190 turbotus...
hokutoryu
190 turbotus...
Viesti Kirjoittaja hokutoryu »
auto on w201 2.5 cossu...
eli kumpi ois järkevämpi ratkaisu maltilliseen "paineistamiseen"
kompressori vai turbo..???
kun aikasemmin selailin netissä usalaiselle korjaamo sivulle... siel myytiin kunnostettuja mersun alkuperäisiä kompressoreita todella halvalla hinnalla... eli onks sellasen laitto cossuun mahdollista?? kompressori oli alkuperäisin slk 230! hinta tais olla muistaakseni 200 -300 dollarii...
turbon laittamista kyselin muutamasta itäsuomessa toimivasta pajasta... ja hinta heilahteli 5000 -10000 e...
n.350hv .. . .. ruisku, pakosarja, putkisto, turbo , välijäähy....
hokutoryu
http://www.members.cox.net/bettyv/16v/jim_16v.htm
tälläne aika kattava kertomus löyty netistä...
eli slk 230 kompressori asennettu 190 cossuun!!!
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
hokutoryu kirjoitti:http://www.members.cox.net/bettyv/16v/jim_16v.htm
Turbo ois kyllä kertaluokkaa järkevämpi.
hokutoryu
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/98-03-MB ... ingPayment
tuolt löytys 230 kompressori.. taitaa olla uus.. en o varma!
550 dollarii
miks ois turbo järkevämpi???
ku aattelin et tollasen sais "halvalla" asennettuu... esim. 0.4bar
pien tehon lisäys...
hokutoryu
Mosselman turbo löytys suoraan cossuun mut ei tainnu olla suomes ees jälleenmyyjää!!
hinta taitaa olla aika kova!!
http://84.243.254.242/~verhoeven/websit ... .php?id=45
-M-
turbo
Viesti Kirjoittaja -M- »
Jos et omaa käsiä joissa on peukalo keskellä kämmentä ja olet vielä niin onnellinen että sinulla on paikka ja vehkeet millä rakennella niin tuo Turbo on pitemmällä juoksulla parempivaihtoehto.. Niin tehojen haussa kuin ahtimen kestävyydessä.
Se mitä en tiedä niin on tuon MB Bensaruiskun soveltuvuus turbolle.
mutta.
- Välijäähdyttimiä saa käytettyjä ja uusia noin 100-300e
- Turboja on käytettyjä ja uusia 200-1000e valinnan mukaan
- Pakoputkiston saa itsetehtyä 100-300e riippuen mitä haluaa
- Valmiita pakosarjoja voi saada muutamalla satasella tai sen voi tehdäitse niin tulee sellainen kuin itse haluaa
- Ahtoputkiston noin uppoaa 100e
Näihin saa tietysti uppoamaan omat ja kokosuvun eurot jos oikeen alkaa nälkä kasvamaan..
Mutta kaikessa säästää minkä osaa itse tehdä ja etsiä osina ja tietoina esim näiltä foorumeilta hakua käyttäen...
Tuo Kompura on ehkä helpoin laittaa mutta niiden kestävyys ei ole kaikkein parhainta turboon nähden ja on ilmeisesti aika tehorajoitteinen ? , mutta kaikenhan saa hajalle :twisted:
Tuohon kompuraan joudut varmaan ostamaan vielä joitain lisä osia yms että se on toiminta valmiina.
Ohjeistakoon paremmin tietävät tarkemmin missä menin vikaan..
-M-
NFS
Viesti Kirjoittaja NFS »
Täältä vapautuu kohta pakosarja turbolle. Jahka saan uuden tehtyä valmiiksi.
Macex
Re: 190 turbotus...
Viesti Kirjoittaja Macex »
hokutoryu kirjoitti:kun aikasemmin selailin netissä usalaiselle korjaamo sivulle... siel myytiin kunnostettuja mersun alkuperäisiä kompressoreita todella halvalla hinnalla... eli onks sellasen laitto cossuun mahdollista?? kompressori oli alkuperäisin slk 230! hinta tais olla muistaakseni 200 -300 dollarii...
Saiskos linkkiä tuohon firmaan tai sen lenttisivuille?
C230K - 215HV - 345Nm
Maailma tarvitsee niitä esikuvia
hokutoryu
Re: 190 turbotus...
