190E puskureista ja Yleistuning
Cocobobs
Viesti Kirjoittaja Cocobobs »
Luin koko foorumin melkeen jo tässä läpi että ei valituksia aiheesta.
Elikkä tarkoituksena olisi tilata nämä:
http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=324
http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=325
Onko tuo kyseinen takapuskuri "koko" puskuri vai joku onnenton lippa? onko kokemuksia kun en oikeen saanut selvyyttä asiaan.
Itellä on -89 mallia oleva mese eli kylessä on muovilistat. tuleekohan ihan ok näköinen jos ei laita helmoja?
Ps. Saa laittaa ihan mitä vaan puskuriehdotuksia tulemaan, tilaus kyllä onnistuu vaikka kiinasta, luulisin :lol:
KIITOS!!
Viimeksi muokannut Cocobobs, Ke 10.12.2008 23:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kyllähän noilla saat onnistuneesti pilattua ulkonäön 8) äkkiseltään tulis mieleen myyjältä kysyä millainen toi takapusse on , sanoisin kyl kuvan perusteella että ei oo mikään lippa.
Cocobobs
Joo koko puskuri tuli ekana mielee..
Saa nähä tuosta ulkonäöstä.. oon meinaan nähny kyseisen etupuskurin paikallaan ja ihan ok:lta näytti. suunnittelin että maalaan puskurit ja muovilistat kylestä samalla värillä. ja autohan jää yläosasta orkkisväreihin.
Tuning ehdotuksia saa todellakin laittaa jos esim. nuo pilaisi ulkonäön :S
Tällä foorumilla pitäisi ehdottomasti olla galleria.
Oletko ollut todistamassa tuollaisten asentamista? Sehän ei ihan niin helppoa olekaan miltä alks vaikuttaa, ellei käy tuuri! Itellä samasta puljusta tuli moinen ja sitä työn määrää että se sopi paikalleen :roll: Se oli tosin audi... nojoo ventoon sitä ei edes saanu sovitettua ja jouti palauttamaan.
Cocobobs
Elikkä nyt linkkejä kiitos kaikkiin mahdollisiin puskureihin?
Käykö suoraan, tarviiko muokata jne.
Kiitos!
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Joo täyttä rapaa nuo kamat mitä asennukseen tulee vaikka enemmän tai vähemmän kuraahan nuo kaikki lasikuituiset sarjat on.
Mutta kyllähän noilla ilmettä saa halvalla jos lasikuidutus ja pakkelointi onnistuu :wink:
Oma mielipide on että laita ehdottomasti ne helmatkin kun noin räikeistä puskureista kyse! Täälläkin taisi vasta olla jollain myynnissä halvat helmat jos ei sitten ole jo mennyt kaupaksi.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Cocobobs
No nyt löyty ainakin 1 puskin... mitä mieltä`?
http://shop.rieger-tuning.com/resize.ph ... jpg&width=
Cocobobs kirjoitti:No nyt löyty ainakin 1 puskin... mitä mieltä`?
Tuli ruutu täyteen jotain "erikoismerkkejä" vaan kun avas linkin :shock:
Fiksasin linkkiä :P
Cocobobs
Kiitos, nyt näkyy ainakin kuva.
Ostin tuossa syksyllä -89 vuoden 190e marsun jolla ajettu vain 187tkm ja kyseessä on 2litranen bensa. Mese on ulkoo ja sisältä priimakunnossa. ei taida olla edes madallettu.
Ja nyt on tuuning hommat siinä pisteessä että pakko kehitellä jotain.
Suunnitteilla on vaikka mitä mutta mietin tässä väritystä, penkkien nahkaverhoilua, korisarjaa/puskureita? madallusta jne.+ tietysti kunnon kesäkiekot
Tässä herää todella paljon kysymyksiä, ja tarkoituksena olisi saada siisti tuning eikä mikään amisräpellys.
Aluksi tässä mietin vain koripuolta eli etupuskuria ja madallus kunhan pystyy ajamaan. mietin koko auton tai etupään laskua.
Ja yksi idea olisi että puskurit ja kylkimuovit vedettäisiin samalla värillä esim mustaksi ja loppukori orginaali maaliin? siihen voisi sitten sovittaa korinväri/musta nahkasisustan?
