203 lohkolämmittimen johtojen asennus
lahra
Viesti Kirjoittaja lahra »
Auto on 203 200CDi vm. -06. Lämmittimen vastus on asennettu paikalleen, mutta nyt pitäisi vetää vielä johdot verkkojohdolle ja sisälämmittimelle.
1. Verkkojohto on Defan pienellä päällä ja haluaisin tuoda sen etupuskurista läpi kuljettajan puolelle. Mistä kohtaa pääsee parhaiten läpi? Pitääkö etupuskuri irroittaa?
2. Mistä kannattaa mennä apumiehen puolelle sisähaaran johdon kanssa läpi?
Mihin kohtaan jalkatilassa kannattaa asentaa sisälämmittimen pistorasia?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
2. Akun alla on valmiita läpivientejä. Jos irroitat akun ota ensin avaimet pois ja odota ovet kiinni 10min että auto "nukahtaa". Pistorasian paikka varmaan ihan maun mukaan.
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Jos mahdollista niin käy vaklaamassa jostain vastaavasta.
Omaani asennutin lohkolämmittimen vastuksen ja yhden johdon pätkän. Ensimmäinen pätkä piti vetää aika tiukalle jotta se ylsi moottorin takaa ja läpiviennistä akun viereen. Siihen haara ja keulalle aivan reunasta (pehmusteen alta).
Pistokeen laitoin kiinni rekisterikilven alle siihen telineeseen. ylemppää ritilää puskurista piti ottaa pirralla pois ja johdon työnnät ritilikän reulasta kumin läpi.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
JeremyH
Re: 203 lohkolämmittimen johtojen asennus
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
lahra kirjoitti:Auto on 203 200CDi vm. -06. Lämmittimen vastus on asennettu paikalleen, mutta nyt pitäisi vetää vielä johdot verkkojohdolle ja sisälämmittimelle.
Kerokaapas sama homma uudestaan mutta autona W210 E320 -96
Kone on siis 3,2litranen suora kutonen bensa eikä mikään Löpö-lokomo, niin kuin moni on jo luullut.
Omat:
Huolehdittava:
