpi. Vanhemmissa jutuissa myös tietoa.
Jäykkä
Viesti Kirjoittaja Jäykkä »
Juu tyhjäkäynti moottori on jokseenkin yleinen vika noissa.
Ajan saatossa karstottuu ja alkaa takerteleen.
Ei muuta kuin otat irti ja työnnät CRC:tä sinne reilusti ja liotat kunnolla,lipsuttelet paskat ulos niin eiköhän se ala taas LAULAMAAN.
savlari
Nyt tuli vika korjattua, uusi tyhjäkäynti moottori asennettu ja auto lähtee taas laakista käymään ja tyhjäkäynti ei seilaa yhtään.
Vanha aivan jumissa, ei liikkunut mihinkään vaikka koitti antaa virtaa ja putsailla.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Onnittelut.Liekö sama osa vikana omassa,kun tyhjäkäynti epätasainen kylmänä?Koitin tyhjäkäyntimoottoria jo kerran irrottaa,mutta meni sisu kaulaan kun olisi tarvinnut yksi letku irrottaa alapuolelta..että mitenkäs sen sinne takaisin saa?Onnistuuko helposti yläkautta koko operaatio?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
Saman huomasin tänään kun seisotin kärryä hetken aikaa, kierrokset seilasivat 5-6 kertaa reilusti 1000 rpm molemmin puolin.
Edit: Tämä kylmänä siis..
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
