Moniurahihnan tarvikekiristin ja hihnan pituus (W211 CDI)
paloviita
Vaihdoin 220 CDI:n moniurahihnan. Uusi kiristin oli täysin erilainen kuin alkuperäinen ja uusi hihna oli alkuperäistä pidempi. Kuuluuko uudenmallisen (tarvike)kiristimen kanssa käyttää pidempää hihnaa, vai myikö Motonet väärän hihnan?
(mielenkiintoinen homma avata tuo alkuperäisen kiristimen alimmainen pultti...siihen on varmaan olemassa joku fiksumpikin konsti kuin katkaiseminen? :roll: )
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Olisi mukava nähdä VIN-koodi ja tarkistaa mitä hihnaa autoosi tyrkytetään EPC:stä, noita 220-malleja kun on erilaisia ja hihnoja myös.
paloviita
WDB2110061A087582
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Onko millainen ilmastointi?
Löytyykö kompuraa?
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
- aikanaan itkin kun Motonetista luettelon mukaan hihnan ostin joka oli väärä. Osta muualta oikeat varaosat autoosi.
nautseri kirjoitti:Onko millainen ilmastointi?
Löytyykö kompuraa?
On siinä 580 Thermatic, oletettavasti myös kompura. :)
EPC jäi nyt lukematta, jos joku muu ehtisi tarkistamaan, tai sitten katson myöhemmin.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
...Ja hyvää Joulua sulle ja perheellesi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
paloviita
Kiitos kaikille kommenteista!
Tarkoitukseni oli kuitenkin kysyä, että muuttuuko hihnan pituus kun kiristintyyppi muuttuu...
Motonetin myymän hihnan pituus on 2288 mm.
Hyvät joulut Tuikulle ja muillekin hurahtaneille! Ilma on kirkastumaan päin, näinköhän täällä etelä-suomessakin nähdään jouluna tähtiä...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita kirjoitti: Tarkoitukseni oli kuitenkin kysyä, että muuttuuko hihnan pituus kun kiristintyyppi muuttuu...
Mistähän sen voisi saada selville mikä Motonetin kiristimen kanssa sopii jos siitä ei ole mitään takuuta mitä MB:n osaa se vastaa?
Lähin MB:n hihna oli kai 2270 mm mutta sekin eri koneelle. Samalle mallille on myöhemmällä sarjanumerolla 2260 mm:n remmi.
Enpä keksi miten löytäisit oikean remmin tuolle kiristimellesi.
cdi2002
Re: Moniurahihnan tarvikekiristin ja hihnan pituus (W211 CDI
Viesti Kirjoittaja cdi2002 »
Onko kukaan perehtynyt tuohon kiristäjän vaimentajaan, voiko entrata tai vaihtaa erikseen? Sisällä on ilmeisesti öljy ja ajanmyötä tiivisteiden ikääntyessä alkaa kiristin vaimennuksen heikentyessä pärisemään tyhjäkäynnillä.
Kiristäjän laakeri on terve, joten iskarin takia tuntuu turhalta vaihtaa koko laitos. Motonet -laatunakin paketille tulee hintaa suolaiset 149e.
W211 220cdi
nautseri
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Laita autosi vin numero vin laatikkoon ja napsauta sitä vieressä olevaa laatikkoa.
Nyt tulee autosi tiedot ja mene kohtaan 21 sieltä aukee kaksi osioo ja se alimmainen kertoo kaiken mitä hihna ja tykötarpeet on ,varaosanumeroilla.
Siinä voi olla vieressä korvaava uusi osanumero ,jos on tullut parannuksia osaan.
Silläkin kannattaa osia etsiä.
Sitten surhvailemaan osanumerolla.
Kyllä noita voi saada kolari autosta edullisesti,joilla ei ole ajettu paljoa.
cdi2002
Tuli tsekattua, mutta tuota kautta ei näytä saavan lisäinfoa aiheesta, kun ei näytä kuin hihnan ja sen välipyörien tiedot.
Erikoista ettei kukaan ole tuohon iskariaiheeseen perehtynyt. Rullan kun käsittääkseni pystyy uusimaan, ei olis tarvetta ostaa kokonaan uutta kiristimen runkoa.
W211 220cdi
mitäs nää nyt menee, omassa -03 cdi:ssä on iskarimallin kiristin ja laturi on ihan normaalilla hihnapyörällä. Voiko tuohon vaihtaa uudemman mallin kiristäjän ?`
Mitäs siihen pakettiin kuuluukaan ... kiristin, vapaakytkin laturille, kampiakselin värinänvaimennin ainakin ?
nyt meni vähän ohi mitä tarkoitat ?
Ainakin 270:iin on korjaussarja jossa mainitut osat mukana, eli systeemi muutetaan erilaiseksi.
Taisi olla niin että tämä siinä vaiheessa jos värinänvaimennin hajoaa ... kun ei muista, pari olen tehnyt noita joskus.
Kuitenkin, taitaa tarvita vapaakytkimen jos kiristin vaihtuu toisenmalliseksi.
tämä selvä, paikallaan on nyt siis laturi ilman vapaakytkintä, iskarimallin kiristäjä ja ka värinänvaimennin. Kiristäjän rullassa ihan pieni alkava välys ja muut osat vielä hyvässä kunnossa joten taidan vaihtaa pelkän kiristäjän rulla siihen , kiitoksia.
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
epk kirjoitti:tämä selvä, paikallaan on nyt siis laturi ilman vapaakytkintä, iskarimallin kiristäjä ja ka värinänvaimennin. Kiristäjän rullassa ihan pieni alkava välys ja muut osat vielä hyvässä kunnossa joten taidan vaihtaa pelkän kiristäjän rulla siihen , kiitoksia.
Saako jostain pelkkiä rullia siihen kiristimeen. Koko kiristimiä kyllä näytti ainakin Merteilillä olevan , mutta sopivan näköistä rullaa en kyllä luettelossa nähnyt?
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
nii tosiaan, tuo näyttäis että kävis siihen ? : http://www.ebay.de/itm/Spannrolle-MERCE ... 2a28e5a919" onclick="window.open(this.href);return false;
Saahan siihen todennäköisesti laakerinkin vaihdettua.
koko hydrauli kiristimen näytti saavan 100e pintaan.
