124 ovitiivisteen vaihto??
taistovainaa
Viesti Kirjoittaja taistovainaa »
tarviiko ko operaatio jotaki erik. työkaluja??
meneekö tuo muuten kivuttomasti vai liekö kyseessä ylen tuskaisa operaatio.
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Menee helposti. joissakin kiinnittimissä tarvitaan haarukkamaista työkalua, jotta saa kiinnittimet irti
ja uusi tiivistee pitää liimata ovien etupuolelta.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
j.s.lehti.
Tiivisteen vaihto
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Aika helppo homma muuten mutta ne etuosan kiinnikket voi olla kovin kiinni
että ne katkeaa Että niitä olisi hyvä olla uusia Ovetopparin tappi irti niin saa tiivisteen pois ja uuden takaisi muilta osin se työnnetään sinne koloon
Vedä hiukan rasvaa tai jotain liukasteta siihen uraan menee paikalleen helpommin Etuosassa on hiukan liimaa niissä kohdissa mitkä eivä jää sen listan alle Ei se paha homma ola T; j.s.lehti
taistovainaa
ovitopparin tappi?
mite siihen pääsee kiinni, sisäverhoilu pois ja sitäkauttako??
onko liimalla väliä mitä käyttää??
kttopar
Oven toppari on kiinni pienellä tapilla, joka on alhaalta varmistettu sokalla.
Ei tarvitse oven verhoilua purkaa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
j.s.lehti.
Tappi
Oventopparin tappi on A tai B tolpan vieressä mutta sen päällä on nelikulmainen tiiviste. Oveen ja oviverhoiluun ei tarvitse koskea Topparin kun vaihtaa niin silloin pitää oventoppaus irroittaa
HUOM mersumiehet näistä oventoppareista pieni neuvo Jos ja kun tämä
Oventoppari rupeaa pitämään sellaista epämääräistä ääntä Paukahtelee jonkinlaista "Kroksunaa" niin olisi syytä vaihtaa uusi.sinne on turhaa ajaa mitään rasvoja Se ehkä auttaa hetken mutta lopullista apua siitä ei ole.
Siinä voi käydä niin kuin tuttavalleni on kaksi kertaa käynyt. toinen kerta
kotopihalla ja toinen tavaratalon parkissa. Tämä toppari jumittui ja ovi jäi
auki asentoon ja ovea ei saa kiinni kuin joko Runttaamalla ovi väkisin kiinni
niin että varsi menee solmuun tai sitten niin kuin kaveri teki Hän haki kaupasta rautasahan terän ja kitkutti varren poikki. SE toppari on ihan
kohtuu hintainen että kannattaa vaihtaa aikanaan. Tämä vain pienenä
vinkkinä. j.s.lehti
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Se oli arvokas vinkki,kiitos!Halpa osa ja nopea vaihtaa,tuo toppari.Motonetissa myydään edullisesti oven tiivisteitä.Harmi vain,ettei yhtään löydy varastosta.Lienevätkö vain kataloogin koristuksena?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
CLk silber
Re: 124 ovitiivisteen vaihto??
Viesti Kirjoittaja CLk silber »
Tuli haulla tämä topic esille,niin jatkan tästä eli onko tietoa millainen operaatio on oventoppari vaihtaa CLK:n?? paukkuu niin helvetisti 3paukausta kun avaa tai sulkee oven!! peli on -98 clk siis.. jokatapauksessa ovipahvi purettava? onko siihen esim joku logiikka miten tai mistä kannattaa pahvia ruveta irroittaa,niin että saa ehkä ehjänä takaisinkin vielä..
Ja sitte mistä ton topparin saa järkihintaa ostaa? kiitos jos joku tietää
C 240 T -02
Näyttäis että sen saa ruuvaamalla ulkopuolelta kokonaan pois kahdella pultilla ja sokka tappi vaan paikoilleen eli pahvia ei tartte purkaa:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaipase oli oikea malli.
kl-varaosista soittamalla kysyt sitä topparia ,voisi olla järkevin paikka.
CLk silber
Toi linkki ei aukea mulla,mutta sehän ois enempi kun hyvä jos näin ois että pahvia ei tarvis purkaa..? siinä on tosiaan ne 2ruuvia mut ovenpuolesta en oo vielä selvillä. ja jos vielä joku tietäs mistä kannattaa kysyä uutta topparia?
C 240 T -02
Niihän tuo ei aukea mutta siinä on kaksi pulttia oven puolelta topparin ylä ja alapuolelta ja vetäiset ulos.
soitat tai laita sähköpostia kl-varaosiin topparista.
Rolf
Viesti Kirjoittaja Rolf »
tarvii purkaa verhoilu, se toppari on vielä kolmannella pultilla verhoilun alta kiinni.
CLk silber
No johan oiskin kuulostanut liian hyvältä ilman pahvin purkua! ja joo pitää kl:osiin soittaa uutta. mut oisko toimivaa linkkiä tohon ovipahvin irroitukseen tai hyvät vinkit mistä aloittaa? kiitos
C 240 T -02
Rolf
pahvin takaosasta lukon ympäriltä yhdellä ruuvillä muovikehys irti, kolmella ruuvilla se rosterinen lätkä pois, kahvan ulompi osa lähtee suoraan vetämällä pois ja sen alta ruuvi auki, srs-merkki kammetaan irti ja sielläkin alla taisi olla ruuvi, sitten pahvin alaosasta ja etu-ja takareunasta haarukalla vääntää pahvin irti ovesta ja sitten kun se on enää yläreunasta kii niin nostamalla ylöspäin niin irtoaa.
CLk silber
Kiitti Rolf!! noilla pärjään jo varmaan pitkälle. tosin ulkona jos joutuu pakertaa,niin ei varmaan pakkasessa paras noiden muoviosien kanssa touhuta:) puhuit varmaan oven sisäkahvasta? se muovi siitä metallisen kahvan ympäriltä vetämällä?
C 240 T -02
Rolf
ei sen krominvärisen kahvan ympärysmuoville tehdä mitään, tarkoitin sitä, millä vedetään ovi kiinni. sori, hieman huonosti selitetty. paremmin ne muoviosat kestää jos lämpöseen pääsis touhuaan.
CLk silber
Ai joo se muovinen kahva! kiitti vinkistä. mä aattelin tosiaan sitä oven aukaisu kahvaa kromista? yleensä noissa esim japsivehkeissä on siellä ns kynsikupissa yks ruuvi..
C 240 T -02
