W124 äänentoistosta
ViliDaa
W124 äänentoistosta
Viesti Kirjoittaja ViliDaa »
Elikkäs, ehdotuksia kaivattaisiin kokemattomalle, kuinka äänentoisto kannattaisi toteuttaa;
Tällä hetkellä kojelaudalla 5,25" kajarit ja takana 4,75" orkkiskajarit, niitä soittaa 4x75w vahvistin. Nyt tekisi mieli saada painetta autoon, ja subbaria olisin haeskelemassa, lähinnä freeair-versiota lääkeboksin kohdalle hattuhyllyyn.
Kysymys kuuluukin: Kannattaako takakaiuttimia kytkeä ollenkaan järjestelmään mukaan, jos laitan subbarin? Ja minkähän kokoinen subbari olisi passeli, 8, 10, 12 vai peräti 15"? Ehdotuksia kaivataan kovasti.
Ja auto on tietenkin W124 sedan vm 90.
W124 250D -93 "Tällä mihinkään pääse prkl.."
Ex W124 300DT -90
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
Ilmeisesti oot valmis tekemään reijän hattuhyllyyn kun tuota freeair elementtiä suunnittelet?
Freeair ei välttämättä oo hyvä vaihtoehto.. Ite ajattelin seuraavaks pioneerin uutta lietteää 12'', hintaa vajaa 200e..
Paljonkos oot suunnitellu laittavas rahaa?
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
Omassa w124:ssa oli 2x 15" kerviniä kontissa. tuli painetta ihan tarpeeksi jos ei vähän liikaakin kabiinin puolelle kun poisti hattuhyllyltä sen ensiapu laukun "boksin" ja hattu hylly jäi orkkikseksi. myös 12" kervinillä tuli painetta kabiinin puolelle sopivasti.!
12" on ihan hyvä valinta kontin puolelle. monet on myös kehunut nuita pioneerin litteitä subeja. esim jube. (eikös jubella ole nuita 2kpl asennettuna coupen hattu hyllylle?)
itse tekisin kyllä konttiin oikeanlaisen refleksi kotelon. nuista free air subeista ei ole kokemusta
:oops:
Tälläkin hetkellä pitäisi tehdä yhdelle 15" kervinille kotelo peräkontin puolelle.
Mercedes-benz c124 300ce
Mercedes-benz w124 200d
Mercedes-benz w123 300d
ViliDaa
Jeppis, freeairia olin kaavaillut koska mersussahan on takaluukusta vaikea saada painetta tulemaan.. Auttaisikohan jos poistaisi takakaiuttimet, mutta jättäisi ritilät paikoilleen? Sain käyttööni tosin 2 kpl 6½" elementtejä, jotka ajattelin sijoittaa takakaiuttimien orkkispaikoille hieman muokkaamalla.
Eli siis: takakaiuttimilla vai ilman subbarin kanssa? Rahaa on varattu 200-400€ ja saisin jonkun kotelon kaverilta, eli sekin puoli olisi hoidossa.
Mites muuten subbarin kiinnitys tapahtuu fiksuiten käytännössä?
Ex W124 300DT -90
Nozzz
pistä taakse kanssa ne kajarit. ja se ensiapu kotelon "boksi" pois siitä. (sen kannen alla, kansi jättää paikoilleen) ja jos se ei riitä. hakee jostain kaupasta 2kpl refleksi putkia ja ne hattu hyllystä läpi kontin puolelle.
ja subi konttiin.
näin ainakin itse olen tehnyt. :lol:
ViliDaa
Jeppis, eli se lääkeboksi lähtee ihan klipseillä irti, vai pitääkö näyttää dremeliä/puukkosahaa?
Ja sitten subbarien määrästä, kaksi vai yksi kappaletta? Eli onko 2kpl 10" parempi kuin yksi 12"?
