MB:n vikadiagnostiikkaohjelmat
seppo.kuisma
Viesti Kirjoittaja seppo.kuisma »
Onko jostain saatavilla mersuihin vikadiagnostiikkaohjelmaa kannettavaan? Jotain vastaavaa kun VAG-COM audiin ja volkkeihin.
rumilus
Re: MB:n vikadiagnostiikkaohjelmat
Viesti Kirjoittaja rumilus »
seppo.kuisma kirjoitti:Onko jostain saatavilla mersuihin vikadiagnostiikkaohjelmaa kannettavaan? Jotain vastaavaa kun VAG-COM audiin ja volkkeihin.
Ainakin MB Carsoft 7.4 multiplexer on tilattavissa Madeinchina.com
Ja onhan niitä muitakin mutta aika suolaisia hintoja Kiinalaisiin verrattuna.
rumilus kirjoitti:
Tuossa taitaa "mersuihin" tarkoittaa "joihinkin mersuihin" eli vanhempiin malleihin. Mihinkähän malliin diagnostiikkaa tarvitaan?
rumilus
MB carsoft 8.0 sitten uudempiin.
Onhan niitä toki muitakin !! Jos ei hinta ahdista :lol:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
rumilus kirjoitti:MB carsoft 8.0 sitten uudempiin.
Mikäs versio olisi passeli w202 -95?
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
AK47 kirjoitti:
Carsoft 7.4 pitäis käydä tuohon.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
En kyllä 8.0:sta ollut kuullutkaan, google tuo enimmäkseen torrentteja, tämän sivun mukaan se ei kyllä kovin kattavasti uudempia autoja hallitse:
http://www.eichstaedt-elektronik.de/Pro ... e_mb80.pdf
Onko parempaa linkkiä?
rumilus
DBFI kirjoitti:
Yritän löytää MB carsoft 8.0...ainakin löysin sellaisen ja siinä selvästi mainittiin 2004 ja sitä uudemmat versiot. Tosin sillä ei voinut lukea kaikkia vikadiagnosteja.
Macex
Viesti Kirjoittaja Macex »
Mitenkäs tuollainen sitten periaatteessa yksinkertaisesti toimii? Läppäristä piuha autoon, ohjelmat päälle ja faktaa ruudulle?
C230K - 215HV - 345Nm
Maailma tarvitsee niitä esikuvia
rumilus
Jonkinverran pitäisi perehtyä auton väylätekniikkaan CAN ja LIN.
Muutenhan ohjelmien vikakoodien luku ja muu operatiivinen ohjelmointi on helppoa, kunhan tietää mitä tekee...pitäisi tietää hiukan esim. moottoreiden sielunelämää ja muistakin auton ohjaus-ja turvajärjestelmistä.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Macex kirjoitti:Mitenkäs tuollainen sitten periaatteessa yksinkertaisesti toimii? Läppäristä piuha autoon, ohjelmat päälle ja faktaa ruudulle?
No näin, tosin onhan siinä se carsofti mötikkä piuhan välissä. USB:n kautta nuo ei sitten oikein toimi, PCMCIA->RS232 adapterilla kai toimii, varmin kuitenkin oikea sarjaportti.
seppo.kuisma
Onko siitä carsoftista jotain piraattiversioita ladattavaksi netissä? Tietysti sellainen uudempi kyllä kattaa vanhatkin, mutta akuutein tarve olisi varmaan tollanen -97 E. Mistäs vuodesta mesessä on alettu käyttää can-väylää?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Nyt rupes kiinnostaa tää asia ,kun tuntuis aina välillä tarvetta tutkailla tuota auton sielun elämää.
Se on vähän kuin ihmisellä ,on verenpainetta ,kolestoliarvot tapissa,
Rytmihäiriötä varsinkin.
:shock:
Jospa tulisi oma lääkäri autolleni näillä vempaimilla.
Ja se pää asia.
Mikä ohjelma versio ja laite olisi sitten varmasti hyvä, joka käy.
W211 320 cdi 2005 vm,farkkuun jos sillä on mitään vaikutusta asiaan. :wink:
Viimeksi muokannut nautseri, Ma 26.01.2009 10:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Vuodesta -91 lähtien ainakin S-sarjan W140 bensamalleissa...
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
mole84
Viesti Kirjoittaja mole84 »
Panin just 7,4 tulemaan.. 8) katsotaan mitä tuleman pitää.. piuhan ku vielä jostain löytäs???? :shock: :shock:
nautseri
mole84 kirjoitti:Panin just 7,4 tulemaan.. 8) katsotaan mitä tuleman pitää.. piuhan ku vielä jostain löytäs???? :shock: :shock:
No valaiseppa hiukka lisää.
Mihin automalliin tuo käy?
Mistä näitä voi katsella ?
Mistä tilasit?
Mitä muuta täytyy tilata mukana ,jotta ei tartte jälkikäteen sitten repiä pelihousuja.
Onko näillä millainen laitevaatimus jolla saa pelittämään.?
