C220 Cdi hehkutulppa jumissa mitä tehdä?
pjpboy
Viesti Kirjoittaja pjpboy »
Osaisiko joku neuvoa onko joku erikoistunut hehkutulpan poistoon PK seudulla. Tuntuu kuin olisi jengat mennyt tulpasta :?: en tiedä vai onko vain jumissa. Onko koti konsteja jonkinmoinen ulosvetäjä tms..? Koetin nostaa laittamalla rautalangan lenkille tulpan juuren mutta heikoin tuloksin. PJP Kirkkonummi
pjpboy
Jengat voi mennä tai sitten tulppa on poikki juuresta.
Jos se pyörii paikallaan eikä nouse niin kotikonsteja ei ole, ainut hyvä vaihtoehto on mallikohtaisen ulosvetosarjan käyttö, minun työpaikallani olisi mutta Helsinki on kaukana Ylivieskasta.
Löytynee lähempääkin.
pjpboy
Kiitos vastauksesta. Onko ulosvetäjiä myynnissä vai onko se teillä töissä oleva itsetehty? Jos niitä saa jostain ostaa niin mistä ja onko hinnasta tietoa?
pjpboy
En muista valmistajaa, muovisalkussa on ulosvetäjä, kierretapit, pyöritin, hehkun keskitapin katkaisutyökalu jne.
Hinta on satasissa ja ainakin Ylivieskassa sai paikallisen varaosaliikkeen kautta.
Jos kierre on pilalla sen korjaamiseen löytyy sopiva irtokierre Honda Monkeyn tulpan kierteen korjaussarjasta, mukana taisi olla avainten lisäksi kymmenkunta irtokierrettä.
Paikallinen koneistamo myi noita ja ainakin väitti että "mankiin" tarkoitettu.
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Ei kannata varmaan ainakaan pelkästään omaan autoon ostaa tuota irroitussarjaa. Kysy vaikka rollen tähtihuollosta itä-helsingistä, että mitä kannattaa tehdä ja kuka tekee. Itse en lähtisi leikkimään ja kokeilemaan.
Spärre
Viesti Kirjoittaja Spärre »
MOI !
Ites vaihdoin hehkutulpat ja olivat jumissa, hehkun päässä oli paljon karstaa, tein hitasuslangasta lenkin jonka pujotin hehkun jengan taakse ja sit vaan rytkytin ylöspöin ja kyllä kaikki irotosi mutta tiukassa oli, muista vaan vetää ylöspäin älä taivuta niin kyl ne sielt irtoo.
W210
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Jos pyörii jo tyhjää eikä heku ole noussut niin poikki on. Klanin valmistama sarja josta Dealer mainitsi maksoi ainakin keväällä vielä 1300€ kaikkien vermeineen, että ei ehkä kannata yhden hehkun takia ostaa..... tai no mersujahan on vain rahamiehillä :D :?:
Joku mersupurkaamo??
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Tällänen iski silmään .
Hehkun kunnostusta.
http://www.youtube.com/watch?v=koghDoRO ... re=related
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
http://www.dieselkontor.de/product_info ... ts_id=3058
Ei aivan niin hyvä sarja kuin tuo videossa oleva (milanen tyopaikalta löytyy), mutta uskoisin että suurimman osan jumiutuneista saa tälläkin.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Joona124
Viesti Kirjoittaja Joona124 »
mulla meni samallailla joskus 250d:stä poikki ihan jenganjuuresta ja tuntu että meni jengat mutta se pää pyöri vaan tyhjää.vein veholle tulpan pois ottoon ja makso aika helvetisti :) mutta sai sentää kuntoo.
W124 E250D
pjpboy
Hehkutulpan vaihtotyö tehtiin
Kiitos kovasti kaikille viestiketjuun vastanneille apu löytyi lähikorjaamon klusterista ja hehku vaihdettiin DIY miehen jäljiltä ja taas toimii.
Jumiutuneen hehkutulpan vaihtötyö tehtiin Diesel Laitteessa Kehä 3 varrella, 4 tunnin työveloitus. Huoltavat kuulemma myös Cdi Injektoreja, jos on niissä ongelmia.
Taitaa Rollen tähtihuollolla mennä hyvin ilman hehkutulpan irrotuksiakin kun aika ylimalkaisesti olisi ottanut yli kuukauden päähän eikä edes tarkkaa päivämäärää pystynyt sanomaan (= ei halua tehdä tälläisiä töitä) ja kertoi että kansi pitää irroittaa, jos ei lähde, (meinasi varmaan että pitäisi ilmaiseksi irroittaa), no saahan sitä helpommallakin rahaa vaikka öljyjä vaihtelemalla, jokaisen oma valinta tietenkin.
Kertokaahan nyt joku Rollelle miten niitä irrotetaan jos ei mersumies oikesti tiedä, niin ei tarvitse potaskaa puhelimessa haastella.
pjpboy
korjaamo
Viesti Kirjoittaja korjaamo »
Jos sattuu päijäthämeessä olemaan murheita cdi:n hehkutulppien kanssa voi muhun ottaa yhteyttä puhelimella 0505935932 tai yv:llä.
