AIRBAG -apua!
MK-sprinter
AIRBAG -apua!
Viesti Kirjoittaja MK-sprinter »
Terve,
SRS-valo alkoi tänään loistamaan kojetaulussa.
Kävi niin, että tietämättäni ratin alle oli menny paksu kuminauha ( http://www.matti.info/kaapelin_sijainti.jpg ). Tuo nauha siellä muhiessaan rikkoi jotain kun ratti pyöri.
Purin päällimmäiset suojukset ratin alta pois, ja muovit ja kaapelit olivat sen verran rikki, että oli pakko hajottaa ja repiä loputkin viisi metriä lattakaapelia irti ( http://www.matti.info/lattakaapeli.jpg ),
samalla oli hajotettava tuo "rulla" ( http://www.matti.info/rulla.jpg ) jossa kaapeli oli.
Eli kyseessä on kaapeli, jonka kautta tulee äänimerkin ja airbagin johdot ratille.
Jostain kumman syystä, ja onneksi bägi ei tullut silmille, vaikka leikkasin johdot sivuleikkurilla poikki enkä edes tajunnut irroittaa akun kaapeleita siinä *itutuksen keskellä :oops: .
Sitten kysymyksiä...
Miten tätä lähtisi korjaamaan, ja onnistuuko ylipäätään kotikonstein? Ratti pitänee irroittaa joka tapauksessa.
Onko kellään tietoa mitä nuo kaapelit maksavat?
Tilanne, jossa airbagi ei olisi toiminnassa riittäisi minulle hyvin (en ole myymässä autoa ja *usettamassa ostajaa :) ),
mutta kojetaulussa palava valo pitäisi saada sammumaan jo katsastustakin varten. Korjata voisi sitten kun on enemmän rahaa.
Onnistuuko vastuksella tms kytkennällä tämän johdon kanssa ( http://www.matti.info/kaapelin_kiinnitys.jpg )? Miten?
Mitkä karvat noista johdoista ovat äänimerkille, mitkä airbagille?
Auto on MB Sprinter 313CDI vm 2000, mutta sama konstruktio lienee monessa muussakin mersussa.
Kaikista vinkeistä kiittäen,
Matti
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
NOissa kuvissasi näkyy ratin takapuolella kaksi syvennystä - niissä on torx-pultit molemmissa. Ruuvaa ne auki, niin saat sen Airbagin kannen pois ratin kuskin puolelta.
Airbagin voit nostaa pois - irrotat vain vetämällä sen punaisen nallin siitä tyynypakkauksesta. Ota kuitenkin ensin nyut se miinuskaapeli irti akusta - kaiken varalta, vaikka sanotkin irrottaneesi jo siihen menevän virtajohdon; en uskoisi sinua toheloa sen vertaa. :?
Ratin saat pois avaamalla pitkävartisella vääntimellä ja sopivalla mutteriholkilla kuningasmutterin ratin keskeltä edelläolevan toimenpiteen jälkeen. Pidä toisella kädellä tukevasti ratista - älä väännä rattilukkoa vasten, vaan pidä kädellä eratista vastaan!
Poista ylimääräiset kuminauhat sieltä välistä, ja osta tytölle uudet pikkarit. 8)
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Chili
Niin ja ratissa on kohdistusmerkinnät kehällä, laita ne kohdakkain rattia takaisin asentaessasi.
MK-sprinter
Chili kirjoitti:NOissa kuvissasi näkyy ratin takapuolella kaksi syvennystä - niissä on torx-pultit molemmissa. Ruuvaa ne auki, niin saat sen Airbagin kannen pois ratin kuskin puolelta.
Dänks, uskoisin että saan noita ohjeita seuraamalla loputkin stringien palaset pois :) .
Entäpä tuo itse rulla, mikä-sen-oikea-nimi-sitten-onkaan (eng. air-bag frame ring)?
Onko se uusittava / pitääkö tuon johdotuksen olla katkeamaton ja kytketty, vai saako merkkivalon sammumaan muulla konstilla ellen aio heti korjata koko bagia?
Matti
Chili
http://2phast.com/500e/e55-8.jpg
Voin kuvitella mitä tapahtuu, kun teet omat kytkennät noista piuhan päistä airbagille; painat torvea, kun "huikkaat" naapurille - ja bägi pamahtaa silmille.... :(
Lienee parasta hakea hajottamolta samanlaiset osat.
jamppa
johdot
Viesti Kirjoittaja jamppa »
morjes
noi kaapelit saa varmaan huokeesti romikswsta, koska nuo jää yleensä
ehjäksi kolarissakin.
Ja johtojen laittamisen jälkeen käyt kuittaamassa ne käyttöön
tuskin kannattaa ruveta vastuksia kyhäämään
Jamppa
Pakardinen
Re: AIRBAG -apua!
MK-sprinter kirjoitti:Jostain kumman syystä, ja onneksi bägi ei tullut silmille, vaikka leikkasin johdot sivuleikkurilla poikki enkä edes tajunnut irroittaa akun kaapeleita siinä *itutuksen keskellä :oops:
Äijällä ilmiömäinen tuuri... Tiesit kuitenkin varmaan, että Airbagin silmille tulo on erinomaisen kätevä tapa murtaa/katkaista niska/selkäranka, kun väärässä asennossa tyynyn tiellä sattuu olemaan...? :shock:
Nooh, onnea ja menestystä jatkossakin! :) Onneksi ei sattunut mitään...
toipoi
Viesti Kirjoittaja toipoi »
Yksi versio sprintern kontaktikiekoista maksaa KL:ssä 165€.
En tiedä onko tuo sopiva, mutta luulisi tuon antavan suuntaa sen hinnalle.
300TE 4matic
190E 2.5-16 Evo1 201036..
300SL r129
s202 C43 amg
w460 300GD -81
