W201 2.6 ongelmaa
Sandells
W201 2.6 ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Sandells »
Tuli hommattua tuommonen -87 vuoden 2.6 litranen w201.
Perästä kuuluu vaihdettaessa varsinkin kakkoselle pieni kolahdus.
Mistä moinen ääni? Onko vakavaa, muuten perä on kyllä äänetön?
Näin kovilla yli kymmenen asteen pakkasilla, kone sammuu kylmänä helposti, ja kierrokset heijaa muuten aika pahasti.
Nuihin ongelmiin, jos saisin vastauksia, niin olisin todella kiitollinen
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
1. Perässä välystä. 2. Polttoaineen-jakajan ilmaläppä jäätyy, olikohan siinä imuilman esilämmitys. Ota tuo imu vaikka jäähdyttimen takaa, niin ei jäädy.
Man
Viesti Kirjoittaja Man »
Mulla on samanlainen kärry, tosin vuodelta -89. Ajettaessa kuuluu auton perästä koko ajan sellasta klonk, klonk, klonk ääntä. Kuullostaa samalta ku joku hakkais lekalla siellä. Mahtaisko olla syynä tuo perän väljyys?
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Oppii ajamaan välyksen kanssa.
120 tkm kokemusta tuosta, auto oli tosin 2,5d.
Ensiapua voi laittaa vaihtamalla kaikki akselistoa kiinni pitävät kumityynyt, olikos se 4 kpl yhteensä ja rasvaamalla ja kiristelemällä kardaanin keskimutteria / 10 000 km.
Ajajasta kiinni miten toimii. Rauhallinen ajo + rauhalliset vaihdot. Tosin jos auto 2,6 l bensa niin perä revitetty paskaksi jo varmaan noissa ikäluokissa kymmenen vuotta sitten.
Helpoin on ostaa uudempi auto.
203 cdi
123 200 d mr
||Nixu||
Viesti Kirjoittaja ||Nixu|| »
Mikäs mun mersussa(w201 2.6) vois olla, kun esim hidasteista ajaa niin perästä kuuluu sellainen ääni, kuin metallinen työkalupakki kolisis.. :roll: Ja takakontti on ihan tyhjä.
Lisäks mullakin kolahtaa perässä joku varmaa joka vaihteella, sekä kun liikkeellä ollessa nostaa kytkintä tai painaa kaasua ja ottaa kaasun pois.. :roll:
Sitten myös kun ajaa ja painaa kaasua niin tuntuu et perä kääntäs vähän sivulle päin. Ja vkloppuna kun ajoin 100km/h ja painoin kaasun pohjaan niin auto rupes heilumaan sivuttain aivan helkutisti.. :shock: Etupäässä kaikki on ok.
jusa82
No nehän ovat juuri nuo takakelkan kumit. Ne vaihtoon niin rauhoittuu, välys ei silti minnekään häviä. Sekin tosin rauhoittuu hieman. Siis perävälys.
Paljoa ei kannata kaasua kengittää jos takakelkan kumit on noin loppu. Täältä löydät vaihtovinkit kyllä.
203 cdi
123 200 d mr
