Heips kaikki TD miehet
Minulla ei toimi takapyyhkiän tihku kytkentä ollenkaa,
eikä myös pakki vaihteella lähde takapyyhin pyyhkimään.
Onko jossain jokin rele hajalleen.
Tavallinen pyyhintä toimii takalasille OK, muutta muu automatiikka ei!
Joskus luin foorumista, että kontin sisällä olis jokin rele, joka voi olla hajalleen, mutta en löytänyt enään forumista moista juttua.
Jos jollain on hyvä vinkkejä, niin antaapi tulla!
Terveisin:
w124 TD Takapyyhi
w124 TD Takapyyhi
Kalle
MB E 250 TD vm 7.93
MB E 250 TD vm 7.93
Pyyhkijän rele ja ajoitusohjain on siellä moottorin yhteydessä.
Haiskahtaa siltä, että tuo "pakitusautomatiikka" on eliminoitu katkaisemalla pakkivalon kytkimeltä tuleva johto (joku tuolla aiemmin jopa suositteli sellaista), tai siinä johdossa oleva liitin on hapettunut, eikä sähkö kulje.
Mahdollista on myös, että mikropöhö on iskenyt tuon ohjaimen kimppuun ja savu on päässyt siitä pois.
Löysin releen paikan takakontin sisältä.
Kun nappi oli jatkuan pyyhinnän asenossa, niin virta tuli ja pyyhkiä pelaa, mutta
tihku kytkenällä virtaa ei tuntunut tulevan sinne ollenkaan mihnkään nastaan.
Eli mitten tuo sitten oikein käytössä pelaa antakaa kommentteja!.
Eli vaatiiko tihku asento vielä sen , että etupyyhkiät pitää olla päällä tai jotenkin muuten. Antakaa käyttö kokemuksia moisesta tihku pyyhinnästä.
Tuosta pakki automatiikasta en taida sen kummemmin välittää, kun näyttää olevan tuosta vain huonoja kokemuksia!
Terveisin:
Terveisin:
Kalle
MB E 250 TD vm 7.93
MB E 250 TD vm 7.93
