jälkiasennus xenoneissa häikkää
Eli laitoin w202 mersuun xenon valot, valot toimii moitteettomasti, mutta sellainen vika on kuin:
Eli kun laitan auton käymään, sen jälkeen valot päälle, niin mittariston digitaali näytöt menee pimeeks, mutta jos laitan ensin valot päälle ja sitten vasta auton käymään, niin ei ole mitään ongelmia, mittariston digitaali näytön lukemat pysyy.
ottaako ne niin paljon virtaa että ne pimentää mittariston digitaali näytöt vai missähän vika..
auto on 96 vm ja xenon valot on AMP merkkiset ilmeisesti, sellanen oranssi laatikko, H4 ja 6000K
Eli jos joku tietää mikä mättää niin kiitos neuvoista jo etukäteen.
Täällä sama "ominaisuus". Itselläni on "tupla" xenonit. Eli pitkissä ja lyhkäsissä.
Mittaristo ei "välähdä" lyhkäsillä xenoneilla, muttakun rinnalle sytyttää avuksi pitkät (molemmat palaa siis yhtäikaa) niin viisarit käy nollilla ja trippimittari nollaantuu/palaa lähtönumeroihin.
Vika on yleistynyt nyt kylmillä ilmoilla. Eli ilmeisesti akusta loppuu puhti.. Akku on jo yli 7vuotta vanha..
En tiiä auttaisko jos rakentais xenonit erillisten releiden taakse. Vai pitäiskö laittaa johonkin väliin kondensaattori tasaamaan jännite piikkiä/alentumaa..
Mulla myös AMP-merkkiset. 35W.
tuossapa linkki tuohon vanhaan ketjuun:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... %E4iritsee
Tässäpä tiivistetysti, mitä olen diagnosoinut itse:
Vika ei johdu virran vähyydestä sillä mittarit nollautuvat, vaikka jännitteen xenonille ottaisi ihan eri akustakin. Ilmeisesti xenon polttimo antaa syttyessään jonkinlaisen häiriö impulssin (magneettikenttä tms), joka menee johtosarjojen kautta mittaristolle ja sekoittaa sen. Joku taisi ehdottaa ferriittipalikkaa valolle tulevan johtosarjan ympärille, mutta en sitä ole ikinä testannut, kun laitoin xenonit lisäpitkiin ja myinkin ne sitten myöhemmin.
Mulla on ferriitit W203 ja auttaa ainakin radion häiriöön. Poistaa sitä magneettikenttää. Niitä saa ainakin elektroniikka kaupoista. En kyllä uskalla vannoa että se siihen jännite/virtapiikkiin auttaa. Mutta halpa kokeilu kun muutaman € kpl noi ferriitit.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Onko sulla ne ferriitit radion virta piuhoissa?simppa80 kirjoitti:Mulla on ferriitit W203 ja auttaa ainakin radion häiriöön. Poistaa sitä magneettikenttää. Niitä saa ainakin elektroniikka kaupoista. En kyllä uskalla vannoa että se siihen jännite/virtapiikkiin auttaa. Mutta halpa kokeilu kun muutaman € kpl noi ferriitit.
Ei oo ko ballastille menevässä virta johdossa.Loppis kirjoitti:Onko sulla ne ferriitit radion virta piuhoissa?simppa80 kirjoitti:Mulla on ferriitit W203 ja auttaa ainakin radion häiriöön. Poistaa sitä magneettikenttää. Niitä saa ainakin elektroniikka kaupoista. En kyllä uskalla vannoa että se siihen jännite/virtapiikkiin auttaa. Mutta halpa kokeilu kun muutaman € kpl noi ferriitit.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