Jospa kyselemällä pääsis alkuun.
Taitaa tuo rautalanka ja hohtimet aika olla näissä jo valovuosia edellä :shock:
mole84
tuossa on että mihin se käy http://www.carsoftinternational.com/mbcoverage.htm
ebay on aika kova sana varmasti.Mutta ite tilasin nettivaraosan kautta ja oletan että siinä mukana tulee se ohjelma kanssa.. laitteisto vaatimukset ei kovin kummoset varmasti ole. Kunhan löytyy kone jossa on sarja portti ni kyl sen pitäs toimia... tai ainakin näin uskosin..
AM
No tuo 7.4 versio ei käy muistaakseni enää W211:seen?
Ja mikään pelkkä piuha ei tosiaan riitä, vaan pitää olla tuo itse laitekin. Eli esim tuo:http://tiny.cc/SVhur Ja ihan vain malliksi, en katsellut onko halvin/luotettava kauppias jne.
mole84
AM kirjoitti:No tuo 7.4 versio ei käy muistaakseni enää W211:seen?
Joo aivan näin ku AM sano pitää olla sellanen iso mötikkä mukana ja mielellään se cd-levy jossa on sitten tämä itse ohjelma..
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Joo ei toimi, en ainakaan saanut itse toimimaan.
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
Kyllä se ainakin tuon mukaan pitäisi toimia, mutta tiedä häntä...
http://global.ebay.com/MB_Mercedes_Mult ... 39320/item
BMW E61 530 xd M-Sport
ex. MB E 220 CDI Elegance
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 21:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KaiM kirjoitti:mitäs tuommonen toimiva kitti-paketti tulee maksamaan?
Olisikohan hyvä ensin määritellä mitä "toimiva" tarkoittaa.
Laitteen omistavilta voisi tulla lisää kommentteja, yksi käyttäjä ainakin jo oman näkemyksensä sanoikin. Olisikohan totuus 211:n suhteen "kompromissi", joitakin toimintoja pystyy lukemaan mutta ei kaikkia?
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... from=@yto=
rumilus
mole84 kirjoitti:tuossa on että mihin se käy http://www.carsoftinternational.com/mbcoverage.htm
Mielenkiinnosta olisin itsekin tilannut nurkkiin kyseisen härvelin, mutta tilaus ulkomailta pitäisi tapahtua Visan tai mastercardin luottokortilla.
Kerroit tilanneesi kyseisen tuotteen nettivaraosasta, mutta en löytänyt kohdetta, missä siellä se olisi tilattavissa?
Jani426
ebaystä staar tulee maksamaan noin 2000€ :)
eBaystä voi saada vähän millä hinnalla tahansa, uusia suoraan viralliselta valmistajalta kun ei saa eBaystä.
Eiköhän kopioita saa aika paljon halvemmallakin (yleensä ilman läppäriä) mutta mitenkähän turvallinen ostos tuollainen kiinalainen kopio on?
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-XP-Sta ... 240%3A1308
http://cgi.ebay.de/MB-MERCEDES-STAR-DIA ... .m63.l1177
rumilus
DBFI kirjoitti:eBaystä voi saada vähän millä hinnalla tahansa, uusia suoraan viralliselta valmistajalta kun ei saa eBaystä.
Vastaavahan maksaa Kiinassa noin 129 taalaa Suomeen tilattuna, mutta ..mutta vaikka tilauskuvassa on CD-softa, niin sitä ei ilmeisesti tule tilauksen mukana.
Huutonetissä oli vastaava laitteisto ilman CD-softaa, ja olisi täytynyt tilata softa erikseen...jolla ei taas kaikkia ohjelmadiagnostiikkaa pystynyt lukemaan.
Voi..voi kun tietäisi laitteen toimintavarmuudesta..olisi se ostoslistalla :lol:
rumilus kirjoitti:
Viittasitkohan postissasi johonkin muuhun laitteeseen kuin noihin omassa postaukseni linkkien laitteisiin?
En oikein usko että kiinalaista Star kopiota saa ilman softiakaan 129 taalalla. Ja kyllä noissa viittaamissani laitteissa on täysi (kopio) WIS ja DAS asennus kovalevylle (toisessa läppäri mukana, toisessa ei).
Tuollaisen kopion käyttäjiä vaan en tunne yhtään, raportit aidosta kokemuksesta olisivat tervetulleita.
rumilus
DBFI kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
Ei varmaan ihan tarkalleen samanlainen, mutta vastaava kuitenkin ohjelmaltaan.
Miten se ilman läppäriä oleva laitteisto voi olla softaltaan asennettuna kovalevylle :shock:
Ymmärtääkseni softan lukulaite joka tässä tapauksessa on tärkeintä, se minne tietokoneeseen se liitetään ja mitä väylää käytetään on toinen asia.
Olen itsekin hyvin paljon kiinnostunut laitteesta, mutta sen toimivuus askarruttaa.
Tulkaa herrat esiin, joilla on kokemusta vastaavasta laitteesta :D
