Hallitunkki hysteriaa
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Kun tuolla tallissa tulee kaikenlaista remppaa puuhailtua, niin kyllä toimiva hallitunkki on mainio kapistus.
Kiinalainen Diamond oli uskollinen ystäväni n. 15 vuotta, kunnes se alkoi laskea nesteet lattialle. Ei koskaan työnaikana, mutta seuraavan kerran kun meni katsomaan, niin öljylammikko oli alla. Olen etsinyt tilalle sopivaa, eli tuollaista tukevaa keskikokoista, mutta jonka vielä jaksaa kantaa.
No, kerran sitten sattumalta huomasin eräässä suuressa varaosaliikkeessä
ikäänkuin tämän Diamondin kopion - juuri tuollainen keskikokoinen.
Mutta vähän oli krouvimmin tehty, mutta kyllähän se laatu laskee...
Onnea kesti noin vuoden, kunnes vehje väsyi - ei pysy auto ilmassa vaan tunnissa laskee alas. En kehdannut mennä valittamaan, ja jatkoin etsintää.
Syksyllä totesin, että ainoa vaihtoehto on useammassakin kaupassa myytävä alumiininen "Rally"-nosturi. Vähän hintava (n. 160,- €),
mutta minkäs teet. Tunkki on laadukkaan tuntuinen, ja ajattelin ostavani kerrankin kunnon pelin.
Renkaat tuli syksyllä vaihdettua, ja tunkki tuntui toimivalta.
Mutta sitten tuli joku homma, ja kummastus oli suuri kun ilmeni, että tämä Rallykin vajoaa tunnissa alas :shock:
Soittelin sitten myyjäliikkeeseen, jossa ystävällisesti luvattiin vaihtaa tunkki uuteen. Perillä olikin sitten toinen henkilö, joka totesi 'ettei niitä niin vain vaihdella'. Hän päätyikin diagnoosiin, että hydrauliöljyä pitäisi lisätä, ja kokeilla tallissa uudelleen. Ja tosiaan - tunkki alkoikin toimia.
Tätä iloa kesti noin kuukauden - sillä olin äsken tallissa, ja totesin että taas tunkki vajoaa tunnissa :evil:
Molemmat uudet tunkit eivät vuoda yhtään - onko nämä näin huonoja nykyään - vai vaadinko liikaa ?
Viimeksi muokannut Henry V., Su 25.01.2009 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juurikin tuollainen sikahintainen rally on täyttä paskaa, kestää ehkä vuoden, harraste käytössäkin :shock:
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Eiköhän tunnissa kuitenkin ehdi laittaa pukkia tai muuta tukea siihen tunkin viereen ja laskea paino sen varaan ,-)
tomant
Henry V.
tomant kirjoitti:Eiköhän tunnissa kuitenkin ehdi laittaa pukkia tai muuta tukea siihen tunkin viereen ja laskea paino sen varaan ,-)
tomant
Juuri noin ne siellä kaupassakin sanoi (..ja antoi työturva pikakurssin).
Mutta teen usein esim. korjausmaalauksia, jolloin en kroolaa auton alle (pyörät on kiinni). Mukavampi tehdä vaikka pohjia, jos auton kulma on nostettu ylös. Ja kun tähän mukavuuteen tottui tuon halvan kiinalaisen kanssa.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
NIKE:n tunkki tilalle,mutta ei oo halpa...
Tunkki mikä tunkki, itse en menisi alle edes puolittain ilman pukkeja.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Tälläisenko ostaa, niin tällä vaihdellaan vielä suoraveto napoja mersun W215 malliinkin. 8)
http://www.tecalemit.fi/tuotteet.php?st ... =1#sisalto
Tuo on Tanskalainen ammattitunkki, jonka koko ja nostokyky vastaa kiinalaisten tunkkien mitta-asteikossa n.5-6 tn.
Hinta oli vuosi pari sitten 350-400€.
Tämä hintakin on niin suhteellista, meilläkin taisi melkein mennä ensin tuo raha niihin kiinalaisiin ja sitten toisen kerran tuohon, vaikka käyttö on vähäistä.
Ainut miinus on pitkähkö varsi, joka ei sovellu ahtaisiin tiloihin.
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Timo J kirjoitti:Tälläisenko ostaa, niin tällä vaihdellaan vielä suoraveto napoja mersun W215 malliinkin. 8)
OT: Varmasti, onhan W215 ensiesitelty jo kymmenen vuotta sitten :D
Timo J
Leka kirjoitti:
Pitäkää tunkkinne... :lol:
Nuo tunkit on hyviä joka tapauksessa.
Petteri Kivimäki
Olen pärjännyt mainiosti Bilteman rallinosturilla kohta 3 vuotta, nopea ja mukava nostaa ja laskea. Tosin en ole koskaan jättänyt autoa pelkästään sen varaan..
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Henry V.
lisää
Ei todellakaan ole tarkoitus puuhailla mitään riskaabelia....
Jos puuhailen auton alla, niin kyllä tallista löytyy turvaksi ihan virallisia pukkeja, renkaita, ja pöllejä.
Mutta yritän vaan saada selville, että vajoaako kaikki tunkit tunnissa ?(hintaluokassa alle 200 €)
juhaoh
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Henry V. kirjoitti:Ei todellakaan ole tarkoitus puuhailla mitään riskaabelia....
