Smog Pump ?????? mikä ...
JalluA
Viesti Kirjoittaja JalluA »
380SL projekti alkaa olla siinä vaiheessa et auto lähtee maarille. Konetilaa siivotessa huomasin irtonaisen liittimen ja tutkin minne liittimen johto menee. No johdon pää löytyi laturin alla olevasta kokkareesta joka on samassa kiilahihnassa kuin tuo laturi sekä takapäästä lähtee kaksi kumiletkua. Okei tuota kikkaretta tutkiessa että mikä piru tuo on huomasin toisen letkun olevan murtunut kappaleen juuresta. Auto on tuotu syksyllä Kaliforniasta ja olen ajanut sillä sen verran että kaikki tuntui toimivan. Mitään nesteitä ei ole vuotanut moottorista koko sen tallissa seisomisen aikana.
Kappaleen kyljessä on teksti :
MB 000140 08 85
084100 0690
Nippon denso
Netistä en löytänyt kummallakaan numerolla mitään. Erään varaosakauppiaan nettisivuilta löytyi melkein sama 140 08 xx numero joka oli tuo SMOG PUMP ( fuel injektion idle air control valve).
Auttakaahan viisaammat että mikä tämä on ja pitääkö korjata ja kiinittää liitin takaisin kiinni.
SL- man
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Olisikohan varhaisia saastelaitteita joita oli jo 60luvun lopulla kalifornian autoissa. Jos haluat entisöidä vimpanpäälle, ni kunnosta se, mutta ei sillä lie muuten käyttöä.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Se on ilmapumppu joka pumppaa ilmaa ilmanputsarista pakosarjaan, tarkoituksena pienentää päästöjä. On toiminnassa kun moottorin lämpötila on välillä 30 - 60 astetta (tjsp). Yleinen vika on että laakeri kuluu ja alkaa vinkumaan, tai jumittaa pumpun kokonaan. Itse otin kiilahihnan irti kun laakeri vinkuu niin ikävästi. Tarkoitus olisi avata pumppu ja katsoa saisiko laakerin vaihdettua. Jotain vikaa lienee ollut sinunkin autossasi jos se on pois kytketty. Kytkentäkaavioista löytynee minne liitin pitäisi laittaa.
Matti
JalluA
Jep.... liittimet kyllä löytyy !!!! Tämä ilma pumppu ei sitten vaikuta polttoaineen syötön säätöihin tai muihin asetuksiin vai ?????
Tässä mun tapauksessa liitin on irroitettu kun toinen letku on murtnut poikki pumpun juuresta. Täysin vastaa pumppua ( sama varaosakoodia ) en tosin löytänyt , hinta oli n. 350usd.
SL- man
