om617 puhalsi öljyt ulos eikä lähde käyntiin
anssi80
Viesti Kirjoittaja anssi80 »
Eli on auto on seissyt noin 2 vuotta ja välillä vähän liikuteltu. Eilen lähdin viimein koe ajelulle, kaikki meni hyvin (n.20km:ä) kunnes moottoritiellä alko tehot häipymään, polkaisin kytkimen pohjaan ja auto sammui. konepelti auki ja konehuone oli öljyn peitossa. Vikana oli irronnut ruiskupumpulta lähtevä pikkunen öljyletku joka menee alipaine pumpun viereen. ei ole sen jälkeen lähtenyt käyntiin. Eli missä voisi olla vika? Auto on range rover ja kone 300 diesel, vissiin jostain 70 luvun alkupuolelta ehkä w115 mersusta. Mikä pumpulla on voinut mennä pieleen? voiko ajoitus mennä tuossa pieleen?
jari_w123
Joo elikkä nyt taitaa olla niin että pumpun ja moottorin välin öljyputki on irronnut ja siitä on seurannut se että moottoriöljyt on tulleet ulos ja öljyn puutteen takia moottori ensin hyytynyt ja sitten leikannut eikä siksi käynnisty enään :? .Tämmöinen tuli näin yhtä äakkiä mieleen koska pumppu kyllä toimii vielä satoja jos ei tuhansia kilometrejä vaikka voitelu olisikin hieman puutteellista.
auto w123 200D/300DT vm, -81
anssi80
kaikkiahan on mahdollista mutta en minä usko että moottori kerkesi vielä leikkaamaan kiinni kun ei kerennyt ajamaan ilman öljyä kun parisataa metriä.