Itellä 2 ton pikku (halli)tunkki pysyy ylhäällä vaikka kuukauden jos paino päällä, mutta ilman kuormaa tiputtaa öljyä alleen. Joutuu lisäileen joka renkaanvaihdon yhteydessä.
Toinen 2,25 isompi bilteman hallitunkki pitää hyvin öljyt kuormattomana, mutta kuorman kanssa laskee hitaasti, muutamassa päivässä/viikossa alas, mutta ei vuoda öljyä. Pitäisi varmaan tarkistaa se "sulkuventtiili".
jackie
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja jackie »
Henry V. kirjoitti:Mutta yritän vaan saada selville, että vajoaako kaikki tunkit tunnissa ?(hintaluokassa alle 200 €)
Ei kyllä tee mitään sellasella. Jos se vajoaa tunnissa, ni eikö se oo merkki siitä et siellä joku vuotaa ja joku kerta tunkki laskee alas paljo nopeemmi ku siinä tunnissa :roll: Nuo jo mainitut NIKE ja AC on kyllä hyviä. Voi olla et ei ihan toho 200€ saa, mut toisaalta onpa ne sitte lähemmäs ikuisia. Noitten tuninki-tiimareitten lisäks kannattaa käyä iha varsinaisista työkalukaupoista kysymässä repertuaaria ja hintoja.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Itse olen ollut tyytyväinen tuohon Bilteman oranssiin 2,25 tonnin hallitunkkiin. Kyllä tuokin pikku hiljaa vajoaa, mutta sitä en ole ajatellut, että missä ajassa.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
ostin tommosen GN5 ei muuta tietoa ku että saapi mersun pääty kerrallaan pukeille..
Ilmankos se tuntuki nii painavalta :roll:, se tunkki.
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Kyllä meilläkin pikku tunkki "kusasee". Mitäs siitä sitten. Lisää mehua (ihan sama mitä laatua) aina kun ei meinaa enää nostaa. Pukit on laitettava kuitenkin kun alle meinaa mennä. Meillä on varmaan kymmenkunta vuotta jo vuotanut.
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Toi on oikeesti kyllä todella hyvä tunkki ja jos vielä on se matala malli niin mahtuu todella matalan autonkin alle 8) Suosittelen tota on hintansa väärtti
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Eicca_ kirjoitti:
Aikoinaan tuli Pinohiiri-kuskina tuollaista käytettyä paljonkin. Nuo kahvan puoleiset renkaat korkkaa läpi jos yrittää tunkata 16 tonnisen KrAZ 255b kuorma-auton keulaa ulös. :roll:
Omat:
Huolehdittava:
tessu
Re: Hallitunkki hysteriaa
Viesti Kirjoittaja tessu »
MINKÄÄN nosturin alle ei mennä ennen kuin se on varmistettu,eihän sen pilarinosturinkaan alle mennä jos ei sen varmuuslukot pidä.
Renkaiden vaihtoon voi käyttää hallitunkkia ettei tarvi varmistaa mutta jos autoa heilutellaan ja työnnetään omaa päätä auton alle niin käytettävä EHDOTTOMASTI pukkeja, pöllejä ym alla.
Silti vahinko voi käydä ja tunkki tull ales konehan sekin vaan on ja aikamoinen painokin päällä joutuu toimimaan,itse hommasin Niken 2tonnin tunkin joskus -88 vuonna ja pelannu on,varaosiakin siihen jo kannattaa ostaa,hinta oli markka aikana varmaan sen 1500mk mutta hyvää ei saa halvalla.
Älkää teloko itseänne ja tää on tosi!
LopenUupunut
Re: lisää
ei vajoa.
mulla on tuolla tallissa motonetin tunkki (balttiarallaa maksoi 50€ max)....ja väyrynen löhösi sen päällä ylösnostettuna kolme viikkoa täysin samassa asennossa !!!
Harri126
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
LopenUupunut kirjoitti: ei vajoa.
Väyrynen onkin niin laiska, ettei eväänsä liikauta kolmeen viikkoon. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Karski
Viesti Kirjoittaja Karski »
Vain aavistuksen asian vierestä: hallitunkeissa on tyypillisesti pyöreä lautanen, jota ei paljoa mersun helmassa olevaan neliskanttiseen koloon sovitella. Aiheesta on threadikin http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 66&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; jonka perusteella joka kaverilla on oma kikkansa nostokohdaksi... Hyvä näin, mutta onko olemassa hallitunkkeja tuon kolon muotoisella päällä tai vaikka jotain presis koloon sopivaa kalikkaa siihen sovittimeksi?
LopenUupunut
Karski kirjoitti:Vain aavistuksen asian vierestä: hallitunkeissa on tyypillisesti pyöreä lautanen, jota ei paljoa mersun helmassa olevaan neliskanttiseen koloon sovitella. Aiheesta on threadikin http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 66&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; jonka perusteella joka kaverilla on oma kikkansa nostokohdaksi... Hyvä näin, mutta onko olemassa hallitunkkeja tuon kolon muotoisella päällä tai vaikka jotain presis koloon sopivaa kalikkaa siihen sovittimeksi?
riippuu mersusta...väyrysessä ainakin on oikein kumi"tissi" helmassa sen tunkin reiän kohdalla. siihen käy mainiosti juurikin pyöreä hallitunkin kuppi.
Jari Nysten
Sama tissi on möhkössäkin.
