Hirschman sähköantenni SL107:aan
chriscraft
Viesti Kirjoittaja chriscraft »
Onko kukaan löytänyt uutta /käytettyä antennia tai onnistunut vaihtamaan piiskaa, joka on katkennut??
Onko tuossa omanlaisensa antenni vai käykö esim. W124:stä? Äkkiseltään luulisin, että antenni on sama, kuminen peiteholkki sitten tyyppikohtainen.
Uusi piiska 124:n antenniin maksaa alle 40 e Veholla. Vaihtotyö on yksinkertainen:
-antennin juuresta kromattu mutteri auki
-radio päälle, ota antennin varresta kiinni
Moottori työntää tällöin piiskan sekä sen jatkona olevan valkean hammastetun muovin ulos. Kannattaa pitää kiinni ettei itse antenni putoa ja naarmuta kylkeä. Huomioi onko hampaat etu- vai takapuolella.
-asenna uusi piiska huulille, samoin päin kuin entinen
-laita radio pois päältä, moottori kelaa uuden antennin hammasnauhan rattaan ympärille.
-kiristä mutteri antennin tyvestä.
Jenkkimalleissa voi olla sähköantennille oma keinukytkin kojelaudassa.
chriscraft
Kiitos ohjeista!
Täytyy vielä purkaa tuo Hirschmanin koneisto, kun ei mekanismi koskaan toiminut.
Toinen vaihtoehto on hankkia motonetista uusi koneisto piiskalla..
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
Katsele tuolta uutta antennia, ameriikkaan viedyissä autoista hirschmann on enemmän sääntö kuin poikkeus :wink:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
SL-ARI
Viesti Kirjoittaja SL-ARI »
Laitoin Biltemasta hankkimani anteenin ja siihen kävi
kaikki ulkoiset Hirschmanin helat paikalleen :D