Katselin vähän tarjouspaketteja Autostudiolta, olisiko näistä mihinkään;
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7132
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5655
Nyt mulla soittaa etu- ja takakajareita MDS GP4-vahvistin, joka lupaa tehoa 4x70W. Mietin vain, että jos kaksi kanavaa siltaisi subbarille, ja jäljelle jäävilllä kanavilla soittaisi takakajareita, ja etukajarit kytkisi mankan päähän. Vai hommaanko suosiolla subbarille oman vahvistimen :D
Ex W124 300DT -90
Nozzz
Itse en ikinä nuista pakeista ole pitänyt..
ostaisin jostain käytettynä (miksei myös uutena jos on ylimääräistä rahaa) 1kw päätteen.
groundzero,dls, focus, yms. laatu merkkejä. (spl laatikko 1kw digin jättäisin pois laskuista.. muutamalla kaverilla ollut kyseiset vahvarit ja jokaisesta komponentit irtoilleet vaikka ovat hyvästi kontissa (ei pääse tärisemään))
subiksi vaikka http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=583
(kuunnellut yhtä tuollaista eräässä autossa niin painetta tuli ihan kivasti kun oli refleksi lootassa :wink:
ja siinähän onkin sitten suurin piirtein ~350-400e paketti riippuen siitä minkälaiseen vahvariin päätyy
niin ja ainakin omassa w124 -91:ssä oli se ensiapu boksi ihan nostamalla että sai pois.
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Takaa ilman muuta kaiuttimet pois pilaamasta stereokuvaa. Eteen 2- tai 3-tie sarja ja midbasso-puoli kuntoon..
400e katsele käytettyjä laitteita vaikkapa Autosoundin tori-puolelta. Tuolla budjetilla kun saa jo ihan hyvät laitteet kun malttaa käytettynä katsella. Saa ihan OIKEAN bassonkin eikä mitään caliberia.
Täältä löytyisi yksi järeä 12" Focus Acoustics ylimääräisenä. Hintaa 130e
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
finnpower
Viesti Kirjoittaja finnpower »
minä suosittelisin myös refleksilootaa ja bassosta riippuen oikeanlailla toteutettua- ja varmat vinkit saat myös käymällä/rekisteröitymällä www.maxboom.fi sivuille siellä vastailee myös äänialan ammattilaiset/asiantuntiat.
ei jaksanut uutta aihetta tehdä näin turhan asian takia, kuin joku vanhan mankan asennus 124, niin laitetaan tänne jatkoksi :D
muistin, että mulla on tallella joku -80 luvun lopun mankka, joka jäi aikoinaan aika vähälle käytölle, kun se ei sopinut mitsu L300 kojetauluun, saabissa se muutaman vuoden oli ja jäi sitten pölyttymään...
nyt ajattelin sen sitten asentaa tuohon 300E mersuun, kun sopis hyvin siihen 80-luvun teemaan :D
kyseessähän ei ole mikään hinnat alkaen malli, kun maksoi yli 2000 mk aikoinaan ja tais olla peräti ensimmäinen autoradio jossa oli liitäntä etupaneelissa cd soittimelle :wink: nythän siinä voi sitten käyttää vaikka mp3 soitinta :idea:
http://www.roadstar.com/newsite/index.p ... rs&id=2100
latexi84
popit meseen
Viesti Kirjoittaja latexi84 »
itte laitoin vasikään omaan rönttään popit ja passon asensin varapyöräkoteloon ni ei vie tilaa peräkontista ja takakajarit on paikoillaan tein vaan reikäporalla hattyhyllyyt 100mm reiän siihen ensiapupakkauksen tillalle ja hyvin kuuluu passo ennen sitä reiän tekoa ei kuulunut juuri mitään sisälle vaan kontti rämisi vaan niiku kunnon amiksilla coroilloissa
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
8" tai 10" elementti oikein mitoitettuun torvikoteloon +150W tehoa niin jää vielä tavaratilaakin mutta potkii kuin 15" subi 500W päätteellä. :wink: Kuva
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Safo124
Etukaiuttimet
Viesti Kirjoittaja Safo124 »
Itellä on 200 D vm 93, voisko joku antaa vinkkiä miten irtoaa kojelaudan kauittimet..? tarkoitus olis vaihtaa
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
irrota kapea lista kampeamalla, keskeltä alkaen. Käytä esim. taitettua peltiä apuna, näin säästyt ikäviltä koloilta kojelaudassa.(kuumailmapuhaltimella saa kohotettua, jos kuitenkin hosut, etkä käytä heti peltiä välissä, niin kuin…)
b. näet ruuvit molemmissa päissä, irti
c. kaiuttimet kammetaan myös ylös, klipsikiinnitys
autodidakti
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Terve! Elikkäs tuommonen 200d vanha taksi tuli hankittua ja sinne sitten poppivehkeitä oon alkanut laittamaan..
