300Ce 24V sytytysen osat ja (hinta)erot
Niin elikkäs autona olis tämmönen 300CE 24V M104
Kattelin tossa virranjakajan kantta /pyörijää ja johtosarjaa ja on aika paljon eroa hinnoissa.
Merteil
VJ-KANSI 89- 300-24V M104 BOSCH 190e
VJ-PYÖRIN 89- 300-24V M104 BOSCH 60e
SYTYTYSJOHTOSARJA 300E 24V M104 170e
Motonet:
VJ KANSI+Pyörijä 300E-24 89--93 94.50e
SYTYTYSJOHTOSARJA24V-280/320 93--95 58.00e
Ja kysymys kuuluu. Onko teillä kokemusta kannattaako ostaa tuota halvempaa motonetin sarjaa vai kannattaako ostaa Boshin omat kamppeet tosin tuplahintaan??
Ite kyl vähän vierastan ostaa noita motonetin osia, mutta olisi kyllä todella paljon halvempia?
Merteil
Motonet:
- Manu300cea24
Ainut mikä ongelma tulee noissa virranjakajankansissa niin en kyllä muista merkeistä.
Mut kuitenkin toiset on hiukan alkuperäistä korkeempia ja näin ollen kun laittaa sen mustan muovi kopan siihen päälle (missä se mersun tähti on) niin se ottaa kiinni viskonsiipiin.
Mutta jos sen jättää pois niin hyvin on pelannu se halvempikin mulla omassa autossa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
- Manu300cea24
Tarvike se on juu.Sergey kirjoitti:Mulla on manun kuvailun perusteella kans tarvike, koska se koppa ei istu hyvin (ei kyl kiinnikään ota liikkuviin osiin, lähelt liippaa, 2mm). No ainaki se o 30tkm kestäny. Ja kuitin mukainen ruotsin hinta vastaa motonetin hintaa eli on kansi 55€ ja pyörijä 20€.
Mut jos oikeen ymmärsitte niin virranjakaja ei ota kiinni senkummemmin mihinkään vaan se mustasuoja koppa mikä tulee jakajan ja muitten hilujen päälle niin se raapii siihen viskon rupeliin hiukan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Menee hiukan ohi aiheen, mutta itselläni ei kestäny secissä motonetin pyörijä ollenkaan, kansi kesti vähän kauemmin.
Nyt tuossa kolmesatasessa tarvikekansi ja pyörijä meni atomeiksi 7kk jälkeen ja ostin ne vielä tarviketuonnista(merteil). Ihan samaa tavaraa oli kuin motonetissa. Taidan käyttää vehoa jatkossa noissa osissa.
W126 300 SE -91
VITOn prutku
EX-W126 500SEC -81
VITOn prutku
EX-W126 500SEC -81
On minullakin joskus tarvikevehkeet temppuilleet vähäisilläkin kilometreillä.jarrutan kirjoitti:Menee hiukan ohi aiheen, mutta itselläni ei kestäny secissä motonetin pyörijä ollenkaan, kansi kesti vähän kauemmin.
Nykyiset Berun valmisteet ovat kestäneet yli 2 vuotta.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
- Manu300cea24
- Manu300cea24
varaosaliikkeet siis... www.mekonomen.se ja www.micro.se . Championin halvemmilla C11YCC 3,5€ tulpilla näemmä 40tkm ja Champion EON2 10,5€ tulpilla 60tkm.
Noista voi hakee rekisterinumeron perusteella osia. Ja jos teitä huvittaa tutkia niin Micron sivuilla vielä mun auton rek.numero toimii ja se on KET006
mekonomenilla myydään 6 erilaista beru ja ngk tuotetta tähän malliin.
Mitäs tyyppiä noi Berut pitää olla, että osaa ostaa suoraan oikeat.Manu300cea24 kirjoitti:Beru on HYVÄ! varsinkin sytytystulppa puolella suosin BeruaParempi kun Bossi
Ei käyntihäiriöitä yms.
Oma 24v bensa on alkanu oireilemaan starttauksen yhteydessä. Se tykkää vähän röpeltää, ennen kun alkaa käymään nätisti, niin kylmänä kun kuumanakin. Jakajankansi ja pyöriä on uusia (Bosch). Olisko seuraavaksi noi tulpat ja johdot, vai onko jotain muutaa vinkkiä starttauksen jälkeiseen röpeltämiseen?
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
- Manu300cea24
