A-mersun lämmityslaite, huono puhallus
Juke72
Viesti Kirjoittaja Juke72 »
No niin. Muutama vuosi meni muiden merkkien parissa. Hankin vaimolle A140:sen, vm. 1998, joka osoittautui loisto-ostokseksi. Ainoa ongelma on, että kuskinpuolen tuulilasisuuttimen puhallusteho on todella huono. Muista suuttimista tulee ilmaa oikein hyvin. Kun käyttää sisäkiertoa päällä, puhallusteho kasvaa hieman.
Alfamerilla on vain saksankielinen korjauskirja? Onko kukaan joutunut purkamaan lämppäriä? On sen verran syvällä, että nopparemppaa ei viitsisi lähteä tekemään. Mieluiten tietäisi heti, missä vika piilee ja miten se korjataan.
Kiitti viisaammille jo etukäteen.
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Voisko olla lehtimoskaa jossain välissä...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
tai suuttimelle menevä letku irti kojelaudan alta :?:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
masaf1
Re: A-mersun lämmityslaite, huono puhallus
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Juke72 kirjoitti:No niin. Muutama vuosi meni muiden merkkien parissa. Hankin vaimolle A140:sen, vm. 1998, joka osoittautui loisto-ostokseksi. Ainoa ongelma on, että kuskinpuolen tuulilasisuuttimen puhallusteho on todella huono. Muista suuttimista tulee ilmaa oikein hyvin. Kun käyttää sisäkiertoa päällä, puhallusteho kasvaa hieman.
Tuntuu olevan enemmänkin ominaisuus kuin vika. Kävin joka röörin läpi eikä vaikuttanut puhallustulokseen mitenkään (siis A 170 CDI -99 kyseessä, ei siis tuo Väyrynen mikä sigussa on). Se vaan tuntuu olevan fakta, että kuskin puolelta lasi sulaa vasta sen jälkeen kun muut lasit on sulat. Yks tapa on kuristaa tuulilasikanavaa oikealta puolelta, jolloin vasemmalle puolelle menee enempi ilmaa.
Toinen tyyppivika on rakenteessa se, että raitisilmasuodattimen "taakse" / alareunaan jää kanavaan killumaan vettä, joka ei ainaakaan edistä tuota tuulilasin huurteen poistumista. Otappa raitisilmasuodatin irti ja kato miten paljon siellä on vettä, jos on...
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
masaf1 kirjoitti:Tuntuu olevan enemmänkin ominaisuus kuin vika.
Vähän off topic, mut pakko kuitata. Jospa tää onki turvallisuusajattelua, ei pääse hätäsempikään kuski lähtee huurtuneilla laseilla liikenteeseen ku kuskin kohalta alkaa näkee läpi viimesenä :roll:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Juke72
Aapo.T kirjoitti:tai suuttimelle menevä letku irti kojelaudan alta :?:
Tämä oli ekana mielessä. En viittis lähteä purkamaan ylimääräistä, jos joku on asiaan perehtynyt...
Juke72
masaf1 kirjoitti:
On kokeiltu. Kaikki muut röörit tukkoon, ei auta.
masaf1
Eli paskan möivät... No kyllä tohon ominaisuuteen tottuu, vähän aikaa siinä kyllä kestää...
