W124 coupen madallus?
Pena_
Viesti Kirjoittaja Pena_ »
Eli semmosta kyselisin kun tässä näitä muiden aiheita oon lukenu niin millä sais madallettua niin ettei tarvitse ostaa uusia iskareita eikä jousia? Ymmärrän että ilman mainittuja osia ei saada suuria muutoksia mutta onkohan jotain? :roll:
W124 230 CE -90
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
aika vaikea tontittaa ilman jousia...ainoa mitä voit tehdä niin jousen kumeilla voit sen hieman saada madallettua!
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
MasaMbW124
jousen kumit tosiaan jokanurkkaan ykkönen, ja pienemmät renkaat :shock:
jousikuppeja voi hitsata ylemmäs ja iskarien yläpäätä voi nostaa hitsaamalla sitä yläpäätä ylemmäs. ja voithan vaikka kokeilla lämmittää jousia kaasulla punaseks jolloin ne painuis vähän kasaan :shock:
W204: 220cdi '07
Pena_
Mistäs moisia kumeja saa? Mihin päin jousta asennetaan? :roll:
W124 230 CE -90
j.a
Viesti Kirjoittaja j.a »
ei muuta kun rälläkäl kierros pois jousista :D
Diesel on puhtaampi
Pena_
juu ei :D
W124 230 CE -90
zuuzo
Viesti Kirjoittaja zuuzo »
Pena_ kirjoitti:juu ei :D
Sitten sulla on madallus keinot aika vähissä jo.
DarkDivine
Viesti Kirjoittaja DarkDivine »
j.a kirjoitti:ei muuta kun rälläkäl kierros pois jousista :D
siististi ku tekee niin ei katsastusmies huomaa eroa =)
Murisee
Pena_
Pena_ kirjoitti:Mistäs moisia kumeja saa? Mihin päin jousta asennetaan? :roll:
Voiskos joku vastata tähän? :D :D
W124 230 CE -90
kl-varaosat,veho,merteil,motonet,varaosaputkat,rompparit,yksityiset, eiköhän rupee löytyy kassikaupalla kumppaa :D
Pena_
Kiitos :D
W124 230 CE -90
jousethan maksais huimat 200€ tarvikeliikkees. jousen kumit makso 4€/kpl... Samallaha ne vaihtais ku puristelee niitä muutenki. luultavasti pari jousta on jo katkipoikki jokatapauksessa. Ja sen katsuri huomaa taatusti. Ne ku tietää mitä nää mesen jouset on :)
Ja miksei rälläkällä poikki. milin laikalla vaan kevyesti painaen niin ei edes pala se maali ja päähän vaan saman väristä maalia millä jousi on maalattu. ite vedin vaimon kynsilakkaa ku sattu olee lesjöforssin punaista kaapissa. :D
turhaa sitä hifistelee, se kun on laillista katkoa niitä 124:sen jousia :idea:
Manu300cea24
epk kirjoitti:turhaa sitä hifistelee, se kun on laillista katkoa niitä 124:sen jousia :idea:
Juu ei mullekkaan ole kertaakaan katastusukot vittuillu rälläkkäsarjasta.
Se riittää kun jousi pysyy paikallaan kun auton nostaa ilmaan.
Sitten pn se toinen ongelma eli maavara ei saa olla alle 80mm vai oliko se jopa 70mm.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Pena_
Edellinen omista on madaltanut auton n. 40 mm niin aattelin jos saa noilla kumeilla vähäsen viälä :)
W124 230 CE -90
timi.lin
Pena_ kirjoitti:Edellinen omista on madaltanut auton n. 40 mm niin aattelin jos saa noilla kumeilla vähäsen viälä :)
toi ois kannattannu kertoa heti kun aloit kyselemään,niin ei ois tullu noita turhia jousi ehotuksia.noilla kumeilla saat ne puuttuvat 1-2cm mitä nyt tarviitkaan!
w210 220d 98
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Kumit kuuluvat jousien yläpäähän. Kannattaa varmaan ensin tarkistaa, miten paksut nykyiset kumit ovat. Kumin reunasta löytyy merkit, 1 on matalin, 2 seuraava jne. Tässä esim. kuva ykköskumista.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Pena_
timi.lin kirjoitti:
Mielestäni kirjoitin heiti ensin ettei tarvitse ostaa uusia jousia ja iskäreit.
W124 230 CE -90
no se ei tarkoita sitä että olisi valmiiksi madallettu auto. Valtaosa autoista on vakiokorkuisia. Jos olis lukenut valmiis että -40 satsi alla niin ei oltas ehdoteltu jousien vaihtoa :) Saivartelu sikseen, todellakin voit saada noilla jousen kumeilla á 4€ 1,5cm alemmas. ja rälläköiden enemmän. Mitkä madallusjouset sulla on siellä? Punaset? keltaset? siniset?
Pena_
Valkoset joissa lumee amg :D
W124 230 CE -90
MasaMbW124
Pena_ kirjoitti:Valkoset joissa lumee amg :D
samanlaiset löytyy iteltäkin... Selvisin siitä ongelmasta ku rälläköin muuutaman kierroksen pois :wink: eli rohkeesti vaan... :roll:
W204: 220cdi '07
T.Soprano
Viesti Kirjoittaja T.Soprano »
Laitanpa tähän jatkoksi, kun liippaa aika läheltä. Olenko oikeassa että sedanin ja coupen takajouset ovat samat. Myöskään koneen koolla ei ole takajousissa merkitystä? Olis vaan pakko saada uudet madaltavat takajouset n. aika pian ja huonosti on tarjolla tuohon 24-tappiseen, varsinkin halvalla.
MB 300 CE 24V -92
MB pystäri 250 -69 (museoautoprojekti)
Lisäksi käyttöautoina japanialaisia.
tossa olis aika halvat Supersportin jouset. Mulla ollut volkkarissa sellaiset eikä niistä ole pahaa sanottavaa.
Linkki
T.Soprano
Tuli kans vastaan tuo paketti kun selailin nettiä. Menishän nuo, mutta kaupat kaatuu toimitusaikaan joka näyttää olevan n. 2 viikkoa. Olis pakko saada ne alkuviikosta, koska viikonloppuna lähdössä leville lomalle. Ei viitsi tuon kuntoisella lähteä. KL-varaosien sivuja tutkittuani takajouset ovat aina samat mallista (sedan tai coupe)/koneesta riippumatta. Farkuissa tietty erilaiset. Tilaanpa siis h&r:t käytettynä ja hetken päästä tulee myyntiin 200 d:hen sopivat etujouset mallia h&r ;)
MB 300 CE 24V -92
