koneen vaihto
koneen vaihto
sopiiko w124 2,5 litrainen kone suoraan heittämällä w202 2.2litraseen farkkuun ongelmitta, eli siis sopiiko yhtä helposti vaikka kuin laittaisi w202 koneen kuin w124 koneen siihen w202 farkkuun
n.17kertaa luin kysymyksen ja ihan en ymmärtänyt mutta yritettään jotain.
Kaikki W202 on "vähäpäästöisiä" ja niihin ei SAA vaihtaa muita koneita kun mikä siinä on aikasemminkin ollut.
Eli jos sulla on hajonnut siitä w202 se 2.2litranen kone, niin osta romuttamolta siihen ehjä vastaavanlainen.
Eikö näin? Paremmin tietävät korjaa..
no katsastuksessahan kelpais esim W124 vähäpäästöinen siis 1993 vuotisesta om602? tai ainaki teoriassa. Tai 3 litranen OM606 jopa vuosimallikin voisi natsata? vai onko w202 jo tyypitetty eri päästöluokkaan kokonaan?
lakihan ei sano että moottorin pitää olla täsmälleen samanlainen, sen vaan tulee olla samat normit täyttävä? Jokatapauksessa ongelmiahan se tietää...
eli alkupään w202 tuo aloitusviestin mukainen koneenvaihto ei ole 100% ehdoton ei...
ts ekat 3v vois olla mahdollista. EIkös noita ole 3 vuotta rinnakkain tehty. Eri asia sitten kuinka ne eroaa kiinitysten yms. osalta. mutta sehän ei ole lakimurhe, tarvii vaan pätevän tekijän.
