Soodapuhallus!
sodaman
Soodapuhallus!
Viesti Kirjoittaja sodaman »
Hei,
Jos haluat maali- ja likakerrokset pois autostasi, autonosista tai vaikka aluvanteista helposti ja tehokkaasti, tsekkaa tämä:
www.soodapuhallus.fi
Ei vahingoita auton pintaa, eikä autoa tarvitse purkaa osiin!
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Heitäs kehiin vähän yleisiä hintatietoja. Paljonko maksaa esim. 4 kpl aluvanteet puhallus?
Juurikin sitä minäkin haluan tietää! Omat on pulverimaalatut ja se pitäisi saada siististi pois.
sodaman
hei pahoittelemme, että kesti niin pitkään vastaukseen, joulu on ollut vähän kiireinen! :oops:
4 kpl aluvanteet maksaisi noin 120 - 160e, riippuen pyörän koosta ja tyypistä.
Voin lähettää muutamat kuvaesimerkit, jos haluat
masaf1
Saatko laitettua tänne foorumille vaikka aijaa.comin kautta?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Aika hieno systeemi, vielä kun saisi tuollaisen hiekkapuhaluskaapin tilalle niin avot
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Hyvältä näyttää! Etenki tota taka-akselia ei uskois samaksi. Onkohan se ;)
sodaman
Joo, kyllä se on sama akseli :lol:
Se oli hyvin huonossa kunnossa mutta tulos oli oikein hyvä.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Sergey kirjoitti:Hyvältä näyttää! Etenki tota taka-akselia ei uskois samaksi. Onkohan se ;)
Harmi, että taka-akselin kuvat eivät ole samasta kuvakulmasta. Pistää kyllä epäilemään tuota aitoutta.
tomant
sodaman
Hyvä te olette niin vaikuttuneita, että ette voi uskoa sitä! :D
Minä vakuutan että se on sama akseli.
Valokuva on otettu samasta kulmasta, mutta kun minä valokuvasin sen toisen kerran, minä panin akselin ylösalaisin erehdyksessä. :?
no...harmi.
satakunnansooda
Viesti Kirjoittaja satakunnansooda »
Marraskuun alusta lähtien on mahdollisuus soodapuhallukseen myös satakunnan alueella (ja miksei muuallakin tarvittaessa). Minulla on tilat Kokemäellä mutta tarvittaessa tulen puhaltamaan myös asiakkaan haluamaan paikkaan.
Satakunnan Soodapuhallus
http://www.satakunnansoodapuhallus.fi
044-3060126
Täällä ahvenanmaalla aloitti keväällä eräs soodapuhalluksen ja käytin mun pihatuolit puhalluksessa. Uskomatonta jälkeä totta tosiaan. Huisaa oli se kun hän puhalsi täyden kolatölkin ja purkki ei mennyt miksikään... paitsi että siitä tuli tasaisen alumiinin harmaa. Sitten sieltä tuli yksi hiekanjyvä, ja purkki levisi käsiin :D Puuveneet, lasikuituveneet yms. suosittelen kyllä lämpimästi sillä perusteella mitä viimeisen 1kk aikana olen seurannut puhallusta. On niin hyvää jälkee että pakko mainostaa myös häntä (4kpl vanteiden hintataso samaa luokkaa kuin sodamanilla).
mahdollista puhaltaa hiekalla, soodalla, lasikuulilla, pähkinällä ja maissilla.
www.fmahellstrom.com
F:ma Henrik Hellström
Södergatan 19, AX-22270 Eckerö
Tel 1. +358 18 38637
Tel 2. +358 400 49 30 32
fma.hellstrom@gmail.com
laineracing
mitähän ois hintaluokka puhallukselle mb w201 joka täysin purettu. puhallus päältä,alta ja sisältä ainakin pohja. pelkkä kori,ei akseleita.
satakunnansooda
laitoin YV:tä
044-3060126
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Pistäppä minullekin jotain hintaa tuollaisen koko korin käsittelystä, kun matkaa tässä nyt kuitenkaan ei oikein 60km enempää olisi...
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
satakunnansooda
laitoin YV:tä
044-3060126
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Sovin juuri soodapuhalluksen hampailleni. Se tehdään tosin vasta
puolen vuoden päästä, kun tuli juuri teetettyä tummentumien poisto.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Itseasiassa itsellä on jo yksi paikka tiedossa, mutta toki kilpailevaa tarjousta kuunnellaan tai hintoja yleensä.
Eli kohde on Hilux:n koppi, joka tarkoitus puhaltaa puhtaaksi pohjasta alta päin, sekä lattia sisältä. Ovien karmit samaan syssyyn, sekä keulapelti ja lokarien sisään jäävät pellit (siivet ja lokarit luonnollisesti purettu..)
Jos tuolle suuntaa antavaa ja jossain määrin sitovaa hintaa saatte, niin voi laittaa yv:llä.
