300d syötön lisäys
300d syötön lisäys
onko hyötyä lisätä syöttöä,ja minkä verran?? ja onko tuloksena pelkkä musta savu?
Lisätehohan tulee palavasta polttoaineesta. Syöttöä ei kannata siis lisätä jos ei saa koneeseen tarpeeksi ilmaa minkä kanssa polttoaine on mahdollista saada palamaan. Eli jos ei tule riittävästi ilmaa niin tulee mustaa savua.
Ahtimellahan sitä ilmaa sinne koneeseen saa....ja sen mukaan lisätään syöttöä sen mukaan minkä verran haluat voimaa koneesta.
Dieselihän ei ilmaylimäärästä ota nokkiinsa. Sehän suorastaan tykkää siitä.
- Pakardinen
Ja jos ei halua ruveta ahdinta laittamaan, niin vaparin ilmansaantiakin voi vähän parannella. Itse revin sieltä ilmansuodatinkotelosta sen muovin sieltä suodattimen takaa tilulittuun. Ennenhän siellä oli vain se neljän sormen mentävä aukko alareunassa, nyt ryystää ilmaa ihan koko matkalta suodattimen takaa.Petehri kirjoitti:Ahtimellahan sitä ilmaa sinne koneeseen saa....ja sen mukaan lisätään syöttöä sen mukaan minkä verran haluat voimaa koneesta.
vaparin ilmansaanti parani huomattavasti ku laitoin tälläisen http://kuvablogi.com/nayta/1378206/ imusarjan ja vapaavirtaus-suodatin päähän. niin syöttöjä sai laittaa aika reilusti että sai savuttamaan. nykyisin toki turbo pitää huolen että ilman saanti on riittävä
HIANO teitkö Iha Ite.Pyryr kirjoitti:vaparin ilmansaanti parani huomattavasti ku laitoin tälläisen http://kuvablogi.com/nayta/1378206/ imusarjan ja vapaavirtaus-suodatin päähän. niin syöttöjä sai laittaa aika reilusti että sai savuttamaan. nykyisin toki turbo pitää huolen että ilman saanti on riittävä
Älä välitä mun autostaki tulee Iha Ite tehty.
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
mikä vaan halvinta on, eli ite tehty...mortti kirjoitti:HIANO teitkö Iha Ite.Pyryr kirjoitti:vaparin ilmansaanti parani huomattavasti ku laitoin tälläisen http://kuvablogi.com/nayta/1378206/ imusarjan ja vapaavirtaus-suodatin päähän. niin syöttöjä sai laittaa aika reilusti että sai savuttamaan. nykyisin toki turbo pitää huolen että ilman saanti on riittävä