Ground Zeron 12" 1500wrms basso ja Helix Spxl 1750wrms vahvistin on kyseessä, Jetassa tuli painetta hytän puolelle aivan perkeleesti vaan Mersussa ei nimeksikään.. Hattuhyllyn peltiin tehty ensiapulaukun kokoinen reikä ja hattuhyllyn vaneriin 4" aeroport refleksiputken pää laitettu mutta ei.. Ei soi sitten yhtään. Basso on refleksikotelossa. Kertokaapa omia kokemuksia (jotain oon haulla löytänytkin mutta kertokaa lisää) että miten ootte saanut pelittämään kunnolla?
mb 300td s124 -92
tmemppa
Viesti Kirjoittaja tmemppa »
noo mulla on tällä hetkellä vain edessä vakiot ja kontissa on 12" pienoorin subikka ja otin vain takaa kaiuttimien ritilät pois niin ihan hyvin se kuuluu mutta onhan ne ikävän näköset ne reiät siellä mitä jäi ku otti ritilät pois mutta ei sillä väliä ku takalasit on niin tummat ettei nää sisälle vaikka kuin läheltä kahtoo :twisted:
JiiTee_
Tuleeko hyvin/paljon paremmin painetta?
mb 300td s124 -92
tmemppa
JiiTee_ kirjoitti:Tuleeko hyvin/paljon paremmin painetta?
jos multa kysyit niin ihan kohtuuella sillai että taustapeilistä ei saa selvää ku kahtoo ja äkkiä siinä lippalakki tippuu päästä :twisted:
JiiTee_
Pitäneepä kokeilla.. :P
Jos ei muukaan auta niin pitää hommata tai teettää jossain varapyöräkotelon kokoinen bensatankki että saa painetta tulemaan (näinollen sais konttiinkin lisää tilaa)
mb 300td s124 -92
Eikai sulla tuu refleksiputki hattuhyllyn läpi? :roll:
tmemppa
S202 kirjoitti:Eikai sulla tuu refleksiputki hattuhyllyn läpi? :roll:
eikä tule vaan siinä on tarpeeksi refleksi reikää ku otti ne ritilät pois. :)
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Multa löytyy lankusta takakontista ground zeron 12" subi refleksikotelossa höystettynä 2kw päätteellä. Takana ei oo kaiuttimia ollenkaan,etupäässä vakiopaikoilla tällähetkellä 5,25 macromin erillissarja sekä etuovissa focuksen bk-6 erillissarja. Etupäälle on vahvistinteho 4x100w. Macromin sarjan ajattelin rainbowin saxiin vaihtaa lähiaikoina. Bassopuoleen olen todella tyytyväinen,etupenkeilläkin hiukset lepattaa. Hattuhyllyn pelti on puukotettu aikas hyvin pois ja hattuhyllystä tulee läpi 4 kappaletta putkia. :roll:
C250TDT
DuPu
Itse tein joskus tällaisen hutaistun kaavion omasta setistä;
DuPu
tekopaa
Viesti Kirjoittaja tekopaa »
Rupee oleen kaiutinta sulla riittävästi, noista tulee muutama kilopainookin jo :D. Saako tiedustella millai olet raketanut noitte vahvareiden herätteen? Tuli vaan mieleen et tuskin herätevirta jaksaa ruokkia tuollasta määrä enää?
