w202 etupään lonksuminen
Kippari76
Viesti Kirjoittaja Kippari76 »
Mikä kumma vois aiheuttaa moisen lonksutuksen joka esiintyy vain ajettaessa hiljaista vauhtia monttuun tai nimismiehen kiharoihin?
Katsastusmies ei löytänyt alustasta mitään vikaa vaihtoautotarkastuksen yhteydessä mutta tuskin tuo normaalia on ja ei ole väliä onko pakkasta vai ei,kolisee silti.
Liukkaalla kelillä on melkonen tiellä pidettävä,ei mokomalla meinaa motarille uskaltaa eli voisko olla jotain yhteyttä noilla asioilla?
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Mulla tuntuu vähän klopisevan myös. Olen kyllä ajatellut että koiranluut kolisee (jos siellä sellaiset on).. W210 eli väyrysestä ainakin menee edestä koiranluut. Möykyissä klopisee.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Veikkaan omiin vastaavanlaisiin kokemuksiin perustuen kuitenkin alapalloa.
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
Mulla lerjusi sorallakin vaihettiin raidetanko ja joku luu vai mitä varsia olivatkaan ja suuntaus perään ni votsie ku kulukee suoroo.
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Mulla kuului semmonen lotina pikku montuissa ja varsinkin jarruttaessa ja ajaessa monttuun. Kallistuksenvakaajan kumit kun vaihtoi niin loppui äänet. Helppo vaihtaa itsekkin ja alle 10€ osat.
-Mercedes-Benz s211
hanta
Re: w202 etupään lonksuminen
Viesti Kirjoittaja hanta »
Kippari76 kirjoitti:Mikä kumma vois aiheuttaa moisen lonksutuksen joka esiintyy vain ajettaessa hiljaista vauhtia monttuun tai nimismiehen kiharoihin?
Koiranluut (=vakaajien yhdystangot) klonksuu tyypillisesti hiljaisessa vauhdissa epätasaisella tiellä, eli kun auto keinahtelee kuin vene.
Eli niistä pallonivelet kuluneet, helpot vaihtaa ne tangot.
W203CDI
kolvaaja
Viesti Kirjoittaja kolvaaja »
Täältä ääni noille kallistuksenvakaajan kumeille. Omalle 300 tkm ajetulle c 200 cdi:lle (202)teetin alustaremontin, mutta etupäähän jäi silti klopinaa.
Katsastusmiestäkin pyysin ravistelemaan erityisen innokkaasti melulähteen löytämiseksi, mutta väljää ei retuuttelemalla löytynyt.
Vaihdoin sitten itse ne kallistuksenvakaajan kumit, kun ne maksoi muistaakseni 8 e. Vasta sitten mulla oli hiljaisin auto ikinä.
Kallistuksenvakaaja irti, vanha liu'utetaan päästä pois. Uusi kumi liukuu hyvin paikoilleen esim. fairyn avulla. Öljyä kuulemma ei saa käyttää, kun kumi paisuu ja on taas pian vaihtokunnossa.
Ilmeisesti se vanha kumi vaan kovettuu ajan kanssa. Nimittäin käsin heiluttelemalla niissä vanhoissakaan mitään väljää tuntunut.
190D -87>C200D -94>C200CDI Classic STW -99>C200CDI Elegance -06>Ford S-Max -08>C200CDI Avantgarde -12>GLK200CDI -12
pinkka
Viesti Kirjoittaja pinkka »
Mulla on -94 lankussa saman tyyppistä ääntelyä, alkoi syksyllä ensikylmillä. Eivät korjaamolla (Niirasella) löytäneet vakaajan kumeista väljää, mutta apusimpukasta kyllä ja myös narinahelat meni uusiksi. Mutta tuo kolina jäi.
Tänään käytin leimalla, läpi että heilahti.
Taidan kokeilla noiden kumien vaihtamista seuraavaksi.
ex- 200D -88
ex- E 220 T -94
nyk. Peugeot Expert -06 :D
Märsa
Viesti Kirjoittaja Märsa »
Kallistuksen vakaajan kumeille ääni täältäkin. Kolahteli hiljaisella nopeudella kuoppaisella tiellä ajettaessa. Kumien vaihdon jälkeen kolinat hävisivät.
