outoja kytkentöjä?
narg
outoja kytkentöjä?
Viesti Kirjoittaja narg »
joku viikko sitten taisin täällä ihmetellä keskikonsolin valojen häviämisestä w124 mallissa. Ihmeekseni ne kuitenkin palautuivat mutta: syttyvät nykyään päälle jo kun oven avaa... Eikös niiden kuulu mennä päälle kytkimestä? Onko hajua? :roll:
jake
Viesti Kirjoittaja jake »
Siis tarkoitatko, että kun avaa oven niin valot syttyvät keskikonsolin namiskuukkeleihin? Ilmeisesti sammuvat kun oven laittaa kiinni. Syttyvätkö sitten uudestaan kun kääntää ajovalot päälle? Tuleeko mittaristoon myös valo, kun avaa oven. Oletko koittanut asetella konsolissa olevaa sisävalojen toimintakytkintä (siellä se oikosulku voisi olla) eri asentoihin, onko sen asennolla vaikutusta asiaan!
W124 E220T
narg
Eli konsolin valot syttyvät aina lähes samaan aikaan kun avaa oven ja myöskin palavat kun kääntää ajovalot päälle. Mittaristo pysyy pimeänä poislukien ulkolämmön näyttöä johon tulee myös valo. En huomannut sisävaloihin mitään "yhteyttä" roplatessani edellämainittua kytkintä. Silloin aikaisemmin keskikonsolin valot menivät pimeäksi kun roplasin jumittuneen kattoluukun kytkintä :roll:
Olisikohan esim mankan johdoilla merkitystä tuollaiseen, on meinaa jos jonkinlaista johtoa ja teippiviriä....
....taidan viedä jollekin autosähkärille kun en ole itse mikään sähköjen tuntija.
jake
Niin, eli konsolin valot saa virtaa sisävalojen syöttöjohdosta. Olisko johtoja sulanut yhteen tai jotain? Vian selvittäminen vaatinee purkutöitä keskikonsolissa.
Sitten luulis, että konsolin valot syöttäis virtaa myös toisinpäin eli sisävaloille ja silloin kyllä valot himmenee konsolissa. Tai sisävaloilla taitaa olla joku aikaviiverele jossain, eli sitten konkkakohdan olisi oltava on ennen tätä relettä.
Mielenkiintoista.
W124 E220T
