w124 -94 e220 farkku aiheuttaa ongelmia.
-keskuslukitus ei enää lukitse. avaus toimii hyvin, mutta lukitus ei ollenkaan. lopetti vaan yhtenä päivänä. Ei toimi enää mistään kolmesta lukollisesta ovesta. Voisik olla kosteusongelma? tai joku johto irti, mutta missä on keskuslukituksen aivot?
-takalasille ei tule nää pesunestettä. onko sille oma säiliö. En ole löytänyt.
-moottori ei meinaa käynnistyä, jos lämmitän moottorin lohkolla (letkulämmitin). kone ei niinku tajua käyttää ryyppyä, parin sammumisen jälkeen se hoksaa, ja käynti paranee ja voi lähteä liikkeelle. eipä enää lämmitetä, tais tulla turhaan hankittua tuo lämmitin, vai missä vois olla vika?
Re: w124 -94 e220 farkku aiheuttaa ongelmia
Minulla oli 1994 C220 ja siinä lohkolämmitin toimi hyvin.karhut kirjoitti:w124 -94 e220 farkku aiheuttaa ongelmia.
Joissain autoissa moottorinohjaus sekoaa, kun laitetaan lohkolämmitin,
mutta tässä ei pitäisi olla sitä ongelmaa. Tosin minä asennutin lohkolämmittimen
Veholla ja se oli lohkossa eikä letkussa.
Kai siitä pitäisi katsoa vikakoodit, josko olisi jokin anturi hajalla.
kiitos lisää vaan
joo olihan se pesunestesäiliö siellä, huomio oli vaan aina kiinnittynyt siihen bensaputken ihmevehkeeseen, mikä lie? ja tuohon mahtavaan siisteyteen mitä sielä löytyy. auto on kuin tehtaalta tullut.
Mutta se keskuslukitus, missä se toosa on? jos sitä osais korjata.
Re: kiitos lisää vaan
Viitaten aiempaan viestiini.karhut kirjoitti:joo olihan se pesunestesäiliö siellä, huomio oli vaan aina kiinnittynyt siihen bensaputken ihmevehkeeseen, mikä lie? ja tuohon mahtavaan siisteyteen mitä sielä löytyy. auto on kuin tehtaalta tullut.
Sinne ohjaavalle lukolle tulee kolme johtoa:
+, -, ja se, mikä menee pumpulle.
Nyt kun mihinkään niistä ohjaavista lukoista ei tule plussaa voisi vikaa lähteä hakemaan aluksi niinkin eksoottisesta paikasta kuin sulakerasia.
Miinus sinne lukoille tulee koska se sulkee kuitenkin ovet.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
