124 ovipahvien irroitus
jouni74
Viesti Kirjoittaja jouni74 »
Aloitin ovien fiksaamisen, kun ovat päässeet nuhjaantumaan.
Ovipahvit on helppo irrottaa rikkomatta(kiitos saksalaisen insinöörin).
-ikkunaveivi irti(muovisuojus liu´utetaan kahvan suuntaisesti pois)
-peilin säätövivun(jos on) muovisuojus kannattaa ottaa irti(yläosa napsautetaan suoraan ulos päin ja nostetaan muovi ylöspäin).
-oven avaus-kahvan muovikehys lähtee ulospäin tasaisesti vetämällä.
-ovankahva irti etuosasta (on yhdellä pultilla kiinni).
sitä ei tarvitse irrottaa kokonaan vaan on ovipahvissa osittain kiinni.
-lukon u:n muotoinen muoviläpyskä irti(yksi ruuvi)
-Avauskahvan saa ujutettua pahvin reiästä, silloin ei tarvitse irrottaa avausvipua kahvasta
-Sitten kunnon ote pahvin reunoista ja rivakka rykäys suoraan ylös päin, jolloin sinulla on koko paketti sylissä täysin ehjänä.
-Sisäpuolen ikkunatiiviste kannattaa ottaa pois(nostamalla ylöspäin) ja puhdistaa joka väli(olivat p****a täynnä).
-Samalla tietysti kannattaa rasvata ikkunan ja lukon vivustot jne...
Joku pirulainen :evil: (aikaisempi omistaja) oli katkonut monta kiinnitysväkästä.
Nyt on pahvit taas paikoillaan ja paremmin kuin ennen remppaa, koska aiempi irroittaja ei ollut laittanut tiivistettä ja pahvia ikkunan takalaidoista kunnolla kiinni.
Näkyy muuten olevan automaattinen peilien lämmitys :shock: , löysin johdot oven sisältä. En ole aiemmin tiennytkään... aina oppii uutta
naftale_n
Re: 124 ovipahvien irroitus
tjoh. kyllä siin takasin laitossa pari ärräpäätä lentää jos on vähänkään kiire/pinna kireellä.. Juu, on kyllä helppo irrotella mut kyllähän siellä parit koukut meni paskaks.. no sika sen korjas :D
Muuta ongelmaa ei ollu paitsi! kun ulkopuolelta ovea on laittamassa lukkopesää/kahvayhistelmää takasi tulee sen alle semmoset kumiläpyskät...
Pistin kunnolla ne oikeisiin paikkoihin mutta jostain jäi kummiskin kanittamaan :evil: nyt ne kumit vähän irvistää ja kahvayhhdistelmä näyttää siltä että se ei ole kunnolla pohjassa.. tämä on kyllä pientä mutta kun kolmatta viikkoa väkers vehettä niin ei siinä vaiheessa jaksanu keskittyy pikkusiin :D Ja hajoshan siinä samalla kuskinpuolen lukkopesä kun hyvää hyvyyttäni sen rasvasin PRKL :D :D :D
Edit: Ainiin, kannattaa myös kattoa semmonen homma että jos ikkuna tuntuu keskivaiheelta raskaalta veivata niin oven sisältä on bitumi sulanu kaarelle ja se nirhaa sit lasiin.. näin oli minulla kummassaki ovessa kuskinpuolella ja naarmut ikkunassa sen mukaset :(
Meni kyllä aika Paljo alkuperäsen asian vierestä!! :D
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
jouni74
Onko se bitumi siinä oven sisäpuolella
pellissä oleva musta neliskanttinen levy?
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kyllä. Se on juuri sitä itseänsä.
Minulla se bitumilevy meni takaovessa ikkunavaijereitten väliin, ja pomppasi sellaiselta rullalta kokonaan irti.
Sitten kun toveri opasti sen ovipahvin irroituksen kanssa, niin se lätkä sai lentää takavasemmalle. :?
naftale_n
Mulla oli kummassakin vasemman puolen ovesta kyrvähtäny bitumit kaarelle. Ja takaovesta se sit oli hajottanu sen vaijerin minkä avulla se nostaa ikkunaa, kai?
Taas vähä ot:tä mut sieltä löyty jännät yllärit parista ovesta ku purettiin.. Muistaakseni kuskin oven ja sit vänkärin takaoven sisältä löytyi kuula. Tuli pieni wtf fiilis :) en sit jäänyt ihmettelemään joten heivasin ne roskikseen.. Liekkö niillä jotain seksuaalista merkitystä siel sitä tuli ihmeteltyy kyllä? :D
Tulipa tuosta kuulasta mieleen että oli jokunen vuosi sitten tutkittavana farmari-mersu, muistaakseni w124, ylimääräisen äänen takia.
Risteyksessä kun kaartoi vauhdilla, takapäästä kuului hetken aikaa jonkinlaista "hurinaa" joka ei selvästikään ollut asiaankuuluva ääni, ja auton omistaja oli tuskastunut siihen.
No, sitä tutkittiin ja tutkittiin, vikaa ei löytynyt.
Ajettiin ja oltiin vuorotellen peräkontissa kuuntelemassa - lopulta stetoskoopin kanssa.
