Becker Radion code
kaarik
Becker Radion code
Viesti Kirjoittaja kaarik »
Autossani (W124) on tehtaalla asennettu Beckerin radio. Mitä kautta voisi saada hukkuneen koodin ko. radiolle? Luusisin, että siinä on turvakoodi, koska auton ikkunassa näin lukee.
750 from 01.06.1990 to 31.03.1994 BECKER RADIO EUROPA 2000 VK
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Kokeile 1234
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
kaarik
Löysin huoltokirjan viimeiseltä sivulta käsinkirjoitetun 4-numeroisen numerosarjan. Mikäli koodi on 4-numeroinen, voisin olettaa sen olevan oikean koodin, joka selvinnee tietenkin kokeilemalla.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Chili kirjoitti:Kokeile 1234
Älä kokeile. Muistaakseni nuo beckerit tekee silleen, et jos näppäilet väärän koodin kolme kertaa, soitin tuplaa tjsp varoajan, minkä jälkeen koodia voi kokeilla syöttää uudelleen. Ei siis kannata tuurilla koittaa, jos ei halua soitintaan pitemmäksi aika jumiin.
Jos soitin on alkuperäinen, meet autosi valmistenumeron kanssa Vehoon ni varaosatiskiltä sen saanet.
Haullakin löytyy aika monta juttua koodin metsästämisestä ku laitat hakuehdoiks vaikapa "becker AND kood*"
Viimeksi muokannut jackie, Ti 09.12.2008 22:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Juu ei kannata kokeilla suinpäin. Soitin menee kolmen yrityksen jälkeen varotilaan 15 minuutiksi, yhdeksän yrityksen jälkeen 24 tunniksi. Ja sytytysvirta on oltava kytkettynä koko odotusajan.
Veholta saa ainakin koodin jos radio on alkuperäinen. Myös täällä foorumilla on neuvottu pari foorumia josta koodin saa kysymällä radion valmistenumerolla. Haulla pitäisi löytyä.
Koodin on nelinumeroinen. Koodin syöttö tapahtuu Europa 2000:ssa näin: ensimmäinen numero kohdilleen naputtelemalla numeropainiketta "1". Toinen numero naputtelemalla painiketta "2". Kolmas painikkeella "3" ja neljäs painikkeella "V". Hyväksyntä tapahtuu painamalla kanavanhakunappia "AUTOMATIC" alaspäin.
1991 420 SE
kaarik
Todella hyviä vinkkejä, kiitos
markkuj
Viesti Kirjoittaja markkuj »
Kyseleppä täältä sitä koodia,itse sain huukkaamani koodin tosi nopeasti.
http://www.usedcarmart.co.uk/forum/t190 ... -3000.html
Kummisetä
Viesti Kirjoittaja Kummisetä »
Se numerosarja on nimenomaan radionkoodi.
Wikke
Kummisetä kirjoitti:Se numerosarja on nimenomaan radionkoodi.
Hyvin todennäköisesti näin onkin. Mutta alkuperäinen radiokoodi on sellaisella luottokortin kokoisella pahvikortilla, jossa lukee "Becker" ja siinä on laitteen sarjanumero sekä koodi.
1991 420 SE