Koppi roikkuu jo nosturissa, joten tapahtuma voisi olla n1kk sisään, riippuen tekijän kiireestä, sekä omista menoista.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
JarkkoN
Katselin tarjontaa soodapuhalluslaitteista ja taisi halvimmat
kiinalaiset olla alle 100 taalaa. Samaa kiinalaista näytti olevan
tarjolla kalliimmallakin, 150 taalaa ja 300 euroa. Mahtaako
noilla tehdä harrastajakaan mitään?
Sitten oli tarjolla myös selvästi parempia laitteita 2000 taalasta ylöspäin.
Kuulemma paksu ruoste ei lähde soodapuhalluksella, vaan ensin
pitäisi käyttää karkeampia menetelmiä.
Vesi pitäisi kai erottaa huolella puhallusilmasta.
Soodapuhallus on sotkuista ja soodan joutuu pesemään pois.
Jos löydätte käyttökelpoisia laitteita kohtuuhintaan, niin kertokaa
muillekin. Itse käytin hakusanoja "Soda blasting equipment" ja
"Soda blast".
satakunnansooda
JarkkoN kirjoitti: Soodapuhallus on sotkuista ja soodan joutuu pesemään pois.
mites tuon perustelet että on sotkuista? tai no riippuu tietysti mihin vertaa, esim hiekkaan verrattuna oikeinkin siistiä.
pesemään joutuu tietysti pois ennen maalausta, mutta siihenkin riittää 50/50 vesi-etikkaseos.
044-3060126
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Kuivajääpuhalluksestahan ei sen sijaan synny minkäänlaista sekundääristä jätettä vaan sehän haihtuu sav.. eiku hiilidioksiidina ilmaan :lol:
En muista mitä ton alan kaverit pyytää puhallustunnilta mutta on se ainakin vaihtoehto muiden joukossa :wink:
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
soodan pölyäminenhän estetään vettä lisäämällä! sillo se ei sotke mitään. Joutuuhan sen hiekankin siivoamaan pois.
satakunnansooda
joo eikä sooda pölyä niin paljon kuin hiekka.
kuivajää maksaa noin puolet enemmän kuin soodapuhallus.
044-3060126
JarkkoN
satakunnansooda kirjoitti:
Olisi pitänyt varmaan mainita, että tämäkin mielipide oli poimittu
internetin ulkomaisilta keskustelupalstoilta. Useampi kuin yksi piti
soodapuhallusta kovin sotkuisena hommana. Vaan mihin sitten
tosiaan vertaa...
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
JarkkoN kirjoitti:Olisi pitänyt varmaan mainita, että tämäkin mielipide oli poimittu internetin ulkomaisilta keskustelupalstoilta. Useampi kuin yksi piti soodapuhallusta kovin sotkuisena hommana. Vaan mihin sitten
tosiaan vertaa...
Mitä sen on väliä, onko se sotkuista vai ei, jos palvelun tuottajalla on asianmukaiset tilat ja varusteet sekä luvattu lopputulos ?
PS.Pidät sitä sotkuisena, ja sinulla odottaa soodapuhallus hampailles :lol:
JarkkoN
Timo J kirjoitti:
tosiaan vertaa...
Ajattelinkin, että kannattaisiko hommata itselle soodapuhalluskamat.
Vaan ei taida kannattaa, kun on niin vähän käyttöä.
Odotan jännityksellä hammaslääkärin käsittelyä. Toivottavasti tulos
on hyvä eikä kovin sotkuinen.
pt
JarkkoN kirjoitti:
Timo J kirjoitti:
tosiaan vertaa...
Meillä on yksi kaveri hallilla ostanut jenkeistä juurikin noita vehkeitä ja lie tässä syksyn aikana saapuu. Soodahan omansa tuntuu maksavan, verrattuna hiekkaan..
Tuollahan ei hirveitä viellä puhaltele, mutta jos nyt ainakin pahimpaan hätään pienempiä kilkkeitä.
Tuo koppi joka tarkoitus on puhaltaa ei varmasti valmiiksi viellä tule tuolla puhalluksella, vaan ne syvemmät kraatterit pitää puhaltaa sitten perästä hiekalla hyviksi, mutta "säästyy" siltä hillittömältä massan ym poistolta ja onhan sitten puhasta pintaa alkaa maalaamaan ja suojaamaan.
W903 316cdi
W124 500E
LTM
Viesti Kirjoittaja LTM »
Kohta alkaa saamaan puhalluspalveluita myös pk-seudullakin on myös mahdollista erilaisiin pintakäsittelyihin maalauskammiossa epoxista pintamaaleihin asti.
paloviita
Nyt on Pagodasta kriittisimmät paikat soodapuhallettu tuolla
http://www.puhdistus.fi/
Hyvin onnistuu talvellakin sisätiloissa. Maali ja musta massa lähtee komeesti, muovimassa huonosti. Ruostetta varten on omat seokset. Erinomaisen joustava ja osaava palvelu!
En suosittele heikkohermoisille, jotka eivät halua tietää mitä edelliset omistajat ovat piilottaneet rakkaan oldtimerin pakkelikerrosten alle :shock:
(Mutta jos tosissaan on laittamassa koria kuntoon, hommasta tulee paljon mielekkäämpää kun massa/maalikerrokset saa pois tieltä ja rakenteet pistehitsisaumoineen esiin :wink: )
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