Viimeksi muokannut tekopaa, Ke 17.11.2010 20:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://aijaa.com/v.php?i=007137856050.png
Relehän siihen on keksitty :D
DuPu
Relehän se siellä herätteitä jakaa, ja 90Ah GZ akku + 2 keltakantista optimaa vastaa sitten muusta virran jaosta..
DuPu
lauri a.
Re: W124 äänentoistosta
Viesti Kirjoittaja lauri a. »
Onko kukaan farmarin omistajista käyttänyt subikotelona tavaratilan aukeavan pohjalevyn alla olevaa tilaa? (elementille siis reikä siihen levyyn ja mahdollisesti refleksiputki)
Itsellä kun on vakaat aikomukset tehdä niin. Mietin monenlaisia koteloita varapyörän koteloon tai sinne toiselle puolelle - kaikki heikentävät käytettävyyttä. Omassa autossa ei ole lisäpenkkejäkään riesana niissä kansissa, jotka vaikuttavat kaikenlisäksi tiiviiltä ja tukevilta. Tilavuutta kotelolla näyttäisi olevan pikaisten mittausten perusteella n. 47 litraa. Kansi olisi tarkoitus pitää avattavana, kotelossa voisi siten säilyttää harvemmin tarvittavaa tavaraa. Jonkinlaisen tiivisteenhän siihen voi myös askarrella jos tuntuu että se kuitenkin falskaa liikaa.
Vahvari sujahti omassa autossa jo kätevästi etummaisen levyn alla olevaan melko ahtaaseen tilaan..en tiedä miksi ihmeessä mutta joku aikaisempi omistaja on tehnyt siihen elementille reiän, mahtaako siihen mahtuvia elementtejä edes olla? Seuraavaksi olisi tarkoitus testata miten subi toimii takimmaisessa kunhan saa elementin jostain.
Elementin päälle tulee luonnollisesti ritilä, ettei tavaratilassa kuskattavat tavarat vahingoita sitä.
Onkos muuten minkäänlaista mahdollisuuttaa saada piilotettua uutta kaiutinta vanhan w124 eturitilöiden alle? Olisiko kauhean iso duuni tehdä niin ja onko ylipäätänsä mahdollista? :o
tekopaa
5,25 menee sinne ja sopii ritilän alle. Tosin voi asennus reikää isontaaan ja ehken katkoon kajarin kiinnityskorvia. Mersun oma etukajari on 4,7" 120mm
120mm Korvauskauittimet sopii suoraan valmistajia: Magnat,Rainbow,ESX,Phonocar, ja paljon muita
esim. http://www.starandmoonlight.net/?p=prod ... ategory=67" onclick="window.open(this.href);return false;
Tästä näkee mallit mitkä sopii suoraan
http://www.w124-board.de/thread.php?threadid=18725" onclick="window.open(this.href);return false;
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Onko kokemusta mitkä olisivat hyviä korvauskaiuttimia 124 eteen?
Onpi melko kehnoksi mennyt ääni noissa alkuperäisissä?
Mitään isoja tehoja ei tarvitse, mutta kohtuu voimakkuuksilla hyvä äänenlaatu olisi hakusessa. (ja sen verran jopa ymmärrän minäkin että noista ei varmastikaan mitään hifi mega basso kajareita saa tuolla kaiutinkoolla mutta kuitenkin josko edes välttävät?) Farmarissa kun on huono noita taka kaiuttimia laittaa.
300td -91, manuaali.
