voiko olla maadoitusvika mittaristossa?
voiko tuo venäläinen puumummo eli maatuska vaikuttaa mittaristossa siten että esim. hehkuvalo ei syty ollenkaan? käyntiin kuitenkin lähtee kuin palmun alta ja mitään rykimistä kylmänä ei esiinny. löpömittari on aina tapissa ja öljynpainemittari näyttää 1.5 kiloa kun virrat kääntää päälle eli jotain hämminkiä siellä mittaristossa on. niin ja tänään hävis se hehkuvalo. ja kulkine on W124 300D -92
Mercedes Benz E200 cdi
No onko tähän pakko aina laittaa aihe?
Eikös sen pitäisi tehdä just toisinpäin jos maatuska on matkoilla?
Eli mittarit laskea nollaan ja valot sammua...
Ainakin sillä tavalla käy Toyotassa... Mersussahan saattaa elektroodit kulkea eri suuntaan ku japanin ihmeissä mutta...
Tuo löpömittari viittaisi mielestäni siihen että anturi tankissa on oikosulussa. Eikös se oo semmonen pietsosähkönen hommeli mikä lähettää sähvöö sen löpön läpi, löpö johtaa sähköö (kiitos lisäaineen) ja ku löpöö on paljo ni virtaa menee läpi paljon. (jos ei oo löpöö ni sähkö ei kulje ja mittari on nollassa). Sit ku mittari mätänee ni ruosteet tarttuu toisiinsa ja sähvöö kulkee vaikka ei olis löpöö...
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
