Huoltotietojen nollaus
manti
Viesti Kirjoittaja manti »
C-malli, vm. 2001, miten nollaan huoltotiedot näytöstä?
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
reset nappia pitää pohjassa niin kauan että kuuluu piip ja sen jäkeen pitää vielä uudestaan painaa. tietenki pitää valikko olla sen huoltoilmoituksen kohalla. tuolla tavalla saa 15 tuhatta seuraavaan huoltoon, veholla töpselissä 20 tuhatta.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
manti
nämä ohjeet minulla oli, muttei piippaile, eikä mitään tapahdu. trippi kyllä nollaantuu, muttei huoltoilmoituksen päällä ollessa piippaile?
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 21:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
manti
juuu, ei toimi resetistä
maketap
manti kirjoitti:juuu, ei toimi resetistä
onko auto w202 vai w203
202 sessa saattaa olla erillainen systeemi?
facelift mallissa ainakin tulee vain tuo 15 tuhatta itse nollatuna.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Pitiköhän olla ns.virta päällä?
W213 220d +W242 electric drive
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Huoltoviestien nollaus itse:
Kierrä elektroninen avain virtalukossa asentoon 2 ja paina näppäintä 0 sekunnin kuluessa kaksi kertaa lyhyesti.
Kierrä elektroninen avain virtalukossa asentoon 0.
Paina näppäintä 0 ja pidä painettuna. Kierrä elektroninen avain virtalukossa asentoon 2. Pidä näppäintä 0 edelleen painettuna."
Näillä ohjeilla olen itse nollannut huollot
Jos ei pelitä niin käytä hakutoimintoa ,löytyy tuosta ylempää.
laita ,huoltonäytön nollaus ,jopa tuli tietoa :shock:
Rodney
Viesti Kirjoittaja Rodney »
maketap kirjoitti:
Itellä oli B-huolto tiistaina ja nollasin sen huoltonäytön ja niinkuin aikaisemmin mainittu niin tuli 15tkm A-huoltoon matkaan.Mikäköhän järki siinä on jos liikkeessä siihen tulee 5-7tkm lisää tuota huolto väliä??Ohjekirjan mukaanhan tuo niin sanottu huoltoväli "määräytyy" ajotyylistä eli rauhallisesti/normaalisti ajellen pitäisi olla pitempi huoltoväli kuin ei niin rauhallisesti..Niin onhan se vähän omituista ,että toi kilometrimäärä vaihtelee nollaus paikasti riippuen...A-huollon nollauksen jälkeen näyttääkö myös seuraavaan B-huoltoon vain tuon 15tkm jos itse nollaa?Kummallinen on kyllä tyyli mebellä jos kerran merkkiliikkeessä nollattuna tulee seuraavaan huoltoon enempi metrejä.
manti
onnistui... en tiedä missä järjestyksessä piti painella ja avainta väännellä, mutta aikani kokeilin eri variaatioita niin eikös piipannut ja tuli kysymys tauluun ja eikun resettiä siihen.kiitos kaikille.
Loppis
Viesti Kirjoittaja Loppis »
Mulla ei toimi vaikka miten yrittää painella ja väännellä. :shock:
Roas
Viesti Kirjoittaja Roas »
Itselläni näyttää väykyssä aina huoltonollauksen jälkeen matkaksi seuraavaan huoltoon 15 000 km. Ei riipu siitä missä tai kuka nollaa. Eikä siitä oliko edellisellä kerralla, siis ennen nollausta, huoltoon matkaa jäljellä 1000, 7000 tai vaikka 10 000 km.
Itsellä matka-ajoa ehkä keskim. 30 km käynnistystä kohden ja todellinen huoltoväli assystentin perusteella 23 000 km. Huollot olen kuitenkin tehnyt 18 - 20 000 km välein.
Nyrkkipajahuolloissa jää mittari usein nollaamatta, mutta olen tehnyt sen sitten itse huoltokirjan mukaisesti. Usein joutuu yrittämään onnistuakseen muutaman kerran selkeistä ohjeista huolimatta. Viiveetkin näppäilyssä yms. vaikuttanevat. :shock:
w210 E300 TD
Loppis
No nyt sain nollattua, meni seuraavasti. Avain kakkos asentoon, valikosta seuraavan huollon näyttö päälle, r nappi pohjaan kunnes tuli teksi haluatko nollata, r nappi pohjaan kunnes kuului piip ja homma bueno...
Huoltomuistutus
Roas kirjoitti:Itselläni näyttää väykyssä aina huoltonollauksen jälkeen matkaksi seuraavaan huoltoon 15 000 km. Ei riipu siitä missä tai kuka nollaa. Eikä siitä oliko edellisellä kerralla, siis ennen nollausta, huoltoon matkaa jäljellä 1000, 7000 tai vaikka 10 000 km.
Huolossa saa staarila vaikka koko muistutuksen pois päältä,lyhemäksi,pitemäksi,jäljellä olevan matkan muistuksen yleensä4000 vaikka muutetuun 1000 tai kokonaan aikaan perustuvaksi