Ihan auton perältä takaluukun alta se kuului, ja lopen purettiin verhoilut ja kurkittiin kaikki rakoset pikkulampun ja "hammaslääkärin peilin" kanssa.
Golfpallohan se sieltä sitten löytyi poikittaisen kotelon sisältä. :D
(anteeksi vain, meni taas sivuun asiasta...)
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
mikäs sen levyn tarkoitus oikein on? mullakin oli rullalla....
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Naftale_n kirjoitti:Mulla oli kummassakin vasemman puolen ovesta kyrvähtäny bitumit kaarelle. Ja takaovesta se sit oli hajottanu sen vaijerin minkä avulla se nostaa ikkunaa, kai?
Hoh! Löysin itsekkin ison teräskuulan risreilemästä takaovesta,kun vaihdoin lasin viime kesänä.Arvelin silloin jotain vahinkoa tai käytännönpilaa ja nekkasin mäkeen mutta taitaakin pallukalla olla taas jotain mystisempää tarkoitusta olemassaololleen? :shock:
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
tt
Viesti Kirjoittaja tt »
narg kirjoitti:mikäs sen levyn tarkoitus oikein on? mullakin oli rullalla....
Äänenvaimennuksen takia niitä sinne laitellaan.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Pekka.A kirjoitti:
Saattaisi olla tuulihaka-systeemistä peräisin tuo kuula?
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
naftale_n
Jani kirjoitti:
Pekka.A kirjoitti:
Öh, tuulihaka-systeemistä?? mitäs semmonen ovessa tekee?
Se kuula on peräisin ovenrajoittimesta, varmaankin rikkoutuneesta sellaisesta. Rajoittimessa kulkee kaksi kuulaa hahlossa, jossa on pari kuoppaa. Tämä kuoppa on se "välietappi" kiinni-auki-asentojen välillä.
"Ovenrajoitin = tuulihaka" :-).
naftale_n
Timo L. kirjoitti:Se kuula on peräisin ovenrajoittimesta, varmaankin rikkoutuneesta sellaisesta. Rajoittimessa kulkee kaksi kuulaa hahlossa, jossa on pari kuoppaa. Tämä kuoppa on se "välietappi" kiinni-auki-asentojen välillä.
No nii.. Hmm, pitääpä muuten tarkistaa miten on rajoittimien laita.. Muistaakseni ne ovet ei just pysy auki jos auto vähä kallellaan..
tapioh
Viesti Kirjoittaja tapioh »
jouni74 kirjoitti:Ovipahvit on helppo irrottaa rikkomatta(kiitos saksalaisen insinöörin).
ISO KIITOS hyvästä ohjeesta... oli kiertynyt auki se rajoittimen kolmas ruuvi , joka on pahvin alla.
Ohjeen rohkaisemana ja avulla yhtään muoviklipsiä ei katkennut.
Poisotossa kyllä tarvitsi voimaa aika paljon ja ilman tuota ohjetta ei oli uskaltanut nostaa ylöspäin niin kovaa kun tarve oli.
SAmalla tuli tutkittua rajoittimen rakenne....ja ne kuulat. :wink: ja myös vilkaistua massauksen kunto. OK.
KIinnilaitto olikin helppoa. :lol:
cace
Re: 124 ovipahvien irroitus / ikkunoiden naarmuuntuminen
Viesti Kirjoittaja cace »
Naftale_n kirjoitti: Edit: Ainiin, kannattaa myös kattoa semmonen homma että jos ikkuna tuntuu keskivaiheelta raskaalta veivata niin oven sisältä on bitumi sulanu kaarelle ja se nirhaa sit lasiin.. näin oli minulla kummassaki ovessa kuskinpuolella ja naarmut ikkunassa sen mukaset :(
Mistä uusia ikkunoita edullisesti W124 ja W123 malleihin?
cace kirjoitti:
purkaamoilta tietenkin, saksanpurkuautoista ym. , vaikka eivät ole uusia, niin uudenveroisia :wink:
cace
epk kirjoitti:
cace kirjoitti:
No kun kerran turun suunnalta olet, kerro/jaa tietämystäsi jotta missä osoitteessa kannattaisi käydä?
cace kirjoitti:No kun kerran turun suunnalta olet, kerro/jaa tietämystäsi jotta missä osoitteessa kannattaisi käydä?
Suosittelen www.varaosahaku.fi tai Venetmäen MB-Purkaamo 03-588 91 66.
ja laita tuonne ostetaan osastolle ilmoitus, saat varmasti hyväkuntoinen lasin ostettua!
cace
Timo L. kirjoitti:Suosittelen www.varaosahaku.fi tai Venetmäen MB-Purkaamo 03-588 91 66.
epk kirjoitti:ja laita tuonne ostetaan osastolle ilmoitus, saat varmasti hyväkuntoinen lasin ostettua!
Kiitoksia molemmille hyvistä vinkeistä.
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Irtoaako w202 ovipahvit samalla menetelmällä ?? KIIRE!!!!! 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ei tietoa,mutta kirjastosta löytyy hyvällä säkällä korjausopas,jos ei halua omaksi ostaa,ja jos kiire ei ole ihan hillitön.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