JuriPotkuri
Kallistuksenvakaajan ulommat kumit kolisi minullakin tuossa lankussa taannoin. Ovat ainakin halvat vaihtaa, joten niistä lähtisin liikkeelle.
Tuo kolvaajan fayrykikka on hyvä. Sellaisen vielä kun muistaa, että niiden muttereiden loppukiristyksessä pitäisi auton painon olla renkaiden päällä, muuten voi se uusi kumi kiertyä rikki ja hommasta tulee turha. Vaatii siis joko jonkinlaisen rasvamontun tai nosturin jossa auton paino on renkailla.
Muuten helppo ja halpa korjaus.
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ääni vakaajan kumeille. Mulla on vaan ajokissani tuo vakaajatanko itsessään kulunut, joten uusillakaan kumeilla ei ole kauaa kolisematon. Bilteman mustalla ilmastointiteipillä sain hiljaiseksi, kun vylläsi tankoa paksummaksi.
Roas
Viesti Kirjoittaja Roas »
Väykyn kolinat eivät korjaantuneet alapallojen vaihdolla. Nyt menee vaihtoon koiranluut, eikös silloin samalla uusiudu nekin vakaajatankojen kumit. Kumit, jotka ovat valmiiksi kiinni koiranluissa eli pystytangoissa.
Ensi viikolla on tulokset tiedossa. :shock:
w210 E300 TD
Kippari76
Eli vakaajan kumit vaihtoon ja samalla reissulla käyttäs vielä pyörien suuntauksessa niin eiköhän se siitä.Kiitoksia vastauksista!
petrikar kirjoitti:Mulla kuului semmonen lotina pikku montuissa ja varsinkin jarruttaessa ja ajaessa monttuun. Kallistuksenvakaajan kumit kun vaihtoi niin loppui äänet. Helppo vaihtaa itsekkin ja alle 10€ osat.
Hmm, mistä KL:n myymälästä saa kympillä? :wink:
Itse ajettelin hakea huomenna ko. osat KL:stä ja hintaa on 10€ sijasta 34€ :roll:
Keskimmäiset 9€/kpl ja päätykumit 8€/kpl...
W124:seen löytyy sarjan 9€, että pitääpä kysästä käykö semmonen :roll:
Kannattaa tutkia ne ylätukivarret myös.
Kolisevat monesti sieltä. Jarrua painaessa loppuu.
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Meillä oli kerran W202 taksissa kuluneet/rikkoutuneet etutukivarsien sisemmät kumit. Kun niitä väänsi sorkkaraudalla, niin ne liikku kyllä tosi selvästi. Ei ehkä sinun ongelma, mutta edellisten ohella mahdollinen vika.
petrikar
Jube kirjoitti:
Vianorista hain :oops: Asiansahan nuo on ajaneet...kohta jo 10tkm :wink:
-Mercedes-Benz s211
Kato perhana ku oppis lukemaan joskus :roll:
Eihän tuossa tekstissä tosiaan KL:ää mainittu missään... :lol:
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
kardaani kirjoitti:Meillä oli kerran W202 taksissa kuluneet/rikkoutuneet etutukivarsien sisemmät kumit. Kun niitä väänsi sorkkaraudalla, niin ne liikku kyllä tosi selvästi. Ei ehkä sinun ongelma, mutta edellisten ohella mahdollinen vika.
sama vika oli mullakin tossa entisessä, mutta vika jäi kyllä korjaamatta auton vaihdon takia.....
:arrow: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=73664
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
jupehalm
Vaihdoin kesärenkaiden laiton yhteydessä nuo etuvakaajan kumihelat. On kyllä mukava kun ei klopise pienissä möykyissä enään 8) Motonetistä n.10€ neljä kumihelaa. Jotain sai halvallakin :)
Hain KL:stä 124:sen 250D -> helasarjan hintaan 9€ :wink:
Ainoa ero oli se, että w202 sisemmissä heloissa oli semmonen kudosvahvike keskireiän ympärillä, jotta varmaan vähän kestävämmät, mutta saa olla ku hinta nelinkertainen :shock:
