Teiniauton tuunausta
- perttu_n
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Noniin, sainpas aikaiseksi tarinoida jotain tuosta omasta "projektista". Elikkäs vaihdoin kaverin omistaman ns. tuningpuskurin omaan orkkis puskuriini. Puskuri näytti pienen tapaturman jäljiltä tältä
”Apumiehen” kanssa lyötiin viisaat päämme yhteen ja päätimme hioa puskurin täysin, mikä ei ollut välttämätöntä.Tässä kuvia siitä vaiheesta.
Hionnan jälkeen paikkailtiin pieniä lasikuidun halkeamia ja repeytymisiä lasikuidulla ja pakkelilla.
Lasikuitu vahvike takapuolelle ja pakkeli päälypuolelle silottamaan pinta. Ja taas kovaa hiomista.
Irtirepeytynyt spoileri kiinnitettiin puskuriin useilla ruuveilla ja koriliimalla, takapuolelta siis. Etupuolelle leviteltiin pakkelia reilummasti. Ensin lastalla halkeamat ja raot umpeen ja sen jälkeen sormella sivellen oikeaan muotoon. Ja jälleen kovaa hiomista. Ja pakkelointia, ja hiomista jne. Siitä siis kuvia tässä
Nyt puskuri tässä kunnossa, odottamassa maalausta. Ennenaikainen asennus johtuu täysin katsastuksesta, ei nimittäin kehtaa mennä katsastusasemalle ilman puskuria.
Maalaus on jo alustavasti sovittu, appiukko hoitaa homman. Kuulemma saunakalja palkkiolla, mikä kyllä sopii enemmän kuin hyvin. Opiskelijabudjetti nääs. Päivitellään tätä ketjua homman edetessä.
Viimeksi muokannut perttu_n, Pe 01.10.2004 22:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
w201 190D
Hienoltahan tuo näyttää.
Kesäksi vaan kun vähän ruuvvaat autoa tonttiin päin.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
- perttu_n
- Tuningspesialisti
- Viesti:
DC-ICE:n spoikkapas hyvinkin. Tosin Tuningstoresta kuulemma ostettu, sillä DC-ICE ei toimita tavaroita suoraan tänne. Pirullista sinänsä, Tuningstoren hinnat meinaavat olla reilusti enemmän kuin DC-ICE:n sivuilla.Pietu kirjoitti:Omaa tuotantoa kokonaan toi puskuri? DC-ICElla vaan on myytävänä kovasti samannäköstä jatketta puskurin alaosaan.
w201 190D
eipä ole enää 1.5.2004 jälkeen kalliita kun viro tulee EU-maaksi.Sillon niitä saa tuoda ilman veroja..perttu_n kirjoitti: DC-ICE:n spoikkapas hyvinkin. Tosin Tuningstoresta kuulemma ostettu, sillä DC-ICE ei toimita tavaroita suoraan tänne. Pirullista sinänsä, Tuningstoren hinnat meinaavat olla reilusti enemmän kuin DC-ICE:n sivuilla.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
- perttu_n
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Noniin, nyt on sitten saatu autolle leima ja puskuri on matkannut maalarille. Kesävanteet pyörivät alla toistaiseksi, sillä madallusjouset laitetaan tänään tai vaihtoehtoisesti huomenna paikalleen. Mikäli renkaat mahtuvat pyörimään ne myös jätetään alle, mikäli eivät täytynee harkita uusia renkaita tai vanteiden myymistä. Kuvia tulee kun puskuri on maalattuna paikallaan, eli mahdollisesti jo viikonloppuna.
w201 190D
Mites oot ton maskin purkanu?? kun toi näyttäs siltä et oot poistanu kaikki ne "harmaat" alkuperäis rivoitukset tuolta takaa.. vai onko ne maalattu vain mustiksi kuin tuolla sivuillasi lukee?? teen kyllä samalla lailla omankin maskin, mun silmää miellyttää ainakin
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
- perttu_n
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Juu, eli pohjana orkkismaski. Siitä vanhat huonokuntoiset kromit pois. Hieman Dremeliä näyttäen vanhat kiinnikkeet pois, sillä osa kromeista tulisi korkeammalle mikäli ne laittaisi takaisin kiinnikkeisiin. Pieni hionta säleikköön ja maali päälle. Sitten vain uudet kromit kohdilleen ja pienet tipat liimaa kaikkien päihin. Helppoa kuin heinänteko.
w201 190D
- perttu_n
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Päivittelinpäs sitten otsikkoa hieman.
Madallusjouset vihdoinkin asennettuna paikalleen, -45mm Lesjöfors merkiltään. Väriltään punaiset. Auto mafaltui sopivasti, jotta renkaat mahtuvat pyörimään.Perä jäi hieman alas, täytynee tutkailla saako sitä nostettua. Kakkosen tai kolmosen kumit paikalla. Keulaa ei lasketa ennen uusia renkaita, sillä hinkaaminen on enemmän kuin todennäköistä sen jälkeen. Vanteina siis Alutec DTM 17", renkaina "mitkälie" uusiorenkaat kokoa 215-45 r17.
Maskia tosiaan olen hieman muokannut kuten edellisestä viestistä huomaa. Valkoiset vilkut olen keulalle asentanut, valmistajasta ei hajuakaan. Ladavilkut, kuten epk mainitsi, tulevat häipymään ja tilalle asennetaan orkkiksen näköiset kirkkaat vilkut. Muita muutoksia autolle ei ulkoisesti ole vielä tehty, opiskelijabudjetti tulee hyvin äkkiä vastaan, kuten jokainen saattaa arvata. Rokkilaitteista ei vielä sanaakaan, sillä ovat vain paikallaan.
Puskuri on maalattu eilen joten huomenna ehkäpäjopa paikallaan asennettuna. Kuvia heti kun mahdollisuus koittaa.
w201 190D
agip kirjoitti: Vois renkaatkin pyöriä jos jousissa ois jotain muutakin ominaisuuksia kuin
punainen väri ja 3 kierrosta lyhyemmät kuin alkuperäiset
Viimeksi muokannut T-mu, Pe 09.04.2004 20:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C250TDT ..niin niin mutta se on kesken..
- perttu_n
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Noniin, puskuri on saapunut maalarin pakeilta. Päätimme "apumiehen" kanssa vielä hieman vahvistaa liitoskohtia lasikuidulla, pakkelin halkeilun ehkäisemiseksi. Otan kuvatuksia kun menen kuiduttamaan puskuria.
Keulalle jouduttiin vaihtamaan kolmoskumit ykkösten tilalle raapimisen ehkäisemiseksi. Takana ovat myös kolmoskumit joka aiheuttaa pienen keulimisen. Täytynee pohtia mitenkä tuota perää saataisiin ylemmäs. (Jos jollain olisi halukkuutta vaihtaa -35mm madaltavat jouset -45mm madaltaviin, ja takajousista siis kyse, YV:tä kehiin)
Edittiä: http://www.kotinet.com/jarmo.niskakanga ... /9.4.2004/ Siinäpä kuvantynkää puskurista. Älkää välittäkö heijastumista yms. Parempia kuvia kun puskuri paikallaan ja ulkotilassa.
w201 190D
Saapa nähä alustan merkin... voi kysellä jos vaikka saisi jonku alustan edustuksen itselle, niin se sittenT-mu kirjoitti:agip kirjoitti: Vois renkaatkin pyöriä jos jousissa ois jotain muutakin ominaisuuksia kuin
punainen väri ja 3 kierrosta lyhyemmät kuin alkuperäisetLuit ajatukseni.. oletteko meedio
. No nii ja nyt taas meinaa mopo karata! Alusta pitäis omaankin kyllä vaihtaa, mitäs alustaa oot ajatellu?
