300turbo d.käynti ontuu
rekke
Viesti Kirjoittaja rekke »
miksi kone(603) käy joskus kuin joku sylinteri putoaisi pelistä pois?
kylmänä käy aina nätisti ja lämpimänä myös mutta joskus rupeaa lämmin moottori ryskyttämään ja koko auto ravistamaan tyhjä käynnillä?
tuntuu siltä että kun antaa tyhjäkäyntiä jonkun aikaa käydä niin se sitte rupeaa ontumaan mutta rupeaa myös joskus heti ravistamaan kun pysähtyy liikenne valoihin. vedot on tallella ja kansi ehyt. suutinko jumii???? nostajat on vaihdettu myös, ei vaikutusta. öljynpaineet ok myös tyhjäkäynnillä.
Syöttöpumpun takapään laakeri mitä todennäköisimmin jos muuten pelaa kunnolla eikä hävitä öljyjä/nesteitä.
rekke
täytyy varmaan viedä pumppupajalle?
rekke
mietin ja pähkäilin et miten se pumpun laakeri vaikuttaa käyntiin??????
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
rekke kirjoitti:mietin ja pähkäilin et miten se pumpun laakeri vaikuttaa käyntiin??????
No se väljistyy ja koska se nimenomaan on takapään laakeri niin (pumpun) nokka-akseli kallistuu ja muuttaa sylinterien välisiä ajoituksia.
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Juu.
Takapään laakerin väljistyessä pumpun nokka-akseli ei ylläkkään painamaan takimmaista elementtiä sen vertaa että pumppu antas tyhjäkäynnillä soppaa takimmaiselle pytylle. Kaasulla pelaa.
TeroS
Viesti Kirjoittaja TeroS »
Mulla ilmeni samanlaisia oireita omassa, mutta myös jäähdytinnesteet hukku ja öljy muuttui harmaaksi. Eli tämä vika on selkee.
W124 300TDT pakettiauto
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Mika.T kirjoitti:Juu.
Eikös silloin jur kylmänä lähde huonosti käymään, kun takapää on myöhäsellä :?: Moottorin kumityynyjen kunto?
Hullu jätkä tykkää pyörivästä. www.lds-turbo.fi
Turbo-eemeli kirjoitti:Eikös silloin jur kylmänä lähde huonosti käymään, kun takapää on myöhäsellä :?:
Eipä se ajotuksiin juur vaikuta. Lähinnä polttoaineen ruiskutettavaan määrään.
rekke
voiko sitä laakerin kuntoa tavallinen pulliainen todeta. pumppu on isoilla elementeillä rakennettu täälläkin parhaimmaksi todetussa paikassa ja ajettu muutama tuhat.
Malm
rekke kirjoitti:voiko sitä laakerin kuntoa tavallinen pulliainen todeta. pumppu on isoilla elementeillä rakennettu täälläkin parhaimmaksi todetussa paikassa ja ajettu muutama tuhat.
Kyllä ne ylleensä taitaa vaihtaa tuon laakerin ihan automaattisesti kun tapittavat noita pumppuja, eli saattaa se vika olla jossain muualla, minkälaiseen ajoitukseen laitoit pumpun ?
rekke
ennakko on vissiin herlevin asetuksissa??? lämpimänä meinaa pikkusen potkia takasi kun käynnistää, pitää hehkuttaa aina tappiin ennen ku kääntää tartin pyörimään. voisko se sitte olla suuttimenkärki mikä jumii? mutta toisaalta ei. kun se kylmänä käy ok.
Malm
rekke kirjoitti:ennakko on vissiin herlevin asetuksissa??? lämpimänä meinaa pikkusen potkia takasi kun käynnistää, pitää hehkuttaa aina tappiin ennen ku kääntää tartin pyörimään. voisko se sitte olla suuttimenkärki mikä jumii? mutta toisaalta ei. kun se kylmänä käy ok.
Onko tyhjäkäyti kylmänä korkeampi kuin lämpösenä ? Paljonko se tyhjäkäynti on lämpösenä ? Ei välttämättä liity nyt mitenkään ongelmaan mutta tuli vain mieleen.
Kyllähän herlevi on ihan tekijämiehiä että luulis kaikki olevan kohdallaan, ootkos kysässyt häneltä että mikä voisi olla pielessä ?
rekke
en ole kyselly. sama pyörimis nopeus tyhjäkäynnillä kylmä/lämmin. n750rpm/min
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Yksi pytty siellä on pimeänä. kun ryskyttää.
Yksinkertaisin vikamahdollisuus lienee vuotava putki pumpulta
suuttimille.
Pimeän pytyn voi saada selville, kun löysää näitä putkia vuorotellen
ja kuuntelee, milloin käynti muuttuu.
