W211 Keskikaijutin
BENDER
W211 Keskikaijutin
Viesti Kirjoittaja BENDER »
Harman kardonin keskikaijutin antoi periksi ja alkoi rätistä :(
onko kellään tietoa minkä kokoinen ämyri siellä sijaitsee :?: ja miten se muovi sen päältä lähtee pois :?:
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Se ritilä lähtee siten että otat tasakärkimeisselin ja nostat sieltä ylhäältä (kolmion kärjestä). Se on 4 klipsillä kiinni. Kahvikupin kokoinen kaiutin.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
BENDER
Kiitos :D täytyypä heti tänään kokeilla.
viheik kirjoitti:Se ritilä lähtee siten että otat tasakärkimeisselin ja nostat sieltä ylhäältä (kolmion kärjestä). Se on 4 klipsillä kiinni. Kahvikupin kokoinen kaiutin.
Noin sinulla 05:ssa mutta jos kyse vanhemmasta W211:stä niin voi olla erilainen, erityiset kiinnityshakaset jotka pitää avata.
viheik
[quote="DBFI"][quote="viheik"]Se ritilä lähtee siten että otat tasakärkimeisselin ja nostat sieltä ylhäältä (kolmion kärjestä). Se on 4 klipsillä kiinni. Kahvikupin kokoinen kaiutin.[/quote]
Noin sinulla 05:ssa mutta jos kyse vanhemmasta W211:stä niin voi olla erilainen, erityiset kiinnityshakaset jotka pitää avata.[/quote]
Muutama w211 taksi purkaneena niin kyllä se noin lähtee kuten edellä mainitsin.
W447 116. 2017
viheik kirjoitti:
DBFI kirjoitti: Muutama w211 taksi purkaneena niin kyllä se noin lähtee kuten edellä mainitsin.
Sanoinkohan jotain epämiellyttävää kun tuntuu että meni herne nenään, ei ainakaan ollut tarkoitus.
Joka tapauksessa, kyllähän nuo ritilät saa irti sorkkaraudalla eikä väliä mistä aloittaa purkamisen. Tuo ohjeesi toimii 1.6.04. tai myöhemmin linjalta lähteneisiin autoihin. Sitä vanhemmissa, takseissa tai yksityisautoissa käyttäisin toista menetelmää jos haluaa varmistaa että osat irtoavat ehjinä. Tässä kuvaus tuolle vanhemmalle ritilälle:
http://www.mbworld.org/forums/e-class-w ... grill.html
viheik
[quote="DBFI"][quote="viheik"][quote="DBFI"]
Muutama w211 taksi purkaneena niin kyllä se noin lähtee kuten edellä mainitsin.[/quote]
http://www.mbworld.org/forums/e-class-w ... grill.html[/quote]
Ei mennyt herne nenukkiin.
Tänään muistin ja huomasin että niitähän on ollut kahdenlaisia.
Tarkoitin sitä mallia missä on se verkko.
W447 116. 2017
viheik kirjoitti: Tänään muistin ja huomasin että niitähän on ollut kahdenlaisia.
Tuo lisäys oli paikallaan, siitä "ritilän" ulkonäöstä tunnistaa helposti kummasta tyypistä on kyse.
