kysymyksiä ässästä
tykemon
kysymyksiä ässästä
Viesti Kirjoittaja tykemon »
hei!
tulipa ostettua perheeseen kakkosauto (taloudellista kauppakassia oltiin ostamassa) =) 3.0 manuaali ässä w126 vuosikertaa 86
joo eli kokemuksia haluaisin kuulla kyseisestä autosta?
auto on muuten ihan suht sisti mutta ruosteen kukkaa löytyy jonkin verran uudet etulokasuojat olisi varmaan parasta ostaa mistähän saisi halvalla? onko autossa minkälaisia tyyppivikoja?
kiitos vaivautuneille.. :wink:
touhottaja
Re: kysymyksiä ässästä
tykemon kirjoitti:hei!
mullahan ei ole kun hyviä kokemuksia :D
onkos sitä ruostetta ovi listojen reunassa :?: sitten sulakerasian alla,akkutelineen alla,takana ilmaventtiilien ympärillä (takakontissa sivuverhoilut pois niin näkee) ja takakontissa kans ikkunan alla oleva tukipalkki siinä nyt aluksi :roll:
kl- varaosahan myy siihen tarvike lokasuojaa mikä kylläkin on ohuempaa peltiä kuin alkuperänen ja istuu paikalleen hieman kehnosti, etti jostain ehjät alkuperäset :idea: ainiin motonettikin on myynyt ässän lokasuojia :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Hesso
Viesti Kirjoittaja Hesso »
Merteilistä saa myös tarvikelokasuojia. Laatu on todellakin vaihteleva. Itse kesällä yhdet lähetin KL.ään takaisin lommojen takia ( oliko tulleet matkalla vai missä vaiheessa? Merteilistä tilasin uudet ja ihan ok kävi paikoilleen, tosin eroja alkuperäiseen on. Touhottajalle kysymys, kuuluuisiko takakontin sivuilla olla jotkin vedenpoistoletkut. On ollut vähän kosteusongelmia viime aikoina. Mitäs jos sulkis ilmastointiteipillä noi tuuletusluukut kokonaan?
touhottaja
Hesso kirjoitti:Merteilistä saa myös tarvikelokasuojia. Laatu on todellakin vaihteleva. Itse kesällä yhdet lähetin KL.ään takaisin lommojen takia ( oliko tulleet matkalla vai missä vaiheessa? Merteilistä tilasin uudet ja ihan ok kävi paikoilleen, tosin eroja alkuperäiseen on. Touhottajalle kysymys, kuuluuisiko takakontin sivuilla olla jotkin vedenpoistoletkut. On ollut vähän kosteusongelmia viime aikoina. Mitäs jos sulkis ilmastointiteipillä noi tuuletusluukut kokonaan?
jos sulla on siinä kattoluukku, niin kattoluukun "kanaali" letkut tulee takakonttiin ja menee pyöränkotelon takapuolelta ulos :wink:
sitten jos takakontin "monttuihin"tulee vettä, montun pohjassa kuuluisi ollakumitulpat molemmin puolin missä on kolme reikää jotka päästävät vedet ulos, jos monttu lainehtii, niin vesireijät tukossa :lol:
jos montuissa paljon kuraa ja ilmaventtiilissä, koita tukkia puskurin ja lokasuojan väli jollakin ettei kura pääse enää ilmaventtiilistä sisään :idea:
siihen on kl-varaosasta saanu valmiita muovi lappuja ja voithan sitten laittaa taakse vaikka muovi lokarit :D
jarrutan
Viesti Kirjoittaja jarrutan »
touhottaja kirjoitti:
Itsellä oli vanhassa niinkin eksoottinen ratkaisu että kun autoa oli hitsattu niin poistiletkujen reiät oli hitsattu umpeen ja letkut oli katkottu niin ylhäältä ettei niihin päässyt käsiksi. Lopputulos oli että sähkövikaa oli kokoajan ja meni hetki että vika löytyi. Kaikki johtosarjat meni uusiksi. Lisää näitä hienoja ratkaisuja.
W126 300 SE -91
VITOn prutku
EX-W126 500SEC -81
tykemon
sellainen vika autossa ilmeni että saa sahata käyntiin yllättävän kauan joskus lämpöisenä meinaa jopa usko loppua..mistä lie johtuu saakohan liikaa benssiiniä kun vähän niinkuin haiskastaisi..
aaltojarvi
Viesti Kirjoittaja aaltojarvi »
Mulla teki 9000 Saabi joskus kuumana samaa. Auttoi kun käytti virran päällä ennen starttausta sen kolme sekkaa mitä pa-pumppu käy, sitte virrat pois ja välittömästi starttaus. Oli pa-paineensäätimestä kait takaisku rikki joka päästi linjan tyhjäksi. Kylmänä vaiva ei esiintynyt kun "ryyppy" antaa huikan startatessa.
-98 312D Sprinter
(EX) -87 2.0 Bensiini tenavatähti
(EX) -84 207D
(EX) -80 123 200D
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Hesso kirjoitti:...On ollut vähän kosteusongelmia viime aikoina. Mitäs jos sulkis ilmastointiteipillä noi tuuletusluukut kokonaan?
Jos takakontissa (tai muualla korissa) on tuuletus- tai vedenpoistolaitteita, on niiden sulkeminen varma tapa hankkia kosteus- ja ruosteongelmia. Ei niitä ole turhan takia sinne laitettu.
tomant
Renegade
Viesti Kirjoittaja Renegade »
Noita lokasuojia kannattaa kysyä Venetmäen purkaamosta,Viialasta.Ostin sieltä omaani alkuperäiset käytetyt Jenkeistä tuodut,jotka olivat tosi hyvät ja ei luonnollisestikaan ollut istuvuus ongelmia.
Käynnistys häiriötä aiheuttaa ainakin "vuotavat"suuttimet tai suutin.Minulla tosin kylmä käynnistys oli tuskallisempaa ja bensa tuoksahti voimakkaasti.Mutta onhan noita mahdollisuuksia muitakin...muut jatkakoon tietämyksellään.
M-B 260SE -86 "basso"
