Saakohan w124 300E 12v näppärästi voimaa lisää?
Goliath
Viesti Kirjoittaja Goliath »
Oon etsiskelly viri osia tms hekummallista osaa -86 300E meseen, mutta en oo löytäny juuri kummemmpaa.
Kyllähän tos peruskäyttöön voimaa tuntuu olevan "sopivasti", mutta pitäs saada "pirteyttä lisää, joten onko kellään tiedos viri-palikka paikkaa tai jotain muuta hyödyllistä linkkiä antaa aiheesta?
En kuitenkaan turbottaan oo lähdös, Kantta poraukseen, uutta nokkaa, kevennystä, tasapainotusta ja sitä rataa, vai kuulostaako turhalta?
Ruuvaaminen ja kaikki muu kuidusta maalaukseen kyllä onnistuu.
W124 300E -86
jos haet pikkupiristystä noilla em. toiminpiteillä niin saat muutama kymmenen heppaa lisää, isolla rahalla (mielestäni rahanhaaskausta). Ite vaihtaisin 320-24 koneen jolloin saisi 32hp lisää. Sitten turbo jos ei riitä vielä.
SEC-560
Viesti Kirjoittaja SEC-560 »
epk kirjoitti:jos haet pikkupiristystä noilla em. toiminpiteillä niin saat muutama kymmenen heppaa lisää, isolla rahalla (mielestäni rahanhaaskausta). Ite vaihtaisin 320-24 koneen jolloin saisi 32hp lisää. Sitten turbo jos ei riitä vielä.
Niin ja se 320:n vääntö on aivan eri luokkaa kuin M103:n (260 vs 310 nm).
ja pienemmillä kierroksillakin 4400 vs 3750
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Onkos tuo vielä se malli missä on kiilahihnavetoinen tuuletin moottorille/syylärille?
Jos on niin heitä sillä naapurin tukevaa tätiä ja laita sähköflekti tilalle.
saat pari heppaa hyötykäyttöön ja mikä parasta kulutus laskee.
Se flekti kannattaa laittaa syylärin taakse, niin se toimii tehokkaammin.
Kyse on siis niin pienistä tehonlisäyksistä että vain hullut luulee huomaavansa eron.
Omat:
Huolehdittava:
