Etujousien lyhennys w124
ksvs
Viesti Kirjoittaja ksvs »
Autossa (124 300D) on turbomallin etujouset ykkösen kumeilla. Säätövara ei kuitenkaan riitä camberin osalta (nyt positiivinen), eli jousia on lyhennettävä. Tavoite on noin 3 cm.
Löytyykö muuta kuin mutu tietoa, kuinka paljon on kierukkaa poistettava?. Oma ajatus on yksi kierros.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jousen pituuden ja korkeuden muutoksen voi laskea, kun tunnetaan: jousen vapaa pituus, jousilangan paksuus, jousen halkaisija, kierteiden lukumäärä ja jouselle tuleva kuorma. Lyhentäminen jäykistää myös jousta. Käytännössä pitää jousi irrottaa mittoja varten, jollei (jollain foorumilaisella) satu olemaan täsmälleen samanlaista jousta joutilaana.
tomant
tonijuopperi
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
jos ei ole aikaisemmin lyhennetty niin kierros riittää.
Mercedes-Benz forever
Olikos nämä ne "pullojouset" ? Hankala lyhentää kun jousi on keskeltä laajempi. :(
time
Viesti Kirjoittaja time »
Lähteekös pullot leviämään heti eka kierukasta?.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Kierros korkeintaan. Muistelen että 300E mallista kun lyhensi kierroksen niin keula tippui n. 3 senttiä.
Eikös 124:ssä ole kaikissa muissa ihan tavalliset jouset paitsi 4Matikeissa?
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
ksvs
Täytyypä tänään tähystellä onko jousen alapäässä varaa lyhentää vai alkaako kierros heti suurenemaan. Kysymyksessä on tosiaan "pullomallin" jouset.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
juhape kirjoitti:Kierros korkeintaan. Muistelen että 300E mallista kun lyhensi kierroksen niin keula tippui n. 3 senttiä.
Turboissa on ihan omansa ja kyllähän sen huomaa jo hinnassa ,se on tuplat:!:
Uusista aikoinaan lyhensin puoli kiekkaa ja laski 2 cm ja 300 dt oli auto
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
juhape kirjoitti:Eikös 124:ssä ole kaikissa muissa ihan tavalliset jouset paitsi 4Matikeissa?
Lisäksi V8-malleissa on erilaiset jouset.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
ainakin puolitoista kierrosta
-Jack-
Viesti Kirjoittaja -Jack- »
En täysin käsitä, miksi jousen lyhentäminen jäykistäisi sitä? Voisiko joku selittää miksi.
S400CDI
Viesti Kirjoittaja S400CDI »
Joustovara lyhenee kun jousta lyhennetään. Myös iskarissa kovempi paine kun jousi lyhempi.
Hölmö esimerkki: jos jätät sinne vaikka kierroksen jousta niin se on aika kivireki.
www.varaosatnetista.fi Suomen edullisin varaosien verkkokauppa!
juhape
Niin tai tuon jäykistymisen voi ymmärtää kun ajattelee miten se jousilanka käyttäytyy kun jousi joustaa. Se kiertyy.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
tomant
-Jack- kirjoitti:En täysin käsitä, miksi jousen lyhentäminen jäykistäisi sitä? Voisiko joku selittää miksi.
Kokeile venyttää ensin yhtä kumilenkkiä ja sitten sidot kaksi lenkkiä peräkkäin: venymä kasvaa tuplaksi samalla voimalla, koska jousen jäykkyys puolittuu. Sama pätee sekä puristus- että vetojousiin.
tomant
k.k
Viesti Kirjoittaja k.k »
Koska Mersun jousi on noin puoli välissä tukivartta, niin auto laskeutuu kaksin kertaisesti siihen, kuinka paljon jousi lyhenee. Eli jos jousen yhden kierroksen korkeus olisi noin 30mm, niin koko kierroksen lyhentäminen laskee autoa 60mm!!! Ja siten puolen kierroksen lyhentäminen laskee autoa 30mm. Sekä kolmasosan lyhennys 20mm.
Jousen lyhennyksessä sen jäykkyys kyllä kasvaa, mutta se ei vaikuta tähän auton lepo-korkeuteen ollenkaan, joten edellä kuvattuun laskentaan se ei vaikuta.
Viimeksi muokannut k.k, Su 25.01.2009 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhape
Ei se mersun jousi kyllä ole lähelläkään lepo-asentoa kun auto on maassa pyörillään vaan on n. puolet vapaasta mitastaan.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Ei laske noin paljoa.
tomant
Jousen pituus kuormattuna on jousen vapaa pituus, josta vähennetään kuorman aiheuttama kokoonpuristuma. Tämä kokoonpuristuma on kuorma jaettuna jäykkyydellä (jousivakiolla). Poikkeuksena on jousi, jonka esijännitysvoima on suurempi kuin ulkoinen kuorma, mutta sellaisella jousella ei auton alla ajaessa tee mitään. Nostettaessa auton pyörä irti maasta, vaikuttaa jouseen pelkkä esijännitysvoima.
Tukivarsien geometria määrää sen, kuinka paljon jousen pituuden muutos muuttaa auton korkeutta. Mersussa kerroin on noin 2, kuten juhape toi esllle, eli laskemalla jousta 5 mm (esim. vaihtamalla korokekumi) auton kulma laskee noin 10 mm.
Jousta lyhennettäessä muodostaa jousen vapaan pituuden muutos pääasiassa lopullisen auton alenemisen. Jäykkyyden lisäys (joka pienentää kokoonpuristumaa) vaikuttaa alenemiseen vähemmän. Alennusjousten vapaa pituus on yleensä pienempi ja jäykkyys suurempi kuin alkuperäisten jousten.
tomant
tomant
dealer kirjoitti:
Taisit jättää lainauksesta alun pois eli:
...Eli jos jousen yhden kierroksen korkeus olisi noin 30mm, niin koko kierroksen lyhentäminen laskee autoa 60mm!!! Ja siten puolen kierroksen lyhentäminen laskee autoa 30mm....
tomant
Totta, tomant. En itse asiassa edes lukenut tarpeeksi tarkasti. :oops:
Tässä topikissa aiheena olevan 124:n etujousen leikkely kierrosta lyhemmäksi ei saa aikaan noin suurta madallusta.
juhape
Kuitenkin parhaan tuloksen saat kun lyhennät ensin puoli kierrosta ja jos tulos ei ole toivottu niin toinen mokoma lisää jne.
jos sulla on oikeanlainen puristin käytössä niin noitahan muljaa vaikka huvikseen :)
Ja muista ajaa pieni pätkä että jouset asettuu paikoilleen ja muutkin jännitykset poistuu ennenkuin alat lyhentämään lisää.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
ksvs
Nyt on jouset lyhennetty. Pois otettiin 3/4 kierrosta ja n. 2.5- 3 cm madaltui. Tämä riitti hyvin siihen, että camber saatiin kohdalleen. "Pullojousien" lyhentäminen ei tuottanut ongelmia.
Kiitos vastanneille; autoitte arvioimaan oikean määrän.
