rele vinkuu 124!
mj1378
rele vinkuu 124!
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
rupesi tuo rele vinkumaan yhtäkkiä,se joka on sulakerasian takana.
siinä on kolme rlettä,niin se keskikokoinen.. taisi siinä olla joku asuntovaununkin kuva.. mienkä sen nyt selvittäisi,mikä vialla?
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
sulake kulunut puhki tai ei muutenvaan yhdistä.en kyllä muista mikä , olisko ollut 7 tai 8
mj1378
jep..vika löytyi..sulake tosiaan.. räpsi vaan koko aika joten asiaa tutkimaan.. vika löytyi siis takavalojen maadoituksesta..kyllä tuo on sitten niin saat....n huono ratkaisu tuo mersun takavalo-teline,että saisi kyllä insinöörin kantaa saunan taakse..nyt kolvi käteen ja oma sovellus kehiin..joulua..
112cdi vito........
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
mj1378 kirjoitti:jep..vika löytyi..sulake tosiaan.. räpsi vaan koko aika joten asiaa tutkimaan.. vika löytyi siis takavalojen maadoituksesta..kyllä tuo on sitten niin saat....n huono ratkaisu tuo mersun takavalo-teline,että saisi kyllä insinöörin kantaa saunan taakse..nyt kolvi käteen ja oma sovellus kehiin..joulua..
Enpä ole parempaa takavalo systeemiä nähnyt kuin 124:ssä
yksi käsiruuvin vääntö auki ja koko höskä kädessä.
En ole noin helppoon törmännyt missään.
Nytkin takaparkki paloi,vaihto kesti vissiin 5 sekuntia.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
mj1378
tarkoitin yleensäkin sitä, jossa lamput kiinni...monia 124 liikenteessä, jossa takapää pimeänä.. ihan pelkästään tärinän vuoksi..hieno ja nopea,tosiaan, mutta niin lapsen kengissä...
112cdi vito........
