w202 c180, missä on vilkkurele?
Toisen puolen vilkku meni tuplanopeudelle ja perän vilkku katosi samalla.
Oletettavasti vika releessä, mutta en löydä vilkkurelettä mistään ja oppaat eivät neuvo aiheesta. Missä rele makaa?
RR
RR
Juuri näin, polttimo sieltä on mennyt tai kontakti häikkää valossa.Ahonen V kirjoitti:Onko takavilkussa varmasti ehjä polttimo?
Oireet ainakin viittaa siihen että ei.
Jos rele olisi rikki ei vilkkuisi edessäkään.
Jos rele menee rikki niin sen huomaa siitä että joko taka tai etuvilkku palaa koko ajan.
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Tuolta löytyy monitoimi rele, johon on siis yhdistetty myös se vilkku toiminto ja olikohan ainakin pyyhkijä samssa?
Jos pyyhkijät tai vilkut alkaa temppuilemaan niin ettei mikään tahdo toimia, niin vika on todennäköisesti MONITOIMIRELEEN juotoksissa. Todella helppo korjata. Itselläni oli 1 juotos vähän irronnut. Sen kun kolvas, niin taas tomi.
Re: w202 c180, missä on vilkkurele?
Omasta mesestä rele lähti nostamalla irti, oli aika tiukasti kiinni . Itse releen saa auki kangottamalla pienillä ruuvimeisseleillä suojakopan irti. Omassa releessäni oli 3 viallista juotosta. Kannattaa tarkistaa suurennuslasin tai mikroskoopin kanssa kaikkien juotosten kunto. Vian oireina oli vilkkujen sekä takalasin lämmittimen ajoittainen toimimattomuus.HenriM kirjoitti:Lähteekö tuo monitoimirele irti nostamalla niin kuin releet yleensä?
Meinasi olla aika tiukassa eikä huvittaisi rikkoa muoveja, jos tuossa on joku niksi.
ilman suurennuslasia selvii ku kolvaa kaikki liitokset uusiks
Nostetaanpas tämä keskustelu ylöspäin. Noi kuvat ei aukea/näy mulle ja tarvis löytää kyseinen rele. On siis iteltä vilkut ja pyyhin pimeenä ja sulakkeelle lähtevä piuha jostain maissa.
Auton vuosimalli 1998 eikä ole ns pitkää relettä. Muutenkin muissa topiceissa olevat kuvat ei vastaa omaa kulkinetta.
Olis helpompi tarkistaa rele ennen kuin alan sulaneita/rikkoutuneita piuhoja metsästään.
Vika oli sam boksissa.
