Varoitusvalo ei sammu, missä vika?
jouni74
Viesti Kirjoittaja jouni74 »
Tietäisiköhän joku teistä asiantuntijoista :?:
Tuo valo mittaritaulun alalaidassa, joka tarkoittaa ettei joku valo toimi, palaa koko ajan.
Olen tarkastanut kaikki lamput mutta varoitusvalo palaa silti.
Voisko tässä olla joku maadoitus-ongelma tms. :?:
Mistä kannattaa aloittaa vian etsintä :?:
Tämä vika on ilmeisesti aika yleinen muissakin merkeissä.
Eihan tuo valo ole iso ongelma mutta on se jotenkin ikävä kun pimeällä ajelee.
toni
Viesti Kirjoittaja toni »
Olisiko jossain vääränkokoinen poltin?
jouni74
toni kirjoitti:Olisiko jossain vääränkokoinen poltin?
Tuota en tiedä, pitää tarkistaa....
Useimmiten takaparkki väärä.
Samannäköisiähän on 10 ja 5 wattisia.
W124 pitää olla 10 wattinen.
Viimeksi muokannut dealer, Su 28.03.2004 11:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Maadoitusongelma on yksi mahdollisuus. Tuolta löytyy keskustelua aiheesta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=3139
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Olisko mittari paneelissa huonoja kontakteja yms.
Kalle.K
Viesti Kirjoittaja Kalle.K »
Rekisterikilven valo pimeänä?
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
jouni74
Rekisterikilven valo palaa.
Kaikki muutkin valot toimii.
Putsasin kaikki liittimet ja lampun kannat yms.
Ei auttanut, siinä se oranssi tuikku mollottaa :x
Seuraavaksi pitänee tarkistaa mittaritaulun liitokset....
Tipi
Viesti Kirjoittaja Tipi »
Peräkontinvalo ? Taitaa olla maadoitusongelma tai väärän tehoiset lamput kyseessä, itselläni oli kosketushäiriö takavalossa eli poltin jostain syystä huonossa kosketuksessa siinä muovialustassa... korjaantui sormia napsuttamalla. :P
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
jouni74
Kuuluuko peräkontin valokin tuohon :?:
Tarkistin sen ja eipä se toiminutkaan :?
Sitä kun vähän nitkutteli paikallaan, niin välillä välkähti.
Ilmeisesti maadoitusvika siinä :?:
Pitää tästä mennä putsaamaan sekin kunnolla....
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Rekisterikilven polttimoille viedään virta johtosarjassa, joka joutuu aina taivutusliikkeeseen takakonttia aukaistessa. Kahdesti olen korjannut taivutuskohdassa olevan katkoksen. Johdossa oleva katkos on vaikea huomata kun kontakti on epävarma mutta kaapelinippua liikuttamalla vikakohta selviää.
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Mitenkäs on.... onko autossa vetokoukku?
Mahdollisesti väärin kytketty tai vetokoukun johtosarjassa häikkää?
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
jouni74
nymis kirjoitti:Mitenkäs on.... onko autossa vetokoukku?
Ei ole koukkua.
Takakontin valokin on kunnossa.
Kaikki siis pitäisi olla ok :roll:
Valo palaa edelleen...
Polttimotko on ihan varmasti oikealla "wattimäärällä" ?
Syttyykö valo missä vaiheessa ?
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Kokeilin 10W.n halogeenejä takavaloiksi, niin oma varoitusvaloni hermostui moisesta yritteliäisyydestä niin ettei tuntunut oikein tietävän pitäisikö palaa vai ei ja diskoilikin oikein inhottavasti.Höh! luulisi että 10W polttimo on 10w polttimo riippumatta onko halo vai ei, tai sitten osui kohdalleni maanantaipari(yhtä kirkkailta kyllä näyttivät...) Eikun perinteiset polttimot tilalle, niin johan palasi rauha kojelautaan.
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
jouni74
dealer kirjoitti:Polttimotko on ihan varmasti oikealla "wattimäärällä" ?
Valo syttyy kun laittaa ajovalot päälle.
Syttyy myös jos laittaa pelkät parkit.
Muulloin ei pala.
Kyllä lamput ovat oikean kokoiset/Wattiset, ellen sitten ole täysin "tumpelo" :?
Onko parkeista otettu mihinkään virtaa - radion taustavalo, mahd.lisämittarin taustavalo tms. eli onko jotain joka toimii vasta kun väh. parkit on päällä?
Takaparkki pitää tosiaan olla 10w ja rek.valo - ööh,muistikatkos?
No, kuitenkin myös rek. valoon saa sopimaan "väärää" polttimoa.
Etuparkkiin ei niinkään, sehän on 4w.
jouni74
Kaikki lamppujen watti-luvut olen nyt tarkistanut ja ovat oikeat. Kaikki pelaa.
Kaksi vikaa löytyi:
1. Vaihdoin takakontin valokatkaisijan. Oli ihan täynnä p****a ja hapettunut.
2. Jännitteensäädin&hiilet vaihdettu. (Valot välkkyivät / paloivat aaltoilevasti)
Vika ei silti korjaantunut, vaan tuo oranssi valo on ja pysyy.
Vaihdoin vielä uuden virranjakajan kannen ja pyörijän.
Auto käy tasaisesti ja kaikki siis toimii. Vetokoukun pistoketta ei ole, virtaa ei ole otettu mihinkään parkeista/ajovaloista, rekisterikilven valot toimii, liittimet ja kannat+ takavalon pohjat on puhdistettu, sisällä kaikki valot ok jne. jne........
Keinotko nyt loppuivat?
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Kaikkien valojen - myös vbalojen varoitusvalon - piuhat kulkevat valoboxin kautta. Jos muut vaihtoehdot on jo eliminoitu, niin jäljelle jää tuo boxi. Joko liitännöissä kosketusvika tai itse boksi saanut mikropöhöä.
jouni74
Missä tuo Boksi sijaitsee?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Sulakerasian jatkeena on kahdella tähtipäällä kiinni oleva kansi - sen alta löytyy
EDIT: Eräs vianhakuvaihtoehto on se että mittaat virtamittarilla paljonko kukin tuolta boxilta lähtevä haara ottaa virtaa. (Syöttöjännite vaikka suoraan akulta). Sitten ampeerit wateiksi ja vertaamaan paljonko on/paljonko sais olla
Kytkentäkaavio toki tarvitaan että näet mitä minkin lähdön perässä on.
jouni74; kuten huomaat niin kun keinot loppuu niin konstit alkaa. :D
Kyllä se vika vielä löytyy kun kaikki konstit kokeilet - odotamme mielenkiinnolla mistä !
jouni74
Kiitos vaan paljon avusta!