Vaihtoehtoja on nyt niin paljon että tässä menee sekaisin. olisi kiva saada vinkkejä ja valokuvia eri puskuri/madallus versioista esim. ja kiinnostaisi tietää paljonko tuo pelkkä riegerin puskin madaltaa.
Ainiin, täältä löytyy pari kuvaa: http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=355749
Takaluukun amispopeista ei kannata välittää, ne asennetaan erilailla/huolella talvella. : :lol:
Cocobobs
http://irc-galleria.net/view.php?nick=C ... d=94699743
Siinä olis nopee testisutasu. ei tuo pahalta väritykseltä vaikuta?
Siihen vaan oikeenlaiset madallukset/puskimet jos tarvii?
Ja maskille pitäis tehä jotain :roll: ainakin maalata harmaa paska mustaks jos ei muuta.
Noinki siisti auto ku sulla on niin pitäisin täysin vakiovärisenä. Riittää madallus ja vanteet. ja kaikenmailman p***a tuninki jutut kannattaa unohtaa heti. Jos laitat tommosen puskurin, tarvit sille myös parit taakse ja kylkiin, siinä nouseekin hinta jo helposti kovaksi. Ilman niitä siitä tulee ruma, siis pelkällä puskurilla. nuo riegerit ei ole huippuhalpoja ja siltikin ne on kinkkisiä. Katoppa vaikka eepin projektia... Siinä on autossa näköä. Muutama muukin foorumilla omaa nätin tenavan (psitsi minä :( vielä).
maskin voit ostaa uuden ja heti se väri paranee! ja vaikka avarimaski. Tai maalaa korin väriin... Ja ennenkaikkea, unohda se musta alaosa ja orginaali yläosa :roll: haluaks pitää tuon takaspoilerin? Ite ottaisin pois ellei omassa autossani olisi se tehtaan varusteena, eli se kuuluu olla siellä.
Melkeen voisin väittää että tossa sun autossa on takajouset poikki. Omassa oli täsmälleen sama asento.
Olipas negatiivinen viesti. noh se oli vain minun mielipide joista ei voida kiistellä :P
Cocobobs
Eipä katsastusmies mitään tuumannut jousista :roll:.. mutta kaveri on kyllä mersumiehiä ja sanoi perän olevan oudon matalalla?
Noo, madallussarja ainakin tulossa, paljonko kannattaa autoa madaltaa ja varmaan joka kulmasta? jousilla vai ihan madallussarjalla?
Cocobobs
Eekillä on kyllä helvetin siisti peli ilman mitään pilipali puskureita. mutta tuo ´listojen/puskureiden väri ei omaa silmää miellytä sitten lainkaan. pitäisi joku väritys keksiä, eikä tuo alaosa mustana nyt niiin pahalta näytä? :P ja olisko se -40mm madallus passeli, meinasin 17 tai 18" vanteet 40 profiilin kumeilla.
Tummat takavalot tulossa ja nätti tupla ulostulo. mitenköhän sopis tummat lasit? ja varmaan jotkut sport peilit maybe m3-look mustina?
sonikki
Eiköhän noita tusinatuuninki tenavia ole nähty jo aivan tarpeeksi niillä iänikuisilla monoblockeilla, iänikuisella avari-maskilla ja madalluksella eli korisarjaa kehiin 8) paras korisarjahan on sellainen mitä ei äkkiseltään välttämättä edes huomaa.
Ja mitä väriin tulee nii maalaa vaikka possunpunaiseksi jos näyttä itsestä hyvältä! Turha sitä on täällä mitään galluppia pitää kun itselle näitä tehdään...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Entä jos maalaisit helmat ja puskurit korin väriin? Sitten vain reilu madallus ja jos rahaa vielä on jäljellä, niin 16" bbs rs:t alle. Pääset erittäin helpolla ja ulkonäkö on tyylikäs. Tuo kultainen (?) väri sopii hyvin kiillotettujen vanteiden kanssa.
Madallusjouset = madallussarja. Alustasarja = madallusjouset + niille sopivat iskarit. 40-50mm taitaa olla sopiva madallus. Keula ja perä tasapainoon sopivan paksuuksisilla kumeilla. Eibach on aina luotettava valinta jousien merkiksi.
