w210 ohj.tehostimen litkujen vaihto?
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan, onko väykän ohjaustehostimen
litkuille määritelty vaihtoväliä??
Jos ei niin kannattaisiko ne kuitenkin vaihtaa...pirssillä on ikää kohta 10vuotta ja kilometrejä taulussa 200tuhatta..
ex: Mercedes w115 220d -74
touhottaja
en tiijä onko siinä vaihto väliä annettu mutta minä ainakin vaihtasin jos ölpät on ollu jo kymmenen vuotta, jos pöntön pohjalla suodatin kantsii vaihtaa sekin, tuskin suuri investointi :lol:
mullon pelkkiä romuja vaan
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Lainasin omaa vanhaa viestiä 8)
Tuli vaihdettua 2000vm, cdi väyryseen hydrauliikka öljyt ja suodatin .
Suodatin oli kyllä päällisin puolin katsottuna aika likainen,öljyt oli helppo vaihtaa kun otin korkin luota letkun irti ja laitoin letkun pään tyhjään astiaan,tuli reilu litra öljyä .
Tyhjennys tapahtui noin 5 sekunnin käynnistyksellä ,ei enepää käy muuten paikat kuivana.
Suodatin on jousella kiinni jonka päässä on koukku,menee suodattimen läpi.
Pakkasella tuollainen öljy suodatin voi olla aika tahmea yhdistelmä,kondessivesi+ lika?
Painoin jousen kantta vasten ja käänsin puoli kierrosta ja irti oli,kasaus päinvastaisesti.
Moniurahihnakin tuli vaihdettua oli aika puuhastelu kun en ollut varautunut 17 mm 12 kulmaiseen hulsyyn jolla kiristimen voi käsin kiristää uutta hihnaa asentaessani,
Onnistui kyllä kiintoavaimellakin kun vähän käytti narua ja putken pätkää apuna.
(farkku) :roll:
stanger
Tackar och pockar... Pannaanpa litkut ja mahdollinen filtteri kohta vaihtoon.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
100 tkm välein olen vaihtanut öljyt ja suodattimet ja joka kerta ollut "mustaa" eli on ajanut asiansa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