Macex kirjoitti:
yritin ettiä mut en löytänyt sitä enää...ebay.com sielt löyty 500e kunnostettu slk 230:sen kompura
Jos toi 0,4bar on tavoite ni sillo ehdotomasti kompura, koska ei tarvi laittaa ku teline kompuralle ja vähä bolt-on ahtoputkia ja Hihnapyörä. Kaikki muuhan olis vakioo :) Sitten nälkä kasvaa ja em. mainitut turbojutut alkaa paistamaan mielessä. Itse tyydyin matalapaineeseen ja koko homman hinnaksi tuli alle 1000€ kompuroineen.
Kompuran remonttiin menevien osien hintahan vaihtelee 100-300€ amerikassa, eli jos on sillä hintaa koko kompura myynnissä, niin epäilen korjauksen laatua (Öljyn vaihto). 500 euron rempattu kompura on hyvinkin kohtuuhintainen. Oma käytetty Eaton M45 maksoi alle 400€ ja on peräisin 30tkm ajetusta Mini Cooperista.
Autohan oli Golf... Mut en mä vieläkään täysin ole hylännyt tenavan kompurointia, koska tuo Golf GTI antoi niin hyviä kokemuksia.
hokutoryu
NFS kirjoitti:Täältä vapautuu kohta pakosarja turbolle. Jahka saan uuden tehtyä valmiiksi.
paljos ois hintaa.... ja mille turbolle?
jos sitä vaik rupeis keräämään turbo osia pikkuhiljaa...
MarkoT76
Viesti Kirjoittaja MarkoT76 »
omassa 2.5-16sessa Rotrexin mekaaninen ja kiehtova tuo tasainen kiihtyvyys. tuuppa joskus laitetta kattoo ku samalta kylältäki olet
hokutoryu
MarkoT76 kirjoitti:omassa 2.5-16sessa Rotrexin mekaaninen ja kiehtova tuo tasainen kiihtyvyys. tuuppa joskus laitetta kattoo ku samalta kylältäki olet
joo, voisin tulla vaik alkuviikost kattomaan!!
eiks se sun auto ole siinä niskan öljypisteen tallilla!?
MarkoT76
sepä just,oottelee niit levikkeit mitä ei koskaa tunnu tulevan..kohta varmaa ajettava tallii et vois pyörii alkaa sovittelee alle
EI sulla sattuis olemaan jossain vähän tekovaiheesta speksejä ja muutenkin dataa ja kuvia? Kiinnostus on varmasti kova kaikilla.
MarkoT76
ikävä kyllä ei ole kun kuitit tarvikkeista ja pari teholappusta vakioputkella mitattuna. Muutostyön teki AMW että kiitokset Lappeenrantaan,joskin asiaan vielä palataan putken osalta,se vaatis päivityksen. Korimuutokset teen itse ja siksi ne ei etenekkään :?
teholaputkin kiinnostaa :) Onko auto 100% lain mukainen papereilla vai onko potentiaalia myös paljon ylikin?
MarkoT76
=) no mitä tuohon nyt sanois näi yleisellä sivulla,muutaku että rekisteriotteessa lukee maininta ahtimesta ja teholukemasarakkeessa sama luku mikä eka penkityksessä :). tota noin,yritän vaik jotai kuvia raksia pellin alta ja laittaa listaa mitä hommailtu..jos ketä kiehtoo?
-M-
Kuvia kehiin
Nämä projektit tahtoo aina kiinostaa ja näistä saattaa saada omiin projekteihin uusia näkökulmia... kuvia kansalle :D
-M-
Marko eihän ne ole salaisuuksia. Riittää että toteuttaa yleisellä tiellä lakia ;) Netissä saat julkaista vapaasti todettuja lukemia.
MarkoT76
kunha iltaa asti meneviltä töiltäni ehin ni laitan kuvia yms. Kuulin jokuaika sitte villin huhun että foorumin kautta menny tieto johonki mihin ei pitäis ja pyydetty auto tarkistukseen..totuutta en tiie mut näin kuulin. ikävää
huhut on huhuja. Ei mikään laki kiellä sun autoa olemasta tehokkaampi esim. radalla. Helppoahan se on nykypäivänä eri ohjelmia laittaa napin taakse.
MarkoT76
vihdoin kuvia..tuol mtv3 kuvaboxissa http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2bqgd+m ... 25-16.html lisäilen pikkuhiljaa ja kiinostuksen mukaa,aika laihaa vielä materiaali
siinähän on muutakin mukavaa ku ahdin...
MarkoT76
KMS ,Jewneyn läppärungot,AMW painekotelo ja välijäähdytin..eipä siin muuta,ainaska vielä. putkisto tulossa ens kesänä varmaanki