Ex. S202 cdi -99
Cocobobs
Sitä tässä olen miettinytkin että pieni etu ja takapuskuri lievillä muodoilla näyttäisi komialta, mutta tarviiko siihen sitten lätkiä helmoja :S väreistä sun muista päätän toki itse koska itsellenihän tätä teen. ja olen päättänyt että puskurit/sivut tulee eri värillä kuin kori ja koria ei tarvitse tuossa kunnossa maalata.
Kumpi olisi parempi, madallus vai alustasarja ja hintoja?
Cocobobs
Sergey kirjoitti:Noinki siisti auto ku sulla on niin pitäisin täysin vakiovärisenä. Riittää madallus ja vanteet. ja kaikenmailman p***a tuninki jutut kannattaa unohtaa heti. Jos laitat tommosen puskurin, tarvit sille myös parit taakse ja kylkiin, siinä nouseekin hinta jo helposti kovaksi. Ilman niitä siitä tulee ruma, siis pelkällä puskurilla. nuo riegerit ei ole huippuhalpoja ja siltikin ne on kinkkisiä. Katoppa vaikka eepin projektia... Siinä on autossa näköä. Muutama muukin foorumilla omaa nätin tenavan (psitsi minä :( vielä).
En tiedä onko vakiona tuo spoileri mutta reiäthän siihen jää jos irti repäsee? tuo on hellan spoikka jarruvalolla. tossa on kyl vakiona sähköne kattoluukku, abs, ads jne.
Jonski
Viesti Kirjoittaja Jonski »
Kyllähän tuo riegerin puskuri ihan siisti olisi. Reilusti vaan madallusta ja jotkin hienot huulivanteet ja semmosta pientä. Korisarjan, jos laitat niin laita sitten kunnolla ja viimeistele ettei tule sitä amisluukkia :D H&R jousia kannattaa varmaan harkita? Itse en kyllä maalaisi puskureita ja helmoja mustiksi, mutta sinun autohan se on ;)
ei katsuri näe takajousikuppien sisälle. siellä se jousen pätkä silti makaa ;) Sanotaanko näin että mulla ei ole ollut yhtään mersua josta ei olisi ollut 1-2 jousta poikki (vain 6 mesee tosin).
ilmaisin itseäni varmaan huonosti, mutta jos tulee levikesarja puskureineen niin ehdottomasti kaikki kerralla, ei pelkkää puskuria. Miksi et harkitsisi pelkkää puskurin jatkelippaa? Näissä pikkumersuissa sellaset on usein hillitynhyvännäkösiä eikä hyppää silti silmille. Mun entisessä oli BBS:n valmistamat etu- ja takapuskurin jatkeet. Ja siihen olis lisäks sopinu hillityt helmat. Ilman helmoja se oli vähä keskeneräinen (ja miksköhä mul o kuvia vaa paskasesta autosta? :oops:
Cocobobs
No jos siihen laittas nuo riegerin etu ja takapuskurin jatkelipat niin istuuko ne täydellisesti ja miten kiinnitys? se tässä mietityttää. ja helmat jos joutus laittamaan tietenkin niin miten ne oikeen istuu noitten muovilistojen päälle entä niiden kiinnitys :O? onko täälllä missään kuvaa jossa olis vedetty kylkimuovien päälle helmat?
Ja tän tyylisiä vanteita olen vähän katellut. jos alaosa tulee mustalla niin silloin nää näyttäs mahtavilta esim.
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... find_agent
sonikki
"pahvikylkisille" on omat helmalevikkeet olemassa ja kapea listaisen helmatkin kyllä menee vähän modaamalla. Nuo pelkät lipat on siinä mielessä fiksummat että kun se orggis muovipuskuri jää sinne alle tukee se koko hökötystä ku taas kokonaa lasikuitunen puskuri on tuhannen p*llun päreinä jo aika pienestäkin osumasta, varsinki pakkasella. Tai sitte satsaat muovisiin korinosiin. Itsellä on kokemusta 2 muovisesta korisarjasta ja pitää sanoo et aika monet kerrat olis saannu olla kuiduttamassa, paklaamassa ja maalaamassa niitä jos olis ollu lasikuituset :wink:
Madallusjouset taitaa olla alkaen 100€ ja kokonaiset alustasarjat alkaen 4-500€. 1000€ saat jo hyvän alustan.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Cocobobs
Selma. Tälläsen värkkäsin äsken, vähän kesken viel.
