LATURIKO SÖKÖ??
LATURIKO SÖKÖ??
elikkäs vaihdoin sen hiilipaketin laturiin mut oireena vaan se että napajännite oli 12.28 n.130km ajon jälkeen kun paketti oli vaihdettu oli ensin 14.1 eli ihan ok eikö???
mietin tässä vain et voiko olla jokin sulake tai herätevirtaongelma??
viisaammat apuja!! KIITOS.
E: ja laturi bossilainen
EHKÄ VIELÄ PIKKUISEN LISÄÄ.......
w124 300tdt -91
w124 300tdt -91
Aja lähimpään akkukauppaan tai autosähkökorjaamoon. Saat hetkessä mitattua, onko laturissa hönkää ja akku kunnossa.
tomant
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
tyhjäkäynnillä ja akkukin on uusi itseasiassa exide vai mikälie jokusellainen tänään ostin 100ah mutta voiko tuo laturi tehdä sen et lataa sillontällön?? kun viimeksi kun kävin tuos laturipajalla niin sano et laturi ihan ok mut voiko se olla ok jos tyhjäkäynnil jännite noin alhainen ja tyhjäkäynnillä se antoi tuon 14.1 jotenka jossain mättää taitaa vaan olla paree kajauttaa uus laturi peltin alle ja jos ei sittenkään rupee toimimaan painan koko paskan paaliin ja ostan ooppelinMalm kirjoitti:Jaa tyhjäkäynnillä vai auto sammuksissa oli tuo 12.28V ?
w124 300tdt -91
w124 300tdt -91
elä hyvä mies opelia osta
suosittelen tarkastamaa maadotukset koska voi johtua alhainen jännite myös siitä tarkastat laturin ja akun läheisen maadotuksen ja jos mahdollista parannat niitä. ja jos ei silläkään asetu niin vie akku takasi liikkeeseen ja otat uuden tilalle. koska itselläni on kanssa tuolla 300Dfarkussa vain pieni optiman keltainen ja latausjännite 14.5-15 tyhjäkäynnillä eli merkki siitä että maadoituksen ovat suht koht hyvät
eli suosittelen nuita vaihtoehtoja vielä käymään läpi ennenkun paalaa ja vaihtaa paskaan(opeliin)
Komppaan, liukurenkaat sököt.Mika.T kirjoitti:¨mwessman kirjoitti:Katsoitko liukurenkaat laturia avatessasi? Se vois selittää vian.
Juu. Tämä kannattaa tarkistaa.. Voi olla kuluneet piloille.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
