täristää...
kolehmainen
- Sisäänajossa
täristää...
väykky 420 97 ja tyhjäkäynnillä tuntuu ettei käy kaikilla ja vedot hukassa kunnes yhtäkkiä taas pelaa...tehny parikertaa aiemminkin moisen.mistä johtuu?mitään ei ole vielä tutkittu.missä kyseisessä keksinnössä on polttoaine suodatin?kiitokset etukäteen.
w 210 e420
Katso ensimmäiseksi että onko vettä sytytystulppien koloissa.
Jos konetta on pesty viime aikoina niin tuo mitä edellinen sanoi on hyvin todennäköinen vika. Niin ja ei paljoa kannata ajella jos ei käy kaikilla - saattaa katalysaattorit hajota. Nim. kokemusta on.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
kolehmainen
- Sisäänajossa
konetta ei ole pesty mutta tulpat pitää huomenna tarkistaa ja vaihtaa.mitkä tulpat kannattaa laittaa?katit rämisee jo siihen malliin että ihan hirvittääjuhape kirjoitti:Jos konetta on pesty viime aikoina niin tuo mitä edellinen sanoi on hyvin todennäköinen vika. Niin ja ei paljoa kannata ajella jos ei käy kaikilla - saattaa katalysaattorit hajota. Nim. kokemusta on.
w 210 e420
kolehmainen
- Sisäänajossa
kolehmainen
- Sisäänajossa
kolehmainen
- Sisäänajossa
Jatketaas tähän. Mullakin taitaa olla sellainen tilanne että katit saa kyytiä. Suoralla putkella ajattelin ne ainakin väliaikaisesti korvata mutta mitenkäs lambda ym. anturit? Putkeenko vain kiinni? Taitaa päästöt nousta niin ettei katsastuksesta ainakaan pääse läpi?
Tarvikekattejako olette sovitelleet?
- Manu300cea24
Eihän sulla kuitenkaan ole molemmin puolin kattia lambdoja?Sumppa124 kirjoitti:Jatketaas tähän. Mullakin taitaa olla sellainen tilanne että katit saa kyytiä. Suoralla putkella ajattelin ne ainakin väliaikaisesti korvata mutta mitenkäs lambda ym. anturit? Putkeenko vain kiinni? Taitaa päästöt nousta niin ettei katsastuksesta ainakaan pääse läpi?
Vissiin ei.
Eli putkeen vaan lammas kiinni ja avot.
Tee sellaset putket että voit tarvittaessa löydä leimalle katit kiinni.
(HC arvoja kyllä saa tiputettua Sinolilla)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