http://irc-galleria.net/view.php?nick=C ... d=94724112
kettu jos kajarit ottaa takalasiin niin aaah
Cocobobs
jarkki kirjoitti:"pahvikylkisille" on omat helmalevikkeet olemassa ja kapea listaisen helmatkin kyllä menee vähän modaamalla. Nuo pelkät lipat on siinä mielessä fiksummat että kun se orggis muovipuskuri jää sinne alle tukee se koko hökötystä ku taas kokonaa lasikuitunen puskuri on tuhannen p*llun päreinä jo aika pienestäkin osumasta, varsinki pakkasella. Tai sitte satsaat muovisiin korinosiin. Itsellä on kokemusta 2 muovisesta korisarjasta ja pitää sanoo et aika monet kerrat olis saannu olla kuiduttamassa, paklaamassa ja maalaamassa niitä jos olis ollu lasikuituset :wink:
Tyhmä kysymys mutta onko mulla pahvikylki ja kapealistaset? :D eikö nuo riegerin lipat ja levikkeet olekkaa muovia :shock: kuitu on meinaan kokemuksesta aivan suolesta.
Cocobobs
Nämä siis on mulle sopivat helmat? http://www.streettuningcar.net/images/u ... 4_L_11.jpg
Kattelin noita takapuskurin jatkeläppiä mutta nehän näyttää täsmälleen vakiolta? haluan kyllä ehdottomasti nähdä kuvia missä joku on laittanut noita jatkolippoja omiinsa.
jokus
Viesti Kirjoittaja jokus »
Cocobobs kirjoitti:Selma. Tälläsen värkkäsin äsken, vähän kesken viel.
Tän jutun taso hipoo jo taivaita.Ehkä se BMW topiksi on sittenkin asiaa,.
Cocobobs
jokus kirjoitti:
Jep, rosterikorosta piti tulla vaan 1-2cm mutta siitä tulikin 3,5cm :D täytyy nyt vaan toivoa.. ja ainahan sitä saa madallettua.
Sulla on ns pahvikylkinen, eli facelift.
Mielenkiintoset visiot sulla...
Heitetään lisää mausteita soppaan, miksi ylipäätänsä on pakko "tuunata" autojaan, jos ei ole mitään hajua mitä tekee, ei mitään hajua minkälaisen tekee ja etenkin tämä "sopiiko tämä hienosti tähän" kysymykset naurattaa, etkös sä tätä itselles tee? Vait tuleeko tästä "mersufoorumin niksipirkka tuninkimersu"?
Ite en ole keneltäkään kysynyt sopisko tuo? Joko kuvittelen sen päässä tai toteutan... Eikä pahemmin edes kiinnosta toisten mielipiteet.
Ite laittaisin puskurit korinväriin jos on pakko jotain korisarjaa iskeä, tulee uudemman näköinen ja muutenkin paljon yhtenäisemmän näköinen.
E: niin ja toi spoileri kans olis paljon parempi jos se olis hyllyssä, ei sovi mun mielestä mihinkään mersuun. :wink:
Viimeksi muokannut EeKi, To 11.12.2008 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cocobobs
Homman tarkotus on tiedustella/suunnitella mahdollisia korisarjoja/lippoja ja onko muovia vai ei, ja paljonko madallusta ja vanteitte kokoa jne, että pääsee sitten helpommalla. oon tässä matkalla vain laittanut paljon kaikkea muutakin "tyhmää".
Pointti on kuitenkin se että valitsen osakokonaisuuden/värityksen/kaiken muun täysin itse, koska itselleni tätä rakennan. "onko tuo siisti" kysymykset kyllä ottaa itseäkin päähän jne koska jokainen tykkää erilaisesta.
Ja jos joku ei usko että omaperäistäkin syntyy niin voi käydä tsekkaamassa galleriasta paria ex vehettä. 2-pyöräsiä tosin.
Ja vielä tuosta että ei mitään hajua mitä tekee? itsellä on niin paljon suunnitelmia etten osaa ensivuonnakaan päättää.
kyllä ne pääsääntöisesti kuitua ovat. Mitä tohon lipan ulkonäköön tulee niin kannattaa katella tarkemmin niitä auton kuvia ja vertailla vaikka kahta kuvaa. Etit vaikka halutun tuotteen kuvan kuten nuo riegerin palat ja otat vaikka samasta kuvakulmast akuvan omasta autosta niin voit hahmotella paremmin. Eroja on paljonkin... Noissa streettuningcar tuotteissakin.
