190 -89 w201 huono tyhjäkäynti ja pa haisee ja syö paljon
Martinpoika
Viesti Kirjoittaja Martinpoika »
Päivää että pätkähti
Tuossa tuli ostettua kakkos autoksi tuollanen 190 -89 bensa mese ja kun tuossa tovi on ajeltu niin tuo tyhjäkäynti pitäis saada kohdalleen(oli jo ostettaessa epätasainen). Eli lähtee jotenkuten käyntiin tosin epätasainen käynti ja polttoaine haisee.Ja näkyy muutenki tuo bensa maistuvan kun 20 L hörsäsee per 100km.... eli jotain pitäis tehdä. Näkyy olevan hieman vuotoa tossa kaasarin alla olevan "mötikän" juuresta, joka korjataan heti kun osat saadaan.
Kone on 102.924 tyyppinen, kaasari pierburg 175cd.
Löytyiskö tuohon kaasariin mitään korjausopasta tai neuvoo et miten se voitais käydä läpi.
Niin ja kuulosti olevan rouvan mielestä jälkikäyntiäkin muutaman rykäyksen verran
Tarkotus olis nyt ostaa tulpat+johdot näin ekaksi(ehkä myös virranjakaja+pyörrin)
Ei ole ollu bensa mesee aikasemmin, (ei edes mesee)eikä kyllä kaasari peliä muutenkaan joten toi on vähän hakusessa, mut tekevä oppii :D
Yritin kyllä ettii ohjeita mut en kyllä löytäny tai sit en osannu ettii oikeesta paikasta.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kaasutin on Stromberg / Pierburgin joko muuttuvakurkkuinen 175 CDT tai kaksikurkkuinen sähköllä ohjattu 2E-E. Kaasuttimesta ja sen purkamisesta on lyhyesti juttua 190 korjausoppaassa (Haynes, Alfamer), jota löytyy kirjstoista. (Siinä neuvotaan myös käyttämään korjaamoa kaasuttimen tarkistamiseen ja säätämiseen.) Motonetista löytyy jotakin huolto-osaa kaasuttimiin. Soita sellaiseen firmaan kuin Kaasutin-Ekspertti, sieltä voi myös löytyä apua.
tomant
Martinpoika
Eli tossa olis tosta kaasarista kuva
http://i727.photobucket.com/albums/ww27 ... ari1-1.jpg
Ja ainakin tossa kannessa lukee PIERBURG 175CD???
Mihin asti tuo muuten täytetään ATF öljyllä???? tuleeko se siihen pieneen levyyn asti(mistä ruuvin reikä alkaa)??
Tuli nyt sitten vaihdettua tulpat, johdot, virranjakajan kansi ja pyörrin. Noiden vaihdolla oli hieman merkitystä mut ei vieläkään ihan täysin pelannut....
No sit aloin kattelemaan alipaineletkuja ja sähköjohtoja, ja kas kas sieltähän löyty murtuneita alipaineletkuja ja ainakin katkaisusolenoidin johto oli poikki(ainoastaan kuoren avulla kiinni.Myös huohotin putki venttiilikopan ja ilmanputsarin väliltä oli poikki.
Tilasin uuden putken veholta ja katkaisu solenoidin johto korjattu ja alipaineletkut vaihdetaan ens viikolla. Katsotaan miten sit käy :)
Hapettumaa oli kunnoolla tuossa kaasarin takapuolella olevan mötikän liittimessä, jossa näkyy olevan vieteri sisällä(kylmäkäynnistykseen liittyvä????) Sinne kun menee vielä jäähdytinneste letkujakin.
http://i727.photobucket.com/albums/ww27 ... a/hap2.jpg
Tuleeko tuohon kaasuttimen alipaine mötikkään muuten toista letkua??
http://i727.photobucket.com/albums/ww27 ... asari3.jpg
http://i727.photobucket.com/albums/ww27 ... asari2.jpg
Sitten vielä kysymys noista alipaine letkuista eli löytyykö mistään kuvia/ ohjeita siitä et mihin noi alipaineletkut menee mistäkin esim. mihin tossa kuvassa oleva letku menee(see on kyllä tulpattu mutta kuuluuko se olla???)
http://i727.photobucket.com/albums/ww27 ... one2-1.jpg
Pitää myös vaihtaa toi laippa tuohon imusarjan ja kaasarin väliin tuleva, näkyy olevan silikoonilla kiinni/ paikattu murtumat
Martinpoika
joo no löysin jo sivuja missä näkyy olevan korjausohjeita tolle kaasarille joten....