Joku mersupurkaamo??
- perttu_n
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Noniin, puskuri paikallaan ja koeajot suoritettu. Aika matalalle puskuri tuli, sillä mittausten mukaan 11cm jäi maavaraa. Kuvissa näkyvä rako on jo korjattu asiantuntevan irc-ryhmän neuvojen mukaisesti. Parempia kuvia odotellessa, http://www.kotinet.com/jarmo.niskakangas/uusintauutta/.
ps. Sävyerot yms. johtuvat pääsääntöisesti halogeenistä joka osoitti suoraan keulaan sekä salamavalon käytöstä.
w201 190D
Pääsenkö mukaan?! Voisin tulla näyttämään miten niihin kuoppiin ajetaan niin että varmasti osuu..
nimimerkillä "kokemusta on"
Viimeksi muokannut T-mu, Ti 22.02.2005 08:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Perttu, hyvältä näyttää! ja minä oon mukana siinä routakuopparatsiassa, vaikkei ookkaan isoo puskurii, vaan mä hajotan sit vaikka helmat ja öljypohjan
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Hyvähän siitä tuli ja tassaa keulalle niinku nyrkki silmään.
Maailmassa on vain kahden laisia autoja, on uusia mersuja ja käytettyjä mersuja.
Sitä pitää nuorena mennä,ettei tarvi vanhaikodissa valehdella...
ex-W201 2.0 Bensa -87
ex-W124 250D -90
ex-S202 250 Turbodiesel -96
ex- Audi A6 1.8T -97
ex- Volvo V70 2.4 -01
ex- MB S203 200cdi -01
ex-BMW E46 320D farkku -02
ex-BMW E46 330DA M-sport farkku -02
MB Sprinter 316cdi -01
MB S204 200cdi -08
ex- kesälelu Kawasaki zzr 600 -91
ex- Yamaha R6 -07
ex- Honda CBR 1000 RR -08
ex-W124 250D -90
MB S204 200cdi -08
ex- Yamaha R6 -07
- perttu_n
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Kiitosta vaan herroille. Yllättävän siisti, sanan varsinaisessa merkityksessä, tuosta tuli vaikka itse sanonkin. Maalipinnassa jotain pientä heittoa johtuen lähinnä siitä että tein elämäni ensimmäistä kertaa kuidutus ja pakkelihommia, samalla tehden pohjatyöt itse. Sanoin maalaamisen suorittaneelle henkilölle ettei tarvitse muuta tehdä kuin roiskia maalit päälle. Mutta onneksi ne eivät kauemmaksi näy. Täytynee ottaa päivänvalolla ja pesyn jälkeen parempia kuvia, kunhan kameran saan lainaksi.
Routaralliin voidaan lähtä mitä pikimmiten
Autoon pitäisi vielä jostain löytää takahelmaa ja spoileria kontin päälle. Ei mitään hirveen isoo, mutta jokin pienehkö. Rokkilaitteiden asennustakin täytyy aloitella ensiviikolla, kiito T-mu:lle hyvistä kuvista tuon kojelaudan osalta.
w201 190D
eipä kestä
Laittelen vielä lisää projektikuvia kun saan hommia jatkettua.
Seuraavaksi taitais olla takahelman ehostus edessä, kun tuli tänään visioitua kaverin kanssa parannuksia..
takahelma nyt tällainen, mutta ei varmaan enää huomenna
- perttu_n
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Maalaa ihmeessä, ittelle maalautan myös ovenkahvat, takapuskurin josko siihen sais jotain modifikaatiota tehtyä ja peilit kunhan saan uudet hankittua.T-mu kirjoitti:Joo oon miettinyt kyllä tota. Nyt teikäläisen rohkaisemana tod.näk. maalaan ne kaikki..niin ja pitäishän mun jokatapauksessa maalata toi puskuri uudestaan, työn alle kun sen otin.
w201 190D
