RH-vanteet
RH-vanteet
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
- tiisselillä
Itselläni on juuri tuollaiset Topline AA:t, edessä 8x17 et 35 ja takana 9x17 et 28.
Olen ollut tyytyväinen vanteisiin, mutta jos olisin ostamassa tuollaiset niin ottaisin vielä vähän leveämpinä
On ollut mulla jo pari kesää sekä w124:n ja w202:n alla. Tosin w202 vaatisi taakse eri et:n tai spacerit.
Ex MB:
w124 200D
w202 250 TD
w124 200DT
Nyt:
w124 200D
w202 250 TD
w124 200DT
Nyt:
Itse olen ajatellut 18" tohon W210:n alle.
eteen 8" tai 8,5" ja taakse 9" tai jos löytyy (ja mahtuu) niin 10"
Olenko oikeessa jos väitän että tohon keskikupin paikalle saa vaihdettua ilman suurempaa ähkimistä suoraan mersun omat kupit?
Pitäs vaan eka ottaa selvää mikä kupin sävy on oikee tohon vanteeseen mistä niitä saa halvemmalla ku veholta jne...
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Ainakin Helsingin Vanne-Center Oy väittää ettei 9" sovi kuin taakseSergey kirjoitti:justiinsa noita mäki oon funtsinut mun Coupen alle 17" kokoisena. Ehkä 9" leveet koko kierros, mutta sopiiko ne ilman modausta, taakse kait, mutta eteen?
Mitä ihmettä tuo muuten tarkoittaa kun esim. 9,5x18":sten ET on 30+36
Viimeksi muokannut JeremyH, Ma 19.01.2009 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Onko kellään kokemusta W210:aan 18" vanteet taakse, mahtuuko 10" levee vai pitääkö tyytyä 9":siin
niille vanteille olisi siis tulossa vähintään 275 leveet, ettei näytä miltään päälle pingotetuille. (10":sille)
Siis ei tuolla tavalla:
(sori vaan epk)
ottaako kiinni sisälokariin tms. ennen kuin jouset pohjaa
Edit:
Ei tarvi vastata tohon 10" kysymykseen, semmosia ei ole saatavilla
Ainoat saatavat koot:
7,0x15
8,0x16
8,0x17
9,0x17
10,0x17
8,5x18
9,5x18
8,5x19
9,5x19
(sori vaan epk)
Edit:
7,0x15
8,0x16
8,0x17
9,0x17
10,0x17
8,5x18
9,5x18
8,5x19
9,5x19
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Mahtuu 10", eli menee tuo 9,5" hyvin kun oikea ET. Katsoppas tuosta linkista "silverin" väykky, puolessa välissä 2 sivua, siinä 9,5" takana :http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=32369
Vielä kun selitätte tollolle (minulle) että mitä tarkoittaa kun esim. 9,5x18":sten ET on 30+36
Eli mikä sen vanteet ET nyt sitten on?
kaiken lisäksi slamit.net ja Helsingin Vanne-Center höpöttää eri ET:tä...
Tässähän pieni ihminen (196cm) menee ihan sekaisin...
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
- Ahonen V
- Viesti:
Tästä voisi kai tulkita, että 202:een mahtuu taakse 10" leveänä?tiisselillä kirjoitti:Itselläni on juuri tuollaiset Topline AA:t, edessä 8x17 et 35 ja takana 9x17 et 28.
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
ex. w124 260E -89
Raah
Nuppi sekoo kun pähkäilee ostaisko RH:t vai aidot AMG:t
AMG on kyllä paremman näköinen kun se on hieman kaareva, mutta se raha asia...
mutta jotakinhan tässä on tehtävä...
Mikä on maksimi koko mikä menee W210:aan alle? eteen? taakse? millä ET:llä? kokemuksia?
tarkoitus laittaa 18" mutta kuinka levee sinne mahtuu ilman muutoksia?
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
- tiisselillä
niin muttakun noiden perässä lukee vielä että "vain taakse"masaf1 kirjoitti:Eri ET etu- ja takavanteilla...? Eli toinen sopii eteen ja toinen taakse.JeremyH kirjoitti:Vielä kun selitätte tollolle (minulle) että mitä tarkoittaa kun esim. 9,5x18":sten ET on 30+36
http://www.vannecenter.net/index.php?na ... &rootIDX=0
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
- Ahonen V
- Viesti:
ssdesign kirjoitti:Tuossa 9.5x18" ET30 ja tilaa muutama milli ulospäin:
[ http://img.photobucket.com/albums/v401/ssdesign/IMG_2809.jpg ]
Taitaa mennä 10" leveenä (et22) turhan tarkalle, vaikkei mulla noin matala olekkaan.
ex. w124 260E -89
ex. w124 260E -89
No nyt on RH:t olohuoneessa.
2kpl 8,5x18 ja 2kpl 9,5x18 ja mersunkupit keskelle.
Noitten vanteitten mukana tuli semmoiset keltaiset muoviset "sovite rinkulat" sinne vanteen taakse keskikuppiin.
Onko nuo rinkulat oltava paikallaan ennen tasapainotusta?
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
No olisihan sen voinut tuonne aikasemminkin kirjottaa mutta:
Siksi kysyn että kun minä pääsiäiskäsi onnistuin saamaan jo yhden rinkulan poikki... niin pitääkö niitä olla?
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Keskittää vanteen
Sen muovirinkulan tarkoitus on keskittää vanne. Pelkillä pulteilla ei välttämättä keskity.
Vanteiden keskikuppi on noissa RH (ja muissakin) vanteissa koneistettu tarpeeksi suureksi kaikkiin automerkkeihin (tai niihin joiden pulttijaolla kyseisiä vanteita löytyy).
Eli samaa RH:n vanteen keskiöitä ei koneisteta eri automerkkejä tai malleja varten vaan se hoidetaan noilla muovirinkuloilla.
Helpompi ja halvempi pitää valikoimassa ja tuotannossa erikokoisia muovirinkuloita kuin samanlaisia vanteita eri keskiöllä.
Eli kyllä ne vallan tarpeelliset ovat.
